Передние тормоза
DReZinovod Дата: Ср, 25.05.2022, 21:49 | Сообщение # 16
Цитата KoMOTOzzz))) ()
подпилю новые колодки под выработку диска
Если диск имеет заметную выработку - его пора менять (если не ошибаюсь новый диск толщина 3,8мм, а допустимый минимум - 3,5мм). Закажи новый на Али, они там на мотард стоят примерно 4-5 тыс. Как раз через пару месяцев диск приедет, к тому времени и старые колодки кончатся) От переднего тормоза жизнь зависит, так что на нем не надо экономить.
KoMOTOzzz))) Дата: Сб, 28.05.2022, 10:41 | Сообщение # 17
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
Прям так чтоб диск был в хлам укатанный, такого нет. Видно что диск не новый, видно что рабочий, тормозит со старыми колодками на ура. Померил его штангелем, показывает 4мм. Явного бурта ближе к наружному диаметру почти не ощущается, но чёткий след на новых колодках показывают что он таки есть. Позже померяю его за средину микрометром, чтобы уж точно. Штангелем средину мерить не удобно, только если нутромером через отверстие с подкладкой с другой стороны. Думаю диск ещё побегает.
А вот задний однозначно поменял на новый Arashi с Али. Родной диск хоть и тормозил, но был уже изрядно испилен в местах расположения отверстий,прям ощутимо просажен был. И колодки изнашивались прям "волнами". По этому задний диск, даже без вопросов, сразу пошёл под замену. На этой волне подумывал сразу поменять и передний, но в итоге пока решил потестить сначала неоригинальный задний, и если всё гуд, потом наверное и передним озадачусь.
Русские не сдаются !
Pablo_Hassan Дата: Ср, 05.08.2026, 18:24 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DR-Z400SM 08 JPN
Всех приветствую!
Так же вопрос по тормозам:
мотик 400sm 2008. Ручка переднего тормоза ходит рывками. Т.е. в начале хода идет плавно, но позже, когда давишь сильнее - движется рывками. Разобрал, смазал, не помогло. Люфт вверх-вниз сильный. Есть небольшая выработка на фиксирующем винте.
При этом вроде бы есть положение, когда рывков нет. Подложил шайбу 0.2мм - люфт почти исчез, но рывки остались.
Собственно, вопрос - поможет ли замена рычага на новый или нужно менять всю машинку (ГТЦ)?
Тюненые китйские рычаги стоят 1500р, машинка аделин на 12.7 стоит 4000р.
klr650 Дата: Пн, 10.08.2026, 14:14 | Сообщение # 19
Чтобы дать совет - для начала нужно понять причину неисправности. Менять на шару всё подряд не стоит - автомобильки или рычаги. Проверить надо для начала что бы двигался рабочий цилиндр в направляющих и ровный ли тормозной диск.
Pablo_Hassan Дата: Вт, 11.08.2026, 10:18 | Сообщение # 20
ФанатГруппа: Админ
Репутация: 146 ±
Диск ровный, биений нет. Буду более детально смотреть. Спасибо за совет!
klr650 Дата: Вт, 11.08.2026, 17:14 | Сообщение # 21
Пожалуйста
Pablo_Hassan Дата: Чт, 17.09.2026, 14:42 | Сообщение # 22
Для информации. Залипание рычага тормоза полностью решилось заменой рычага на китайский тюненый. У родного образовалась достаточно большая выработка отверстия, он перекашивался и закусывал не смотря на обильную смазку. Тот что сейчас - намного плотнее сидит, все работает идеально. Перед этим проверил как ходит сам поршень в ГТЦ, со снятой ручкой, и цилиндры в суппорте, там все ок.
klr650 Дата: Пт, 18.09.2026, 23:22 | Сообщение # 23
Ну и прекрасно. Поздравляю.
