• Страница 3 из 4
Задняя пружина
Exolon Дата: Пт, 28.04.2017, 03:02 | Сообщение # 31
Цитата DReZinovod ()
Да, можешь подкачать (я сам 1-2 раза в сезон подкачиваю велонасосом для вилок). Азот не нужен
С какой целью ты над человеком издеваешься? 139 psi это около 10атм, сколько твой насос накачает 3-4 атмосферы?
She Дата: Пт, 28.04.2017, 07:12 | Сообщение # 32
Ты ошибаешься. Мой вело насос для вилок качает. Тема тут.
MOTODOC Дата: Пт, 28.04.2017, 12:09 | Сообщение # 33
Мотоцикл: DRZ400SM
Вопрос не в правомочности (да, конечно правомочен), а в целесообразности. Ты правомочен вытряхнуть кошелек на улице. Но тебе это надо?Я бы данные не давал. Когда ты вводишь данные карты при покупке в интернете - ты в этот момент передаешь их на самом деле не магазину, а в защищенный процессинговый центр платежной системы, у которой с магазином договор. Сам магазин при это данные твоей карты не видит, а лишь получает свой платеж. Если просят данные - очень велик риск мошенничества. Это то же самое что в магазине не прокатать карту в терминале кассы, а отдать ее кассиру и он у ней куда-то на полчаса уйдет..
Очень может быть что менеджер от чистого сердца хочет тебе оказать услугу - типа сам введет твой платеж в свою систему, недоступную из России, отправит твой заказ и тут же сотрет/сожгет/съест номер твоей карты. Веришь в это - отдавай данные.
Опасность еще в том, что ты не можешь потом подстраховаться и сменить данные (типа пин-кода, но как раз он в интернете и не требуется). Карту придется перевыпускать!!
Поэтому я и задал вопрос) Так-как не первый год совершаю интернет покупки и тут меня просят номер карты)
Да, можешь подкачать (я сам 1-2 раза в сезон подкачиваю велонасосом для вилок). Азот не нужен, но желательно не накачивать аморт в сырую погоду. Для облегчения доступа на ниппель аморта лучше сразу накрутить угловой переходник 90гр.
Надо купить такой насос себе для вилок и не париться) спасибо за информацию.
She Дата: Сб, 29.04.2017, 22:51 | Сообщение # 34
И если качать задний амортизатор то качать чуть больше. На таком давлении даже этот насос при таком малом объеме вамортизаторе при отсоединении чуть стравливает.
vano_brn Дата: Ср, 28.06.2017, 19:24 | Сообщение # 35
Доброго времени! подскажите, заказал с ебэя пружину racetech на 6.0кг под свой вес, старую снял поставил тюнь эту, возник вопрос, преднатяг ставить также согласно мануалу? или какая то своя заморочка для тюнинга?
Exolon Дата: Ср, 28.06.2017, 19:54 | Сообщение # 36
Допуски преднатяга пружины по мануалу.
Настройка под свой вес по инструкции: на форуме было и неоднократно.
vano_brn Дата: Ср, 28.06.2017, 22:43 | Сообщение # 37
Exolon,
Благодарю! Насколько вообще нужно заморачиваться с настройкой как в мануале пишут, в полном экипе итд итп, насколько помню у тебя тоже стоит 6.0кг пружина, как сам поступал?
Exolon Дата: Чт, 29.06.2017, 11:27 | Сообщение # 38
vano_brn,  настрой - это не сложно. Я настраивал. Экипироку надеть не забудь.
MOTODOC Дата: Вт, 26.12.2017, 13:15 | Сообщение # 39
Мотоцикл: DRZ400SM
в общем думал, думал и купил пружину на 6 kg согласно расчета по ссылке которую вы давали)
DReZinovod Дата: Вт, 26.12.2017, 13:22 | Сообщение # 40
Ты главное потом о результатах отпишись - почувствуешь ты эти 10% прибавки в жесткости или нет.
MOTODOC Дата: Вт, 26.12.2017, 13:31 | Сообщение # 41
Мотоцикл: DRZ400SM
а там только 10%?
Добавлено (26.12.2017, 13:31)
просто я замерю ход подвески со старой пружиной и после замены уже замерю новый ход. И сравню.
klr650 Дата: Вт, 26.12.2017, 16:39 | Сообщение # 42
Главное в замерах что обе пружины настроены были одинаково точно  . Врятли MOTODOC будет этим заниматься , если до этого ездил и не заморачивался этим .
Тут главное не просто замерить наугад обе пружины .  Сначала нужно настроить подвеску с родной пружиной и сделать замеры . Потом сразу поменять пружину , так же настроить и так же сделать замеры . Данные сравнить .
DReZinovod Дата: Вт, 26.12.2017, 18:11 | Сообщение # 43
Цитата MOTODOC ()
а там только 10%?
даже чуть меньше - стандарт с завода 5.5, у тебя 6.0
MOTODOC Дата: Ср, 03.01.2018, 19:18 | Сообщение # 44
Мотоцикл: DRZ400SM
Главное в замерах что обе пружины настроены были одинаково точно  . Вряд ли MOTODOC будет этим заниматься , если до этого ездил и не заморачивался этим .
Я родную пружину подтянул согласно мануала. Но все ровно ниже положенного.
klr650 Дата: Вс, 07.01.2018, 21:21 | Сообщение # 45
Ну а резьба то кончилась ?
  • Страница 3 из 4
