• Страница 1 из 3
От чего можно поставить переднюю вилку
London Дата: Сб, 04.01.2014, 17:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл: GS
Интересует от чего можно поставить, не меняя при этом половину мота .
klr650 Дата: Сб, 04.01.2014, 17:49 | Сообщение # 2
От Хонды ЦРФ например  angel
demonizer Дата: Сб, 04.01.2014, 17:53 | Сообщение # 3
от RM-Z ?
klr650 Дата: Сб, 04.01.2014, 17:57 | Сообщение # 4
Да что там мелочится - от Хондаямахасузукавасаки тоже подойдёт .   smile Точнее от любого мотоцикла ( в вопросе же нету уточнения на какой мотоцикл ) Поэтому можно назвать любой и она подойдёт .  tongue
London Дата: Сб, 04.01.2014, 23:47 | Сообщение # 5
Мотоцикл: GS
ну наверно на drz раз на этом форуме, drz 400s 2001 если быть точным
klr650 Дата: Сб, 04.01.2014, 23:53 | Сообщение # 6
Ну у многих появились разные мотоциклы ...  Если на S то от RM подойти должно .
London Дата: Вс, 05.01.2014, 00:17 | Сообщение # 7
Мотоцикл: GS
должно? в смысле подойдет? на сколько я понял у rm перья перевертыши, сомниваюсь что там одни диаметр, тогда нужно с траверсами, или осью и проставками? по этому и спросил может кто ставил, может кто то кому то ставил)
Dimaest Дата: Вс, 05.01.2014, 00:40 | Сообщение # 8
Лондон, ты задал конкретный вопрос про вилку!.. а не про сальники, стаканы, гофры или прочие винтики и шпунтики... Вилка - значит комплект с траверсами! и пол мотоцикла не придётся переделывать... только передок(вилка, крыло, управление..), а это 1/3 по размерам если.
hromych Дата: Вс, 05.01.2014, 11:10 | Сообщение # 9
London, Насколько я знаю от рм (или от рмз) ставил сусанин. Ось точно другого диаметра, подшипники в колонку вроде те же. Попробуй у него спросить.
klr650 Дата: Вс, 05.01.2014, 15:11 | Сообщение # 10
А ты подойди к RM 250  97  ... или 98 года  wink . Или например  к RMX  подойди года так 2002 например  angel
Sibir Дата: Вс, 05.01.2014, 19:33 | Сообщение # 11
я не спец по вилкам,но просто интересно,честно(сам ездил на S),чем вызвана причина желания сменить стоковую вилку на Sке???
LeON_ID Дата: Вс, 05.01.2014, 21:30 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
М.б. нарушеной геометрией?
Sibir Дата: Вс, 05.01.2014, 21:35 | Сообщение # 13
не понял?В смысле викла в узел загнута?
Так не легче тогда стоковую опять и поставить?Не???
Да и исходя из своего опыта возжедия S-кой(а я от куда только не наёбывался и как только не втыкался,кости ломались ,а викле пох было),это как надо уебаться что б как ты говориш геометрию нарушить????
Сообщение отредактировал Sibir - Вс, 05.01.2014, 21:38
LeON_ID Дата: Вс, 05.01.2014, 22:55 | Сообщение # 14
Ну всякое бывает. У меня один товарищ мотик в бетонный блок убил насмерть,а сам рыбкой через него и ни царапины... А так конечно ты прав. Вилку менять на с— ке особого смысла нет.все равно гоночная тойота не получится :-)
Sibir Дата: Вс, 05.01.2014, 23:12 | Сообщение # 15
вот кто значит сглазил мою тойоту!!! smile
От неё уже ни чего не осталось,только заплатки из канистры на саморезах,Шуруп сегодня видел smile ,а ведь зима ещё толком и не началась(((((К весне вообще думаю сложно будет угадать макру моего мота biggrin
  • Страница 1 из 3
