Интересный номер двигателя
vtecyanin Дата: Вс, 24.11.2013, 15:21 | Сообщение # 1
Собственно вот, сам такое впервые вижу. Следов травления или выведения не обнаружил. Это вообще нормальная практика или как? В ПТС написано "K419-НЕ УСТАНОВ"
demonizer Дата: Вс, 24.11.2013, 15:33 | Сообщение # 2
Хе))))
Поди с введением закона, упраздняющего номер двигателя, он у тебя самоупразднился)))
vtecyanin Дата: Вс, 24.11.2013, 15:37 | Сообщение # 3
Вообще блок какой то странный, я уже выкладывал фото с обратной стороны, какие то иероглифы с цифрой 7. На другом моте такого тоже нет.
demonizer Дата: Вс, 24.11.2013, 16:07 | Сообщение # 4
Хе-хе! Китайский картер!
vtecyanin Дата: Вс, 24.11.2013, 16:16 | Сообщение # 5
Вообще то 京7京 с японского переводится как Kyoto Kyoto 7. Ну а Киото - город в Японии.
demonizer Дата: Вс, 24.11.2013, 16:27 | Сообщение # 6
Тересно, обычно, "шляпки" на иероглифах - у китайцев, ну да ладно. Видимо, просто меняли картер.
Думаю, если с мегазипа заказать его как деталь, он врядли придет с номером.
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 24.11.2013, 16:28
vSamsonov Дата: Вс, 24.11.2013, 17:16 | Сообщение # 7
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
- выглядит буд-то зашпаклевали и балоном серебриской краской закрасили, получилось ровно
- в самый раз место для шильщика с именем хазяина мотора
demonizer Дата: Вс, 24.11.2013, 17:41 | Сообщение # 8
Ничо там не зашпаклевано. сходил глянул на свой мот. То же самое, только номер выбит.
Так что, правая половинка картера меняная, вот и все.
Dimaest Дата: Вс, 24.11.2013, 17:53 | Сообщение # 9
кстати в переводе с китайского, Цзин, 京7京 - это сперма, исток жизни, начало.... много вариантов! wink
klr650 Дата: Вс, 24.11.2013, 18:06 | Сообщение # 10
Ну видимо половинка меняная и поэтому не номерная , а со спермой ни разу не видал половинки  unsure
demonizer Дата: Вс, 24.11.2013, 18:09 | Сообщение # 11
теперь ты видел ВСЕ!)
abrazive Дата: Вс, 24.11.2013, 19:35 | Сообщение # 12
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
народ что думаете, у япов картерины идут парой я про совместную обработку и соосность отверстий? или можно отдельно картерины менять?  biggrin
RICCO Дата: Вс, 24.11.2013, 19:55 | Сообщение # 13
а на Е-шке номер дрыгателя есть?
demonizer Дата: Вс, 24.11.2013, 19:58 | Сообщение # 14
abrazive, Думаю, можно отдельно, как и везде. крышки-то меняются пробитые - все совпадает.
Точность японских станков довольно неплохая)
Добавлено (24.11.2013, 19:58)
RICCO, При выходе с завода у всего номер должен быть)
Dimaest Дата: Вс, 24.11.2013, 23:27 | Сообщение # 15
Цитата demonizer ()
abrazive, Думаю, можно отдельно, как и везде. крышки-то меняются пробитые - все совпадает.Точность японских станков довольно неплохая)
не соглашусь! картерины только в паре должы быть, как постели на башке... там очень важно расстояние между подшипниками коленвала. Даже на Явах картерины всегда парой шли и менялись, а тут все-таки легендарный ДРЗ.
