Вопрос для знатоков!
TiMMa Дата: Пн, 14.04.2014, 20:56 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400 SMK5
Приветствую знатоков!
Вопрос: из-за чего?...возник по следующей причине: на улице + 20, завел - прогрелся - еду ... выжал сцепление для переключения с 3 на 4, мот заглох, отпускаю сцепу на ходу моментально заводится. Остановился, холостые не держит, глохнет. Кручу стартер, он  с большим трудом проворачивает двигатель и не сразу заводит его, потихоньку набирая обороты по мере работы. Завелся заглох и так 2 раза подряд. На третий раз как ни в чем не бывало завелся с пол оборота! После этого проехал 5 км динамика не ухудшилась посторонних шумов не появилось.
Мот брал новым через друга в Японии, пробег 39  тыс. мотор ни разу не вскрывался, натяжитель еще имеет запас по штоку, клапана чуть клацают.
demonizer Дата: Пн, 14.04.2014, 21:35 | Сообщение # 2
TiMMa, Хочешь напугаю? "клапана чуть клацают" иногда оборачиваются ЭТИМ
TiMMa Дата: Пн, 14.04.2014, 23:26 | Сообщение # 3
напугал, ужас(((
тут маслянное голодание, я 300v недавно залил, за уровнем слежу)
Сообщение отредактировал TiMMa - Пн, 14.04.2014, 23:27
demonizer Дата: Пн, 14.04.2014, 23:37 | Сообщение # 4
TiMMa, голодание случается и при нормальном уровне, если ЭТОТ фильтр забит.
На твоем месте,я бы все проверил, от и до
klr650 Дата: Пн, 14.04.2014, 23:59 | Сообщение # 5
Цитата TiMMa ()
напугал, ужас(((  я 300v недавно залил, за уровнем слежу)
Рано опустило ( распугался ) 300 V не эталон . Смотри на шатун  wink
Потом расскажи что было ....  shades Может конечно и другое чего . Мотюль же всё таки . Должен помочь  ok
TiMMa Дата: Вт, 15.04.2014, 00:01 | Сообщение # 6
ну понятно, придется все разбирать)
Сообщение отредактировал TiMMa - Вт, 15.04.2014, 00:03
demonizer Дата: Вт, 15.04.2014, 00:14 | Сообщение # 7
У меня после левого мотюля, купленного в маслолавке на юге, кольца вплавились в поршень на прошлом дрз:-)
Добавлено (15.04.2014, 00:14)
Не совсем сПонял формулировку :"мот брал новым....пробег 39 тыс."
Это ты 39к наездил? В этом случае, напрасно мотор не вскрывался, неплохо бы зазоры глянуть и грм махнуть
TiMMa Дата: Вт, 15.04.2014, 00:30 | Сообщение # 8
Про левый мотюль слышал, печальные последствия(сам заказываю в мотопитере всегда, вроде норм
да мот новый был)наездил я
dutik1 Дата: Вт, 15.04.2014, 09:54 | Сообщение # 9
Репутация: 10 ±
Простите что не в тему, а чем МОТЮЛЬ лучше других масел, ЛИКВИ МОЛИ например?
jzl Дата: Вт, 15.04.2014, 10:16 | Сообщение # 10
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
7100, например, пахнет вкуснее smile
LeON_ID Дата: Вт, 15.04.2014, 10:37 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
dutik1,  Про технологию двойных эстеров ты не в курсе чтоли?  biggrin
jzl, а 300в еще приятней!
мотюль это дороха и элитна!
мотюль лучше тем, что более разрекламирпован, дорог и понтов (цвет, запах) для мотора цвет и запах не важен ( а вообще скорее вреден т.к. аромоприсадки и красители не делают масло лучше...), но люд ведется.  - маркетологи не зря хлеб едят. а так полно масел дешевле и подозреваю не хуже. а вообще хуже или лучше - никто не знает. реальных тестов нет, но что то я не слышал чтоб на мотюле 300в например мотор прям дольше жил...
dutik1 Дата: Вт, 15.04.2014, 10:49 | Сообщение # 12
Репутация: 10 ±
и ещё один минус (по слухам), что мотюль с другим маслом нельзя мешать, то есть не мотюль не дольёшь.
divdivex Дата: Вт, 15.04.2014, 12:49 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Вообще никакое масло нельзя мешать - если производитель в спецификации этого не указал. Что касаемо мотуля (взято с сайта из тех характеристик масел):
3000 4T 10W-40 - Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
5000 4T 10W-40 - Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
5100 4T 10W-40 - Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
7100 соответственно тоже smile
В характеристике 300V - не написано, что может смешиваться.
Для неверующих: http://www.motul.com/ru....e%5D=21
Subaru think feel drive!!!
dutik1 Дата: Вт, 15.04.2014, 13:14 | Сообщение # 14
Репутация: 10 ±
divdivex значит слухи не подтвердились)))
