• Страница 2 из 3
Поменял сам масло...
SAN4EZ Дата: Пн, 24.03.2014, 20:39 | Сообщение # 16
Прикрепления: 2922131.jpg (93.3 Kb)
klr650 Дата: Пн, 24.03.2014, 20:42 | Сообщение # 17
Эпоху-метал  smile
SAN4EZ Дата: Пн, 24.03.2014, 20:43 | Сообщение # 18
вот это химия в прошлом году победила вот такую дырку (до сих пор катаюсь с заклеенной крышкой, не течёт....)
Прикрепления: 6740528.jpg (492.2 Kb)
Sibir Дата: Пн, 24.03.2014, 20:56 | Сообщение # 19
Ну так то да, замажь её этой фигнёй и всё,езди не парься,правда масло потом через заливную менять будешь,переворачивая верх кармашками мот smile
SAN4EZ, ета хрень хороша когда раз заделал и больше ни каких нагрузок нет(типа как у тебя дыру замазать)А если по ней болт закручивать\откручивать,то она не пойдет,мёртвому припарки.
aboven Дата: Пн, 24.03.2014, 21:13 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ400SM
Всем спасибо за ответы!
Пока остановился на следующем:
- Нашел аналогичный болт, но в нем 2 дырки, а не 4 .  Скажется ли это на давлении... Может на оригинале их 4 чтобы не париться с совмещением с дыркой из шланга №1 (на рис.)
- Думаю лучше нарезать новую резьбу, уж чтоб наверняка и надолго. Нашел мастера с метчиком на 14, шаг резьбы 1,25. Завтра пойду искать болт.
Как думаете, как  лучше промыть после нарезки новой резьбы? Просто налить и слить масло, не заводя?
Sibir Дата: Пн, 24.03.2014, 21:46 | Сообщение # 21
ну так просверли тоненьким сверлом ещё две и норма))
Niksun Дата: Пн, 24.03.2014, 22:20 | Сообщение # 22
А если шайбочки использовать не медные, а паранитовые? Тогда и затягивать сильно не надо будет...
Sibir Дата: Пн, 24.03.2014, 22:24 | Сообщение # 23
не,ускоглазые не дураки,поставили медь,значит так рассчитано ,паранит сильно не затянешь,а значит масло будет сопливить,да и на сколько я знаю,все масленые магистрали соединяются обязательно с медной шайбой.
DadaVova Дата: Пн, 24.03.2014, 22:32 | Сообщение # 24
Мотоцикл: wr400,Forsage450
14-1.25---свеча от жигулей
Я катал на Т-2 с такой пробкой сливной
She Дата: Вт, 25.03.2014, 04:15 | Сообщение # 25
Узел важный, поэтому затягивается довольно сильно, паронитовая продавится и затяжка ослабнет, ну дальше выкручивается от вибрации болт.
По этой же причине на гидравлике тормозов так же.
Niksun Дата: Вт, 25.03.2014, 08:45 | Сообщение # 26
Понял
d1antre Дата: Чт, 27.03.2014, 18:01 | Сообщение # 27
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Надо купить динамометрический ключ и болты по мануалу тянуть. тогда и ломаться ничего не будет
LeON_ID Дата: Чт, 27.03.2014, 20:22 | Сообщение # 28
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
спасибо, кэп!
Niksun Дата: Чт, 27.03.2014, 20:25 | Сообщение # 29
d1antre, динамометрическим ключем очень хорошо срываютсЯ резьба на болтах радиатора wink
abrazive Дата: Пт, 28.03.2014, 10:36 | Сообщение # 30
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
мастер наивысшего уровня  biggrin , сложно наверное без метчика, как я так раньше жил, перерезать на ближайшую резьбу (когда резьбу будешь нарезать смажь метчик побольше литолом каким нибудь, так меньше стружки останется в раме, а потом по любому мыть и продувать) и точить новый болт делов на час с перекурами
Сообщение отредактировал abrazive - Пт, 28.03.2014, 10:38
  • Страница 2 из 3
