Звезды
alger335 Дата: Вт, 24.06.2014, 09:51 | Сообщение # 346
Мотоцикл: YZ250
AKden, цепь с сальниками о-ринг, х-ринг и прочие ринги содержит внутри себя смазку на весь срок службы. В дополнительной смазке нуждаются только сальники, чтоб не сохли. Цепь может вытягиваться, если внутри нее уже нет смазки, либо она(цепь) уже кончается (звезды посмотри, если износ есть, менять вместе с цепью). На вытягивание такой цепи внешняя смазка никак не влияет. Если цепь без сальников, то конечно влияет. Если смазка попадает на ролик это не смертельно, но не рекомендуется. Сам подумай, на смазку будет липнуть песок и пыль и будет как абразивом точить ролики и звезды а это нах не надо.
Сообщение отредактировал alger335 - Вт, 24.06.2014, 09:55
Iowa Дата: Чт, 03.07.2014, 21:18 | Сообщение # 347
Мотоцикл: DRZ400S k5
подскажите пожалуйста при звездах 15+ 46 цепь = 112 звеньев, скольк звеньев купить цепь на звезды 15+41(42) и при 15+39??
Сообщение отредактировал Iowa - Чт, 03.07.2014, 21:24
klr650 Дата: Пт, 04.07.2014, 02:12 | Сообщение # 348
Iowa Дата: Пт, 04.07.2014, 16:25 | Сообщение # 349
спасибо!
zord Дата: Вс, 06.07.2014, 19:53 | Сообщение # 350
Привет всем, я тут недавно, хотел спросить по поводу натяжки цепи с помощью ключа. В инете видел как америкосы кажись кладут ключик на заднюю звезду под цепь и прокручивают чють назад колесо и все, процесс завершён, дальше затяжка оси. Кто нить пробовал? Насколько метод точен?
Nikita88 Дата: Вс, 13.07.2014, 18:00 | Сообщение # 351
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
Подскажите на внутрияпонца пойдет такая звезда ?15206-44
http://www.statusmoto.ru/cAfamSprocket_7806.html#15206-44
prev Дата: Ср, 16.07.2014, 20:52 | Сообщение # 352
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Курил всю тему и познал дзен!!!
одни говорят 150 прет на 14/48, другие как так ....
елы палы что тут мозг компостировать!
на s, e, sm разные колеса , разное соотношение тяги соответственно.
когда идет речь о звездах-учитывайте тип коня cool
все спасибо!!!
hostag Дата: Чт, 17.07.2014, 18:58 | Сообщение # 353
Мотоцикл: DRZ 400 sm, XTZ 800
Цитата divdivex
СМка на 15/41 до 60 с лишним если не до 70 разгонится на 1ой.
До 70- хз, но до 60 точно (на тахе при этом обороты около 8500). Дальше не крутил, ну его.
SM k8 yoshi RS2+Hotcams st.2+Dynatek (434+Edel+racetech в процессе)
klr650 Дата: Чт, 17.07.2014, 19:55 | Сообщение # 354
Без разницы какой мотоцикл  . Если у него прёт - значит потэнциальный  клиент мотомастерской   biggrin
prev Дата: Пт, 18.07.2014, 11:27 | Сообщение # 355
В общем заказал звезды 14/44, жду....
решил на 110 цепь одеть, после 15/41.
Кащей Дата: Вс, 20.07.2014, 20:15 | Сообщение # 356
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Ну как бы длину окружности колеса тоже ни кто не отменял. cool
prev Дата: Пн, 28.07.2014, 19:11 | Сообщение # 357
естессно!
мотард , в круг 17 размер.
пришли звезды 14\44,
надел х-ring цепь 110 звеньев,\
подрыв стал веселее, максималка упала, но мне пока нужна тяга-все гуд!!!
что хотел, то и получил hands
d1antre Дата: Вт, 29.07.2014, 10:13 | Сообщение # 358
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
prev, на сколько максималка снизилась, хочу такие же звезды ставить
kontrabanda Дата: Пн, 04.08.2014, 07:41 | Сообщение # 359
Цитата serfer ()
У меня ДРЗ 400 S, купил звезду (переднюю) 15 зубьев и цепь 120 звеньев, какую можно поставить максимальную заднюю звезду. За ранее спасибо за инфу.
51
prev Дата: Ср, 20.08.2014, 05:46 | Сообщение # 360
Тестировать буду 1 августа
Пока только лёгкие говна )
Добавлено (20.08.2014, 05:46)
Комфортно стало двигаться 80-90,
подрыв и тяга заметно мощнее,
по лесу на малом ходу оч холосо)))
Сообщение отредактировал prev - Ср, 20.08.2014, 05:47
