Проблемы при разборе заднего амортизатора
alantal Дата: Пн, 08.09.2014, 15:02 | Сообщение # 1
Добрый день
Вчера разбирал задний амортизатор (отдельное спасибо Tru1111 за часть мануала). При сливе масла с амортизатора из основного корпуса выпала деталька. Точной уверенности от чего она у меня нет, поэтому нужна помошь в дознании. Надо понять, откуда она, все ли с ней в порядке (так как с одного краю она как бы погрызана). Я предположил, что ее надо засунуть в отверстие с торца штока (на одной из картинок пометил стрелкой), но так ли в действительности - не знаю. Может она поломалась и это только часть детали, а остальное где-то еще?
Аморт пока собрал, но если что не так, буду перебирать.
Фото детали и возможного ее расположения прилагаю.
Прикрепления: 5764627.jpg (278.7 Kb) · 5894380.jpg (127.2 Kb) · 8855901.jpg (156.6 Kb) · 7042708.jpg (135.5 Kb)
Сообщение отредактировал alantal - Пн, 08.09.2014, 15:06
dutik1 Дата: Пн, 08.09.2014, 15:13 | Сообщение # 2
Репутация: 10 ±
а каких она размеров?
alantal Дата: Пн, 08.09.2014, 16:30 | Сообщение # 3
Длина сантиметров 5, диаметр 5-6 мм
Добавлено (08.09.2014, 15:16)
внутри не цельная, а вдоль сквозное отверстие
Добавлено (08.09.2014, 16:30)
Интересно, это не может быть частью иглы, которая вроде в штоке находится?
http://djebel-club.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=36967
She Дата: Пн, 08.09.2014, 16:38 | Сообщение # 4
Мануал от клаймер страницу видишь. Ты угадал - поломалась.
Прикрепления: 4574857.jpg (255.4 Kb)
alantal Дата: Пн, 08.09.2014, 16:58 | Сообщение # 5
Беда... И что делать?
Если я только вытащу этот кусок, то что будет?
Где-то можно достать такую иглу и заменить ее самостоятельно? Или сразу к Саше-Klr650 обращаться?
Добавлено (08.09.2014, 16:58)
НО, 267 страница относится к передней вилке. Задний амортизатор имеет такую же фишку?
alantal Дата: Вт, 09.09.2014, 15:06 | Сообщение # 6
Частью иглы вряд ли оно является, т.к. игла вряд ли пустотелая. Через отверстие в торце штока игла просматривается. Судя по картинке она короче чем шток, как раз примерно на такой глубине я ее и вижу.
Был еще вариант, что оно является частью другого клапана, что в доп. резервуаре расположен... но вроде нигде на картинках я подобного не видел
Пока прихожу к мысли, что эту деталь могли забыть при сервисе амортизатора в прошлом году...
Вот еще одна картинка, думал она отсюда...
Прикрепления: 3442502.jpg (167.7 Kb)
Сообщение отредактировал alantal - Вт, 09.09.2014, 15:08
She Дата: Вт, 09.09.2014, 15:09 | Сообщение # 7
Задний вроде как нет.
alantal Дата: Вт, 09.09.2014, 16:24 | Сообщение # 8
Кстати, для истории - (может в ФАК добавить?). Есть мануал на Honda CR250R (есть у меня ) там на страницах 207-217 замечательно расписано как разбирать задний амортизатор (даже как пользоваться напильником). Конструкция у данного амортизатора почти 1 в 1 с нашей. Есть даже схема. Но вот иглы на схеме нету(( (хотя винты и отверстия для регулировки просматриваются)
She Дата: Вт, 09.09.2014, 16:38 | Сообщение # 9
Открою тайну и у сузы подобное есть  wink У RM-Z 450 в 19 разделе это.
Прикрепления: 8431130.png (37.7 Kb) · 9455990.jpg (79.2 Kb)
alantal Дата: Вт, 09.09.2014, 17:57 | Сообщение # 10
Ну вот все говорит о том, что эта непонятная деталь - лишняя...
She Дата: Ср, 10.09.2014, 00:37 | Сообщение # 11
Враги подбросили biggrin
alantal Дата: Вт, 16.09.2014, 11:16 | Сообщение # 12
Свозил аморт спецам, они посмотрели и не нашли, куда эту деталь можно засунуть. В общем, собрал аморт без этой секретной детали, посмотрим, как поедет...
UAZik Дата: Вс, 29.05.2022, 20:50 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400
Здравствуйте, ДРЗтоводы. Решил задний амортизатор обслужить. Пока хочу ограничиться двумя моментами. 1. Замена масла. 2. Замена шарового соединения в верхнем ухе. Но вот незадача. После начала известных событий, цены на запчасти в космос ушли. В московском регионе цена на шаровое соединение составила 4.5 тр.  Подскажите, можно ли найти аналог от китайского аморта, чтобы нормально встало по размеру  и работало как надо. Может кто уже так сделал?
