• Страница 1 из 3
Поменял сам масло...
aboven Дата: Пн, 24.03.2014, 10:49 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM
На свою голову, решил сам поменять масло sad
1. В итоге перетянул болт крепления фильтра грубой очистки (№3 на картинке) и сломал его пополам:
Возможно ли найти аналог данного болта или может у кого завалялся?
2. Кое-как отвернув сливной болт в картере, обнаружил на нем стружку от резьбы картера (полагаю бывший владелец перетянул его). При попытке завернуть болт обратно, он прокручивается.
Теперь только растачивать резьбу на больший диаметр и искать под него новый болт?
Вывод сделал: надо купить динамометрический ключ, руки буду выпрямлять
klr650 Дата: Пн, 24.03.2014, 11:20 | Сообщение # 2
  Фига ты рэмбо
Какой он нехороший человек .  wink
Sibir Дата: Пн, 24.03.2014, 11:31 | Сообщение # 3
я думаю возможно,зайди в авто магаз с образцом и поищи,не думаю ,что на ДРЗ какой то особенный болт,думаю от какой нибудь иномарки подберёшь или закажи если время терпит.
d1antre Дата: Пн, 24.03.2014, 11:35 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Sibir, разве это не монолитная деталь?
А болт под номером 3 поискать можно, и от других мотиков похожий может быть, но легче заказать новый, он не совсем обычный.
Прикрепления: 9304114.jpg (67.2 Kb)
Sibir Дата: Пн, 24.03.2014, 11:38 | Сообщение # 5
d1antre, так я про болт под  №3  и писал,стрелка то на него показывает)))
Добавлено (24.03.2014, 11:38)
d1antre, ты постоянно с мота скручиваешь деталюшки ,что б сфоткать в тему? biggrin
aboven Дата: Пн, 24.03.2014, 11:52 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ400SM
Болт и правда не совсем обычный:
Поищу в магазинах и на разборках. Также попробую найти токаря, сколько он запросит за работу...
 А по поводу резьбы в картере, что можете посоветовать. Стоит ли заморачиваться всякими востановителями резьбы?
klr650 Дата: Пн, 24.03.2014, 12:06 | Сообщение # 7
Очень сильно не стоит  dry
dendragon Дата: Пн, 24.03.2014, 12:32 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz-400e
похож на болт который вкручивается в гидролинию тормозов...а он отлично подходит от жигулей - 5 грн стоит (20 руб.) в автомагазах....
d1antre Дата: Пн, 24.03.2014, 13:24 | Сообщение # 9
aboven, если в магазинах не найдешь, закажи оригинальный, или поищи в мотомагазинах. идет 14 дней максимум
Sibir а то! biggrin
Сообщение отредактировал d1antre - Пн, 24.03.2014, 13:25
She Дата: Пн, 24.03.2014, 13:42 | Сообщение # 10
d1antre, так тебя скоро на чемпионат по сборке разборке мота можно отправлять. Скоро как раз будет.
aboven, про шайбу уплотнительную не забудь. Скорей всего разборку сборку производили не меняя или не отжигая шайбы как это в таких узлах обычно требуется. Вот и тянули пока капать не перестанет.
Sibir Дата: Пн, 24.03.2014, 14:31 | Сообщение # 11
Цитата d1antre ()
Sibir а то
боюсь спросить,если тема про колено появиться,тоже снимать будешь ,что б сфоткать  biggrin
Повезло моцику,круглогодичное ТО получается у него tongue smile
A1pharius Дата: Пн, 24.03.2014, 15:01 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z400SM K7
После кручения гаек в мотоцикле понял, что через мерное усердие так же вредно как и полный пофигизм.
d1antre Дата: Пн, 24.03.2014, 15:10 | Сообщение # 13
A1pharius, стало быть надо дрищей просить затягивать. они и без динамометрического ключа не затянут сильнее чем надо
Leks Дата: Пн, 24.03.2014, 15:16 | Сообщение # 14
Мотоцикл: burgman 400 K7
на сливную если будешь под 14х1,5 прогонять, то  гайка сливная с фокуса хорошо идет, там вроде и колечко резиновое будет.
SAN4EZ Дата: Пн, 24.03.2014, 20:34 | Сообщение # 15
Добавлено (24.03.2014, 20:34)
заказывай оригинальный болт, сажай его на химию типа "холодная сварка" двух-компонентные составы в автозапчастях спроси, . (самый быстрый способ). должно сработать.
Прикрепления: 4584031.jpg (93.1 Kb)
  • Страница 1 из 3
