передняя вилка
She Дата: Пн, 03.06.2013, 02:59 | Сообщение # 16
Масло какое в вилке залито?
Merganos Дата: Чт, 06.06.2013, 11:47 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ400E
MOTUL HEAVY 15w20
лесник Дата: Чт, 06.06.2013, 17:46 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Husky
Цитата (Merganos)
MOTUL HEAVY 15w20
это что, моторка? у вилочного масла одна цифирка вроде, и 15W это песец густое масло для вилки, у меня 5W залито
Сообщение отредактировал лесник - Чт, 06.06.2013, 17:47
She Дата: Пт, 07.06.2013, 03:42 | Сообщение # 19
15w20 biggrin ну что тут сказать для начала прикупить масло для лета 5ка самое оно.
махнусс Дата: Ср, 10.07.2013, 10:19 | Сообщение # 20
Мотоцикл: drz 400sm
У меня вопрос по разборке вилки СМ все делал как сдесь написано
//www.drz-club.ru/forum/30-2457-1
но перо из трубы не выдергивается дергал со всей силы нифига ошметки от напыления фтулок с маслом выходят и все
 и еще ее после рывка расклинивает обратно только после удара оп пол заходит
Владелец говорит что отдавал в ремонт ему меняли сальники но вилка после ремонта текла еще сильней
После он отдал в руки месным кросменам те не смогли разобрать перья и сказали что надо новые втулки и отказались менять сальники и фтулки так как не могут разобрать перья, втулки он заказал и попросил меня разобраться.
Я тоже немогу разобрать. В чем подвох?
Добавлено (10.07.2013, 10:19)
Вилку разобрал ура!!!
Оказалось шайба которая перед сальником стоит была загнута полусферой и расклинилась в трубе.
Вот только интересно загнули ее при установке когда сальники первый раз меняли или когда разбирали слишком сильно раздергивали трубы?
Теперь только можно годать.
Разобрал так. Окуратно выковырял сальник специальной приспособой сделаной из щипцов. Тоненьким брадочком поправил шайбу и все от руки
разобралось.
    Посоветуйте ктонибуть где можно приобрести оправку для осоживания втулок и сальника?
dutik1 Дата: Ср, 10.07.2013, 10:41 | Сообщение # 21
Репутация: 10 ±
Для втулок оправка не нужна. Сальники я тоже без оправки ставлю.
махнусс Дата: Ср, 10.07.2013, 11:16 | Сообщение # 22
Мотоцикл: drz 400sm
dutik1 А чем ставишь.
Я видел как это klr650 делает вот здесь //www.drz-club.ru/forum/30-2457-1 по этому и спрашиваю и еще думаю что так правильней.
klr650 Дата: Ср, 10.07.2013, 11:23 | Сообщение # 23
Можно постучать по сальникам через шайбу бородком или по подходящему вкладышу от авто двигателя , но лучше конечно через спец прибор как у меня . Получается более ровно и исключается шанс повреждения блестящщего пера .
dutik1 Дата: Ср, 10.07.2013, 11:31 | Сообщение # 24
Репутация: 10 ±
именно так...)))
махнусс Дата: Ср, 10.07.2013, 12:08 | Сообщение # 25
Мотоцикл: drz 400sm
А где можно заказать?
klr650 Дата: Ср, 10.07.2013, 12:12 | Сообщение # 26
На заграничных сайтах разнообразных  на выбор или поискать в россии в магазинах  .
