Проблемы с задним тормозом
crazy_Alex Дата: Ср, 06.11.2013, 12:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S 2013
Ездил на мотоцикле с не настроенным по высоте задним тормозом. Чтоб затормозить приходилось отрывать ногу от упора и ставить его сверху на лапку тормоза. Недавно дошли руки и настроил лапку тормоза по высоте. Сейчас получается переносить ногу не отрывая ее от упора. Да только что-бы ощутимо замедлиться приходиться чуть ли не становиться на эту лапку. Визуально все нормально. Мот новый - 2013 года. В бачке тормозухи по уровню. Возникли следующие вопросы:
1) У всех такой большой ход педали или у меня завелся воздух в системе?
2) Реально ли поставить на место стокового заднего тормозного цилиндра, какой-нить диаметром по больше, чтоб пускать колесо в юз особо не напрягаясь? (Знаю что америкосы ставят от CRF450, но это им особо не помогает). Можно ли по размерам поставить от какого нибудь джиксера?
Dimaest Дата: Ср, 06.11.2013, 13:42 | Сообщение # 2
crazy_Alex,
1 воздух
2 нельзя, придётся гтц тоже больший ставить
crazy_Alex Дата: Ср, 06.11.2013, 13:57 | Сообщение # 3
Так я про тормозной цилиндр и говорю, или ты суппорт имеешь в виду?
klr650 Дата: Ср, 06.11.2013, 13:59 | Сообщение # 4
2. При наличии сварки \ болгарки и желания можно поставить хоть от самолёта тормозной цилиндр или ГТЦ , но по  опыту , при наличии хороших колодок ,  он и штатный хорошо тормозит .
Laps Дата: Ср, 06.11.2013, 14:47 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Мотоцикл
Поставишь большего диаметра - давить на педаль придётся сильнее, чем раньше.
crazy_Alex Дата: Ср, 06.11.2013, 16:52 | Сообщение # 6
Главное для меня уменьшить ход, пусть даже с повышением прилагаемого усилия. Как я понял из сказанного выше мне надо сделать следующее:
1) Прокачать по новой систему.
2) Если не помогла прокачка - поменять колодки.
3) Если все равно не айс - менять цилиндр.
Так?
klr650 Дата: Ср, 06.11.2013, 17:09 | Сообщение # 7
1) Прокачать по новой систему. 2) Если не помогла прокачка - поменять колодки.
Так?
Да . Продолжу список :
4 ) Если всё равно не помогло - менять мотоцикл .
5 ) Если тоже не помогло - ждать будущего , когда изобретут совершенно другой тип тормозных механизмов или способы торможения    angel tongue
... да , ход смотри там не уменьшай слишком . Тормоза могут заклинить ...  suspect
svitz Дата: Ср, 06.11.2013, 18:20 | Сообщение # 8
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Можно еще армированную магистраль поставить
https://vk.com/drz400shop
Сообщение отредактировал svitz - Чт, 07.11.2013, 08:50
She Дата: Чт, 07.11.2013, 03:43 | Сообщение # 9
Да, для начала сделать полную ревизию и поменять на армированный. Вот на моем так.
Прикрепления: 1853065.jpg (313.2 Kb) · 2141262.jpg (340.5 Kb)
alexey151 Дата: Чт, 07.11.2013, 08:19 | Сообщение # 10
Цитата svitz ()
Можно еще армированную магистраль поствить
А зачем? Предпологается что шланг расслоился и "тормозит" давление? В тосольных шлангах сталкивался с таким явлением.
svitz Дата: Чт, 07.11.2013, 08:55 | Сообщение # 11
Главбарыгторг
Не обязательно. Оригинальные шланги в любом случае мягче армированных, поэтому часть жидкости уходит на "раздувание" шланга.
klr650 Дата: Чт, 07.11.2013, 12:03 | Сообщение # 12
Армированный шланг даёт небольшое изменение . Но у автора темы , по его  описанию - ваще жопа .  Легенда гласит  :  просто нет тормозов никаких и приходится почти полностью вставать на лапку , что бы хоть как то , чего то ... и поэтому вопрос  знатока  alexeyя151,  из Красноярска 24 думаю актуален - а зачем ? ( nahua - перевод )
crazy_Alex Дата: Вс, 10.11.2013, 13:39 | Сообщение # 13
Сегодня прокачал и перенастроил задний тормоз. При прокачке выдулся небольшой пузырек воздуха. Теперь все огонь! Спасибо всем кто откликнулся!
klr650 Дата: Вс, 10.11.2013, 20:08 | Сообщение # 14
Ну вот . Ты хоть старый не успел начать отпиливать ?  tongue А как же американцы ? Они же говорили что надо  ... smile
crazy_Alex Дата: Вс, 10.11.2013, 23:27 | Сообщение # 15
Про Америкосов взял на заметку. Когда закончу основную доводку, то  можно и машинку от CRF 450 попробовать поставить))
