Странно сожрало передний балон
skr9ba Дата: Вс, 13.07.2014, 23:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM
Люди подскажите из-за чего так сожрало балон криво? По всему колесу переднему нос протектора гараздо менее сточен чем хвост, хвост почти до нуля... wacko
Прикрепления: 5252901.jpg (192.9 Kb) · 4993007.jpg (237.5 Kb)
MaxZT Дата: Пн, 14.07.2014, 00:33 | Сообщение # 2
У меня такая же беда. Правда я много езжу по асфальту на такой резине.
Подумываю перевернуть покрышку, что бы теперь с другой стороны точить, но тебе к сожалению так нельзя.
Прикрепления: 2872600.jpg (236.5 Kb)
Dimaest Дата: Пн, 14.07.2014, 00:56 | Сообщение # 3
заднюю резину жрёт от нагрузки ускорения и торможения.. переднюю только от торможения.
ездий спокойней и будет дольше жить резина, вот тебе и наука  wink
alger335 Дата: Пн, 14.07.2014, 02:02 | Сообщение # 4
Мотоцикл: YZ250
skr9ba, вроде бы такой неравномерный износ происходит из за неправильно настроенной подвески, попробуй выставить в стандарт.
Сообщение отредактировал alger335 - Пн, 14.07.2014, 02:03
She Дата: Пн, 14.07.2014, 02:50 | Сообщение # 5
Предположу что это как и сказал Dimaest,  от стиля езды.
Похоже, что ускоряешся обычно, а вот тормозишь слишком энергично
ivtris Дата: Пн, 14.07.2014, 08:25 | Сообщение # 6
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Честно не знаю из-за чего на моте, но на джипах, например на уазах и т.п. Те кто ставят хорошую грязевую резину, так же шашки сжирает из-за разбитых шкворней и большого дисбаланса.
@carshuntermoscow
demonizer Дата: Пн, 14.07.2014, 09:03 | Сообщение # 7
Да нет, все от рисунка протектора зависит. При торможении он морщится и изнашивается не равномерно, на рисунках с продольными канавами такой эффект малозаметен. Причем, у меня на дорожнике тоже так было. И на этой pilot road тоже так будет:-)
skr9ba Дата: Пн, 14.07.2014, 09:31 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ400SM
Я честно говоря с таким купил+) так что не знаю как водил предидущий владелец. Просто я переживал что неполадки какие с колесом.... тк на авто жрет всегда резину если что то не так=) но судя по всему нужно всего лишь купить новый балон smile
Dimaest Дата: Пн, 14.07.2014, 09:43 | Сообщение # 9
вот где суть,- такие стояли, надо новые купить wacko
dutik1 Дата: Пн, 14.07.2014, 10:18 | Сообщение # 10
Репутация: 10 ±
или когда долго на заднем едешь, переднее перестаёт крутиться и при приземлении аж дым из под колеса идёт)))
Dimaest Дата: Пн, 14.07.2014, 11:08 | Сообщение # 11
Лёша не шути! тут реальный чайник купил мотик вокруг дома и по двору кататься biggrin сам бы про резину не подумал, наверно дружки спросили
skr9ba Дата: Вт, 15.07.2014, 02:54 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ400SM
Dimaest, Так то да... Тебе если надоело в своем приезжай вместе катанем у меня классный двор ok И дружки мои может че посоветуют и тебе, они любят lol
Сообщение отредактировал skr9ba - Вт, 15.07.2014, 02:54
Кащей Дата: Вс, 20.07.2014, 17:07 | Сообщение # 13
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Шутите, да? подвески... hands Кроссовые(особенно мягкие) на асфальте у всех так стачиваются. При сильном торможении шашка подгибается назад и шлифуется клином, потом в мягкий грунт лучше вгрызается (типично для переда). На заду соответственно наоборот - больше тяги вперёд и стамески получаются в обратную сторону - потом лучше снимают грунт при торможении. Для симметрирования обычная практика - переворачивать шины иногда.  По той же причине новые шины с тонкими высокими шашками на асфальте как корова на льду. Т.к. при подгибе шашки (с плоской ,казалось бы, поверхностью) контакт приходится на угол. Как становятся они более округлыми - начинает нормально держать.
skr9ba Дата: Пн, 21.07.2014, 00:51 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ400SM
Цитата Кащей ()
Шутите, да? подвески... Кроссовые(особенно мягкие) на асфальте у всех так стачиваются. При сильном торможении шашка подгибается назад и шлифуется клином, потом в мягкий грунт лучше вгрызается (типично для переда). На заду соответственно наоборот - больше тяги вперёд и стамески получаются в обратную сторону - потом лучше снимают грунт при торможении. Для симметрирования обычная практика - переворачивать шины иногда.  По той же причине новые шины с тонкими высокими шашками на асфальте как корова на льду. Т.к. при подгибе шашки (с плоской ,казалось бы, поверхностью) контакт приходится на угол. Как становятся они более округлыми - начинает нормально держать.
Кащей, Вот спасибо, за грамотный раскрытый ответ up
d1antre Дата: Пн, 21.07.2014, 13:01 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Кащей, насколько быстро шашки стачивает при езде на асфальте? давно интересовал этот вопрос
