• Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Какие подходят колеса на Suzuki DR-Z 400
Зеленый Дата: Вт, 23.08.2016, 14:58 | Сообщение # 91
Мотоцикл: DRZ-400sm
Всем Добрый день. в процессе снижения затрат (оттягивания неизбежного))) на переделывания См в эндуро, возник вопрос. если поставить вперед 21 колесо, а сзади пока оставить 17 нормально будет или оно млишком большое и мотик будет стоять под углом? хочется в лес но 40-60к сразу отдавать жаба душит, думаю сейчас взять 21, а зимой заказать 18. прочитал, 19 ставят вперед и норм, но хочется по феншую)).
иван Дата: Вт, 23.08.2016, 15:57 | Сообщение # 92
На DR650 так с завода идет.
Zhmakus Дата: Чт, 21.09.2017, 23:07 | Сообщение # 93
Мотоцикл: drz-400
вопрос такой.
писали в этой теме что WARP9 подходит на ДРЗ. тоесть встаёт как родное, без переделок, и со стандартными проставками?
и ещё у меня мот Sка на мотардовых 17 колёсах , и есть 21 переднее колесо. хочу эндуро. Есть варианты 1 купить заднее колесо 18 или на 17 обод внедорожную резину т.е. будет 17/21.
внимание вопрос, как будут отличаться конфигурации 17/21, 18/21, 19/21 в плане управляемости и т. д. какая из них предпочтительнее?
klr650 Дата: Пт, 22.09.2017, 12:31 | Сообщение # 94
Внимание ответ от телезрителя из города Пушкино :
Если переднее колесо  21 , то для эндуро лучше всего 18 колесо.
Zhmakus Дата: Пн, 19.02.2018, 09:02 | Сообщение # 95
Мотоцикл: drz-400
ещё вопрос назрел. есть колесо от cr 250 ступица уже на 5 мм. можно ли поставив проставки между звездой и ступицей и между диском и ступицей поставить его на дрз? и обязательно ли чтобы звезда и диск прижимались всей плоскостью к ступице, или достаточно шайб в местах крепления? кто что думает по этому поводу.
AlexSV Дата: Пн, 19.02.2018, 09:41 | Сообщение # 96
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Выскажу свое не авторитетное мнение(абсолютно не претендуя на признание истиной) - это как с автомобильными дисками - основной центрующий элемент - центральное отверстие, а не как многие думают что конусные болты + как мне кажется немаловажную роль играет сила трения в контакте звезда/ступица, а болты обеспечивают прижим этих плоскостей...
Поэтому надо предпочесть что для тебя важнее(жизнь или кошелек, шутка) и двигать проставками/шайбами(относительно ступицы) что-то одно - или звезду или диск.
Я бы предпочел звезду оставить на месте, т.к. на мой взгляд на нее приходится бОльший момент(сцепление покидать например и прочие камни и корни), а тормозной диск уже подгонять под суппорт проставками/шайбами.
Со срезанной звездой ты не вернешся из ебеней, но и рекомендовать забить хер на тормоза не буду... - решай сам.
Если я правильно помню то на ДРЗ Звезда как раз центруется буртом на ступице, если ее поставить на шайбы - риск срезать болты, как мне кажется, увеличится многократно.
Как на CR ,хз надо смотреть по месту.
klr650 Дата: Пн, 19.02.2018, 09:43 | Сообщение # 97
Думаем по этому поводу что не надо так делать .
О . пока долго думал - шлем из воды уже написал . Быстрее думает чем я  wink
AlexSV Дата: Пн, 19.02.2018, 12:07 | Сообщение # 98
А все таки... Есть назад три размера - 17,18,19, а дисциплины только 2 - эндуро и кросс(ну понятно триал и прочие не в счет)
Если по мнению уважаемых 18 лучше всего для эндуро, то получается в кроссе полный бардак - непонятно что ставить 17 или 19)))
Мне кажется в кроссе преобладает 17? тогда для кого 19? У меня рядом магазин с шинами - дак там мужики телегами покупают 19 колеса, я у них спросил - "кто вы мужчины?" - они с гордостью ответили: "кроссмены" и умчались вдаль на микроавтобусе обклеенном соответствующим образом..., вот теперь только задумался что же это за 19-дюймовые кроссмены такие. Это можт на суперские какие-то кроссбайки ставят, неизвестного мне класса?
Я когда мот искал видел у одного на ДРЗ заднее на 19 - человек рассказывал что за счет большего диаметра очень хорошо переезжать бревна, жаль не запомнил на сколько у него была задняя звезда... на 60 наверное))) этож ловушку колхозить потом, если вообще такие звезды встречаются
klr650 Дата: Пн, 19.02.2018, 13:19 | Сообщение # 99
Чего то ты всё напутал . Какие 17 -е  колёса ? . Ты в какой магазин заходил ? То что кроссмены про себя сказали - это правда . они серьёзные парни  . У них только 19 , а вот чувака с 19 хорошо что не запомнил . крепче спать будешь . Он пошутил .
Кроссбайки \ 17 колёса на больших  кроссовых мотоциклах - ты там заканчивай во вконтактах заседать . Лучше с кроссменами жывыми поболтай . на автобусе ихнем с наклейками на трассу прокатись . куда полезнее .
AlexSV Дата: Пн, 19.02.2018, 13:24 | Сообщение # 100
МММда, почему-то в голове отчетливо отложилось что задние 17 колеса распространены на кроссэндурной технике...
klr650, Снял плену с глаз)))
klr650 Дата: Пн, 19.02.2018, 13:27 | Сообщение # 101
На питбайках у детей - да .
Zhmakus Дата: Пн, 19.02.2018, 14:52 | Сообщение # 102
Мотоцикл: drz-400
Но у меня на 17 мотардовом заднем колесе стоит митас кроссовый
AlexSV Дата: Пн, 19.02.2018, 14:56 | Сообщение # 103
Цитата Zhmakus ()
Но у меня на 17
у детей - да .
Выводы делай сам)))
Zhmakus Дата: Пн, 19.02.2018, 14:56 | Сообщение # 104
Мотоцикл: drz-400
По предыдущему вопросу. Буду брать от cr колеса, и пробовать ставить через проставки. Отпишусь что получится.
AlexSV Дата: Пн, 19.02.2018, 14:57 | Сообщение # 105
У меня на YCF вообще 10/10 колеса)))
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
