• Страница 4 из 5
Смазка/замена подшипников в ступицах колес
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 16:46 | Сообщение # 46
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
igor78, В таком случае разбавлю тему сравнением сальников. Новый от кортеко и старый коуо.
Кортеко это сальник для первичного вала кпп форда. размер такой какой мне нужен - 27х42х6
Насколько хорошо он подходит мне не ведомо. Слева кортеко (новый), справа погибший коуо
тыкс на фото чтобы смотреть большие
Прикрепления: 0317860.jpg (165.5 Kb) · 0285086.jpg (171.3 Kb) · 5897702.jpg (177.2 Kb)
igor78 Дата: Пт, 11.04.2014, 16:49 | Сообщение # 47
с виду койо живее всех живых, если нет на внутренней полости разрывов/порезов
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 16:54 | Сообщение # 48
igor78, он хитрожопый обманщик. Резинка заржавела - думал кислотой промою и всё, а потом уже заметил это
и так по кругу вся внутрянка
Прикрепления: 4690056.jpg (152.5 Kb)
igor78 Дата: Пт, 11.04.2014, 16:58 | Сообщение # 49
да, это конец его жизни ))
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 17:04 | Сообщение # 50
Я похороню его с честью.
P.S что можешь сказать по фоткам кортеко? странный он на вид, с полосками на боках, но думаю на это пофиг
Прикрепления: 5850632.jpg (7.3 Kb)
Сообщение отредактировал d1antre - Пт, 11.04.2014, 17:05
She Дата: Пт, 11.04.2014, 17:14 | Сообщение # 51
Левый сальник вроде как рассчитан на вращение в одну сторону
klr650 Дата: Пт, 11.04.2014, 17:29 | Сообщение # 52
Сальники от двигателей отличатся по конструкции немного ( направление вращения , количество кромок )
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 17:31 | Сообщение # 53
klr650, значит ли это, что ставить их нельзя? размеры то те же
klr650 Дата: Пт, 11.04.2014, 17:45 | Сообщение # 54
Можно
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 18:01 | Сообщение # 55
klr650, на нем есть стрелки направленя движения. так что вопрос какой стороны отпал сам собой biggrin
Производитель сам решил религиозный вопрос установки
Прикрепления: 9329316.jpg (185.1 Kb)
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 18:08 | Сообщение # 56
igor78She, Ребяты вы шуток друг друга не понимаете :C
She Дата: Пт, 11.04.2014, 18:18 | Сообщение # 57
Цитата igor78 ()
желаешь забанить? ну бань откуда столько понтов то?
Нет не желаю, а призываю не проявлять грубость на форуме.
She Дата: Пт, 11.04.2014, 18:31 | Сообщение # 58
Нет не институт, и ты не путай понятия грубость и оскорбления. Меня твои слова не оскорбляют. Но твое поведение называется хамским.
divdivex Дата: Вт, 03.06.2014, 16:41 | Сообщение # 59
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Подскажите точные размеры сальника корпуса ведомой звезды, на вскидку внешний диаметр 52, толщина 7-8 мм, внутреннний диаметр по алюминевой вставке. Сальник на японской версии с демпфером со стороны звезды.
Subaru think feel drive!!!
She Дата: Вт, 03.06.2014, 18:30 | Сообщение # 60
Лови 34x52x6 со стороны звезды.
29х42х6 со стороны тормозного диска.
С и СМ одинаково.
  • Страница 4 из 5
