• Страница 3 из 5
Сфотайте, пожалуйста, распредвалы
rjawiy Дата: Чт, 26.12.2013, 09:12 | Сообщение # 31
Konst81, боюсь спросить, а заслонку (обогатитель) закрываешь/открываешь? Похоже со смесью проблемы. И как ты так легко крутишь винт качества? Есть приблуда?
Konst81 Дата: Пт, 27.12.2013, 08:53 | Сообщение # 32
Мотоцикл: drz-400s
ты перед запуском выкручиваешь винт а когда прогреется закручиваешь?
Наоборот, перед запуском вкручиваю, приподнимая заслонку, после прогрева обороты становятся слишком высокими, винт выкручиваю.  Поясню, что кручу винт КОЛИЧЕСТВА, т.е. который приподнимает заслонку. Возможно причина тому похолодание в гараже, и по уму надо регулировать винтом качества. Я последний раз мот заводил в более теплое время.
Добавлено (27.12.2013, 08:53)
  Теперь  насчет обогатителя. Если честно, я толком не пойму как он работает на моем карбе. Карб кейхен 39мх, там рукоятка обогатителя -  подпружиненный "грибок", если его вытянуть на себя он тут же пружиной втягивается обратно. Но сам шток немного изогнут (похоже что чьими-то шаловливыми ручками) и при обратном ходе слегка подклинивает из-за этого изгиба примерно на половине хода тяги. В таком положении и завожу двигатель. Потом пальцем чуть подталкиваю грибок и он защелкивается на место. В общем, непонятно, для чего он подпружинен. Думал, может это наоборот "горячий старт", но вроде как место для рукоятки "горячего старта" рядом. Да и судя по поведению двигателя, это все-таки обогатитель: вытаскиваешь на горячем - глохнет, не вытаскиваешь на холодном - не заводится. Винт качества я не кручу, хотя у меня стоит тюненый винтик, который можно крутить руками, кручу винт количества, как писал выше.
Сообщение отредактировал Konst81 - Пт, 27.12.2013, 09:03
rjawiy Дата: Пт, 27.12.2013, 11:09 | Сообщение # 33
Konst81, Смотри грибок который черный он предназначен для холодного пуска, после того как начнут падать обороты, ты его закрываешь, он пружинит у всех, вытаскивать при заводе на полную, вторая (обычно другого цвета) для запуска на горячую. То что ты делал это по сути своей ты подгазовывал, это не страшно, но карбюратор почистить необходимо, только после этого нужно регулировать. И еще что нужно помнить, регулировать винт качества только при рабочей температуре двигателя.
Dimaest Дата: Пт, 27.12.2013, 11:18 | Сообщение # 34
Всё правильно, только у тебя он изношен и не фиксируется - это можно вылечить: выгнуть не критично но желательно, и под резиновым колпачком самой тонкой пластмассовой стяжкой немного сжать усики, которые фиксируют и удерживают шток. Иди к мотоциклу, там на месте всё поймёшь.
She Дата: Сб, 28.12.2013, 13:01 | Сообщение # 35
Качество смеси сильно меняется при большом перепаде температуры. На морозе бедная смесь. Винт качества выкручивать.
Konst81 Дата: Пн, 30.12.2013, 07:18 | Сообщение # 36
Мотоцикл: drz-400s
Dimaest, со штоком ясно, гляну.
rjawiy, грибок у меня единственный на карбе, другого нет.
She, у меня винт качества откручен на 4,5 оборота. Резиночка, правда, под ним колхозная - родная порвалась. На ходу претензий к моту не было. Расход был 5,7л\100км при тяговых звездах и смешанном рельефе. А вообще, 4,5 оборота это не многовато ли, чтоб еще больше выкручивать?
She Дата: Пн, 30.12.2013, 08:35 | Сообщение # 37
Ну вроде как больше смысла нет выкручивать там вроде как до 3-3,5 меняется а дальше ровно. Тебе возможно надо жиклер побольше. ну или подзабилось где то.
Dimaest Дата: Пн, 30.12.2013, 10:33 | Сообщение # 38
Этот винт как раз регулирует КАЧЕСТВО смеси холостого хода! .... а на ходу работают жиклёры и игла, учи матчасть deal
Konst81 Дата: Вт, 31.12.2013, 06:27 | Сообщение # 39
Мотоцикл: drz-400s
В общем, еще раз буду смотреть карб.
Ну я как бы с этим нигде и не спорил smile
Спасибо, парни, за советы. Буду разбираться. Всех с Наступающим! И чтоб моты в Новом году не преподносили проблем, а дарили только радость smile
Dimaest Дата: Вт, 31.12.2013, 12:51 | Сообщение # 40
Цитата Konst81 ()
после выставления фаз почему-то беда с холостыми: пока не добавишь винтом количества оборотов - не заводится, когда заводится и прогреется - убираю холостые до нормы , начинает через некоторое время глохнуть. Грешу на карб, буду смотреть заслонку. Это и до проблемы с натяжителем проявлялось, но не так явно. Просто иногда обороты оставались повышенными, после краткого поворота рукоятки газа опускались до нормы
вот к чему я про винт качества сказал!
Добавлено (31.12.2013, 12:48)
и работу обогатителя надо привести в порядок
Добавлено (31.12.2013, 12:51)
я с тобой не спорю, просто читаю твои посты и советую что делать.... а со стороны напоминает разговор глухонемых cool
Сообщение отредактировал Dimaest - Вт, 31.12.2013, 12:51
Серый-VL Дата: Ср, 26.11.2014, 15:32 | Сообщение # 41
Мотоцикл: нету
раскройте секрет пжл: как отличить Е-шичные валы от обычных ? очень надо
Прикрепления: 9194409.jpg (136.3 Kb)
klr650 Дата: Ср, 26.11.2014, 15:34 | Сообщение # 42
По высоте кулачков . Измеряй своих высоту и пиши сюда . Скажем от чего  .
Серый-VL Дата: Ср, 26.11.2014, 15:42 | Сообщение # 43
Мотоцикл: нету
ок. завтра
klr650 Дата: Ср, 26.11.2014, 15:48 | Сообщение # 44
Только ты уточни про какие валы  речь ведёшь . А то ты померяешь и я скажу что они от S ( тоже ) и ты ещё больше запутаешься .   wacko
Exolon Дата: Ср, 26.11.2014, 17:15 | Сообщение # 45
С детства мечтал узнать у стоковых валов эСки и Ешки: подъём и фазность, по возможности: сухими цифрами пожалуйста.
Сообщение отредактировал Exolon - Ср, 26.11.2014, 17:28
  • Страница 3 из 5
