коленвал убитый видео
creat Дата: Пн, 12.01.2015, 08:31 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400E
https://www.dropbox.com/s/5cooztiowe65p7p/VID_20150111_121922.mp4?dl=0
можно что нибудь сделать ? я так понимаю нужно подшипник заменить ?
Хард эндуро ? Поехали..!
klr650 Дата: Пн, 12.01.2015, 10:41 | Сообщение # 2
Можно . Как один из вариантов - можно и подшипник .
Z-vladus Дата: Пн, 12.01.2015, 11:21 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z400S '06
У меня подозрения на ту же неисправность есть.
creat , держи в курсе  по ситуации с ремонтом.
Dimaest Дата: Пн, 12.01.2015, 11:54 | Сообщение # 4
жаль что у тебя нету видео, когда он работает  cry ... вот ЭТО был грохот представляю  wacko
klr650 Дата: Пн, 12.01.2015, 12:01 | Сообщение # 5
Да там грохот капец ...
Dimaest Дата: Пн, 12.01.2015, 12:07 | Сообщение # 6
Видео работы именно для этого коленвала: чтоб знали как ненадо ТОРМОЗИТЬ, а еслиб оборвало шатун? surprised
Сообщение отредактировал Dimaest - Пн, 12.01.2015, 12:08
Z-vladus Дата: Пн, 12.01.2015, 13:54 | Сообщение # 7
можно для новичков чуть подробнее? В чём может быть потенциальная ошибка? Тормозить движком или "тормозить" с ремонтом двигателя?
klr650 Дата: Пн, 12.01.2015, 14:00 | Сообщение # 8
С ремонтом . В ДРЗете шатун крепкий . Не обрывает  .
svitz Дата: Пн, 12.01.2015, 15:30 | Сообщение # 9
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Еще как обрывает, особенно на биг боре
https://vk.com/drz400shop
klr650 Дата: Пн, 12.01.2015, 15:35 | Сообщение # 10
Особенно ... Я про оригинал .
Frig@te Дата: Чт, 15.01.2015, 19:52 | Сообщение # 11
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Немного оффтоп. Ямаха.
Так это чудо работало. И ехать тоже могло)))
Думали что клапана, ан нет
и вот
60км на эмульсии, но думаю если бы и не оно то недолго ждать оставалось.
Продольный люфт шатуна был в норме, радиальный не ощущался рукой.
После распрессовки выяснилось, что нижний палец в задирах.
Плюс колено кривое...
Вариант был один, новое колено.
http://enduristov.net
limpopus Дата: Чт, 15.01.2015, 20:26 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
Frig@te, а сколько ямаха пробежала?
maj Дата: Чт, 15.01.2015, 22:06 | Сообщение # 13
Мотоцикл: нажопник
Отвечу за Frig@te. Около 30 000 км. только под нами, заявленный при покупке пробег около 8500, что вряд ли правда))) для 93 года.
enduristov.net
Сообщение отредактировал maj - Чт, 15.01.2015, 22:07
kontrabanda Дата: Чт, 15.01.2015, 22:47 | Сообщение # 14
Цитата creat ()
подумаю о целесообразности ремонта вообще
найди кто тебе привезет контрактный мотор в сборе, там ценник будет в районе 30-50 т.р.
самый простой вариант, а так, в барахолке распреды за 10 т.р. лежат, бери пока не ушли
creat Дата: Пт, 16.01.2015, 04:24 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ 400E
валы в норме, а колено нет (
