Разбор Помпы
d1antre Дата: Пн, 17.03.2014, 23:38 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Решил разобрать помпу на старой крышке, чтобы понять устройство.
Первым делом снимается пружинное кольцо, а за ним шестерня. Затем вынимается штифт и второе пружинное кольцо
После этого можно вытащить ось. После этого собственно у меня случился затык, поскольку гайдов нигде нет, то не очень понятно что делать дальше.
У меня получилось только вытащить сальник, разломав его. А вот как вынимать второй с подшипниками мне совершенно не понятно
Плюс к этому когда осматривал, увидел это. Как вообще такое могло случится? Если не видно, то поясняю - обгоревший край, как будто зажигалкой жгли
Прикрепления: 4227191.jpg (202.9 Kb) · 9361950.jpg (196.6 Kb) · 7455906.jpg (197.9 Kb) · 6021985.jpg (182.1 Kb) · 2956415.jpg (190.5 Kb) · 0813753.jpg (183.1 Kb) · 4025215.jpg (175.6 Kb)
Сообщение отредактировал d1antre - Пн, 17.03.2014, 23:40
klr650 Дата: Пн, 17.03.2014, 23:45 | Сообщение # 2
Под белой шайбой - второй сальник вроде бы как и он запрессован наглухо . Крыльчатка обгорела - тёрлась она о стенку или иное припятствие .
Это смотреть надо на месте ...  smok
Caribou Дата: Вт, 18.03.2014, 00:20 | Сообщение # 3
d1antre, гайдов немного //www.drz-club.ru/load....-1-0-32
//www.drz-club.ru/forum/30-1551-32763-16-1331834521
d1antre Дата: Вт, 18.03.2014, 00:29 | Сообщение # 4
Caribou, в них инфа только о том как что расположено, и это я знаю, а как, что снимать инфы нет
klr650, Тогда вопрос, если я ставлю б/у крышку правую целиком, там помпа стоит и при визуальном осмотре косяков не видно, то есть ли смысл менять сальники все и подшипник у неё? или оставить как есть
klr650 Дата: Вт, 18.03.2014, 00:31 | Сообщение # 5
Оставь как есть , а то вторую сломаешь и будет двое запчастей smile Когда заведёшь , то и узнаешь всю правду .
d1antre Дата: Вт, 18.03.2014, 00:32 | Сообщение # 6
klr650, спасибо так и сделаю,  а эту доломаю... ну так... потому что я могу, и куплю комплект сальников на всякий =)
klr650 Дата: Вт, 18.03.2014, 00:37 | Сообщение # 7
Крышка на вид сильно потрёпана ? Пробег неизвестен ? ( это я косвенно про пробег насоса хотел узнать )
d1antre Дата: Вт, 18.03.2014, 10:28 | Сообщение # 8
klr650, царапины есть, там где одевается шланг помпы толи ржа, толи окислилось сильно. Но в целом состояние не плохое - шестерня помпы без видимого износа и крыльчатка выглядит бодро
Пробег не известен совершенно, но болты не слизаны. прокладки резиновые на помпе и сцеплении целы.
Прикрепления: 0289192.jpg (310.2 Kb)
новичёг Дата: Вт, 01.04.2014, 23:33 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
крыльчатка странного цвета!у меня черная и конфигурация другая
d1antre Дата: Ср, 02.04.2014, 11:27 | Сообщение # 10
новичёг, у меня вторая желтая, это не принципиально
dendragon Дата: Ср, 02.04.2014, 11:51 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz-400e
Крылчатка наверно терлась о крышку помпы - либо погнута, либо там какой-нибудь посторонний предмет....
Второй сальник лучше не вынимать - запресовать обратно можно только на спецоборудовании, и то будет не по фен-шую, да и дорого.
d1antre Дата: Ср, 02.04.2014, 12:08 | Сообщение # 12
dendragon, в том то и дело, что на крышке помпы нет ничего, да и если бы это была крышка, то стерло бы все лопасти, а не одну. да и посторонний предмет там это закупорка системы охлаждения, но ничего найдено небыло
dendragon Дата: Ср, 02.04.2014, 12:35 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz-400e
кстати как вариант - предыдущий хозяин при разборке повредил- паяльником или еще чем случайно....
She Дата: Чт, 03.04.2014, 03:16 | Сообщение # 14
Крыльчатки еще по модификациям отличаются. На Е и SM разные.
новичёг Дата: Вт, 08.04.2014, 00:00 | Сообщение # 15
Цитата dendragon ()
dendragon
я без спец оборудования оба сальника и крыльчатку заменил и ничего норм!!!
