От чего подходят сальники ступиц DRZ400SM ?
lelikpilot Дата: Пт, 15.01.2016, 10:43 | Сообщение # 1
Перерыл весь форум и интернет ,но ничего путного не нашел ,нужны сальники ступиц ,перед и зад (разрезной )
Подшипники видимо прежний владелец заменил ,они идеальные ,даже смазка свежая ( все равно я ее заменил для профилактики)
Размеры задних сальников 34Х52Х6 и 29Х42Х6 ,размер переднего сальника 25Х37Х6,5.
Exolon Дата: Пт, 15.01.2016, 12:03 | Сообщение # 2
Тоесть ты снимал и порвал сальники подшипников или подшипники стоят открытого типа?
lelikpilot Дата: Пт, 15.01.2016, 12:06 | Сообщение # 3
Exolon,
Нет,я про сальники ступиц  ,просто изношенны ,кромки у них стерты . Сами подши хорошие .
Сообщение отредактировал lelikpilot - Пт, 15.01.2016, 12:14
demonizer Дата: Пт, 15.01.2016, 13:00 | Сообщение # 4
Та и фиг с ними, если в грязь не лазишь, их можно вообще снять smile
lelikpilot Дата: Пт, 15.01.2016, 13:09 | Сообщение # 5
demonizer,  В принципе можно и так ,я вам признаюсь я даже в дождик летом очень не люблю ездить  wink   ,только по асфальту и по чистенькому biggrin .
Maks-maiak Дата: Пт, 15.01.2016, 13:11 | Сообщение # 6
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Тут просто с сальниками надо в спец-магазин "ПОДШИПНИКИ" сходить - они подберут! В каждом городе такие магазины есть, ну или должны быть! Если по толщине чуть не подойдут - не страшно, можно чуть тоньше или толще поставить, лишь бы внутренний и наружный диаметр совпадал! Я разок подбирал и не нашел точно как мне надо - взял на 0,5 мм больше по внешнему диаметру и ничего... Шкурочкой шлифанул снаружи и стало то что надо!
oldrider Дата: Пт, 15.01.2016, 15:30 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ SM , GS 800 , TRIKE
Репутация: 40 ±
Сальник распредвала с восьмерки-девятки,с восьмиклапанного мотора.Становится как родной.
ZaykoFF Дата: Пт, 15.01.2016, 15:44 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
Я без проблем подобрал в магазине подшипников. Правда все на 1 мм толще, но ставятся без проблем.
lelikpilot Дата: Пт, 15.01.2016, 15:59 | Сообщение # 9
Понял ,зайду в магаз по подшипникам .
MikroN Дата: Пт, 15.01.2016, 17:48 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Несколько разных
вот тут можно посмотреть
http://valkar.ru/index.html
Добавлено (15.01.2016, 17:48)
вот 34х52х7 AMD.SG246 - сальник распредвала для Kia Spectra, на экзисте 140р.
вот 29x42x4.5 вместо второго от kayo http://moto-hobby.ru/parts.php?id=42684 либо от тойоты 90311-29001, но он дорогой, рублей 350
8-926-7О3-26-74 Сергей
Сообщение отредактировал MikroN - Пт, 15.01.2016, 17:51
Maks-maiak Дата: Пт, 15.01.2016, 18:08 | Сообщение # 11
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Ну на 1мм это немного перебор но никто "шкурочку" не отменял! 0,5-07мм шкуркой подогнать  - 5 минут!!!! Хотя толщина сальника практически не влияет на качество и плюс-минус 1 мм думаю ничего страшного!
Сообщение отредактировал Maks-maiak - Пт, 15.01.2016, 18:12
ZaykoFF Дата: Пт, 15.01.2016, 19:40 | Сообщение # 12
Можно и подогнать, но и с этим 1 мм сальники ставятся "заподлицо" со ступицей, наружу не выпирают. Родные соответственно чуть утоплены в посадочной.
Flin Дата: Чт, 28.01.2016, 15:55 | Сообщение # 13
Может кто-нибудь подскажет артикул сальника Koyo для передней ступицы? Подшипники нашел, а вот с сальниками никак.
Либо аналоги
Сообщение отредактировал Flin - Чт, 28.01.2016, 15:56
MikroN Дата: Вт, 15.03.2016, 11:19 | Сообщение # 14
Звонил в Валькар насчёт сальников. Для задней ступицы есть в наличии. Комплект из 2 шт. будет стоить около 100 рублей, думаю на днях до них доехать и купить. могу взять несколько комплектов, если кому-то ещё нужно.
vano_brn Дата: Ср, 18.01.2017, 18:07 | Сообщение # 15
Итак насчет сальников на SM S и E с не разрезной ступицей.
У меня сальниками проело канавы на спейсерах и самим сальникам тож писец, зашел я на мегазип посмотрел цену спейсеров и сальников и со словами нахфиг сделал следующее:
Спейсеры проточил с 29 до 28мм
приобрел сальники:
28х42х8 Corteco 12011691B
28х47х8 Corteco 19026160B
Прикрепления: 2914096.jpg (56.9 Kb) · 0265238.jpg (72.2 Kb)
