• Страница 4 из 4
Как подтянуть пружину заднего амортизатора?
Pashtet Дата: Пн, 30.03.2015, 09:01 | Сообщение # 46
Мотоцикл: klx450r
MaxZT, Можно конечно забить и кататься, но эта мысль будет сидеть у меня в голове и подъедать мой мозг! У знакомого на дырзете вся прогрессия ходуном ходит, а он не парится!
She, На мегазипе сраная резиновая втулочка в аморт 2500 весит!!! хочу попробоватр с совкоцикла подобрать.
Добавлено (30.03.2015, 09:01)
Q4ER Дата: Пн, 06.04.2015, 13:13 | Сообщение # 47
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Объясните "тугому".
Хочу пружину снять (с целью поменять на более жесткую), стяжками пружину стянул. И какую тут шайбу в какую сторону вынимать, а то я что-то не понял, как можно убрать в сторону шайбу ? smile
Все, отбой, спасибо! Разобрался, стопорное колечко сцуко спряталось.
Прикрепления: 9664097.jpg (165.6 Kb) · 9326683.jpg (168.0 Kb) · 3559345.jpg (127.7 Kb)
Сообщение отредактировал Q4ER - Пн, 06.04.2015, 14:34
She Дата: Вт, 07.04.2015, 03:26 | Сообщение # 48
Q4ER, почитай вот от сюда ТЫЦ
Q4ER Дата: Вт, 07.04.2015, 10:57 | Сообщение # 49
She, спасибо, я почитал. Тупанул сперва, у меня эти две шайбы так плотненько прижались.
Все разобралось и собралось замечательно.
Прикрепления: 6543673.jpg (130.8 Kb)
19890502 Дата: Вс, 21.06.2015, 12:28 | Сообщение # 50
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
где можно заказать пружину новую что бы держала 90кг было серединой что бы можно было сделать и пожестче и помягче
MikroN Дата: Пн, 22.06.2015, 12:44 | Сообщение # 51
Мотоцикл: Несколько разных
Спрошу здесь, чтобы темы не плодить - в верхнем креплении аммортизатора сайлентблок стоит или подшипник игольчатый?
на выходных пружину подтягивал, сняв левый пластик и патрубок от фильтра к карбу. Обратно было собрать не очень просто, но вполне терпимо, справился.
Ключи для работы с такими гайками называются - ключ для круглых шлицевых гаек. Найти их не очень-то и сложно, да можно и самому из листа металла подходящей толщины болгаркой выпилить.
8-926-7О3-26-74 Сергей
Exolon Дата: Пн, 22.06.2015, 13:30 | Сообщение # 52
Подшипник http://www.megazip.ru/zapchas....bsorber
Зачем такие муки? *Отупевшую* плоскую отвёртку с молотком в помощь smile
MikroN Дата: Пн, 22.06.2015, 16:40 | Сообщение # 53
Больше мук бы было стучать по гайке полчаса, т.к. она ключом даже не очень легко проворачиваласть. я бы её точно убил. Ну и не технологично это - всю гайку бы изуродовал.
AKden Дата: Вт, 23.06.2015, 11:10 | Сообщение # 54
Мотоцикл: crf 450 x
MikroN, грязи много и ржи вероятно, почистить керосином, сбрызнуть вд под гайки и отлично справляется отвертка. главное колесо вывесить, ато да, придется отверткой еще и вес мотоцикла поднимать
lelikpilot Дата: Пн, 06.07.2015, 13:30 | Сообщение # 55
Решил тут поджать задний аморт , попробовал отверткой , заипался , выпилил пару кривулек , и за 15 мин подтянул smile
as1000 Дата: Сб, 14.11.2015, 18:20 | Сообщение # 56
Мотоцикл: drz-400sm, 21\18
Народ эти гайки для стягивания пружины увеличат длину аморта, если я закручивать буду? хочу зад приподнять
Добавлено (14.11.2015, 18:20)
Хотя тупанул нет конечно
Сообщение отредактировал as1000 - Сб, 14.11.2015, 18:19
Sibir Дата: Сб, 14.11.2015, 19:02 | Сообщение # 57
Эти гайки регулируют только сжатие пружины.
Exolon Дата: Сб, 14.11.2015, 19:28 | Сообщение # 58
этими гайками увеличишь преднатяг пружины - мот будет выше, но в мануале описаны пределы. Рекомендую для начала ознакомиться с настройкой подвески в зависимости от веса пилота.
GrizLee Дата: Вт, 18.05.2021, 00:48 | Сообщение # 59
Мотоцикл: drz400s
На сколько я знаю стандарт- подвеска сжата на 1/3 хода при сидящем ездоке. Это в идеале.
Сообщение отредактировал GrizLee - Пн, 07.06.2021, 22:48
  • Страница 4 из 4
