• Страница 2 из 3
Нету искры при работе стартера а с толкача заводится
us Дата: Сб, 20.08.2016, 18:00 | Сообщение # 16
На Джебель форуме меня все знают
Мотоцикл: klx300
думаю в данном случае может быть что то с ротором, потому как искры нет не от просадки напруги, а от механической нагрузки на муфту и соответсвенно на ротор
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=239 на джебел клубе
demonizer Дата: Сб, 20.08.2016, 20:02 | Сообщение # 17
Об этом уже говорилось wink
Добавлено (20.08.2016, 20:02)
Но, коли грохата нет, я делаю ставку на горелую катушку, которая, не может дать достаточно энергии при скорости вращения стартером для зарядки cdi
Роман1986 Дата: Вс, 21.08.2016, 01:30 | Сообщение # 18
100% я утверждаю что от обмотки статора отгорел провод !!!!!!!
TiMMa Дата: Пн, 22.08.2016, 13:39 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DR-Z 400 SMK5
В общем снял статор, проверил все обмотки мультиметром ничего не замыкает, вся изоляция целая!
Начал проверять искру на выкрученной свече. Когда крутишь стартером искры нет, а в момент когда отпускаешь кнопку стартера на пульте, бывает проскакивает искра. О чем может говорить такое поведение?
Добавлено (22.08.2016, 13:39)
Типо когда питание идет на стартер вся энергия им потребляется, а когда отпускаешь кнопку остаточное вращение генератора выдает искру?
Сообщение отредактировал TiMMa - Пн, 22.08.2016, 16:43
klr650 Дата: Пн, 22.08.2016, 13:45 | Сообщение # 20
Типа того .Ток весь в стартере остается . Стартер есть где взять попробывать то ?
TiMMa Дата: Пн, 22.08.2016, 14:01 | Сообщение # 21
Да и взять то не у кого, сижу думаю что правильнее впервую покупать из деталей...
demonizer Дата: Пн, 22.08.2016, 23:28 | Сообщение # 22
При чем здесь ток, если стартеркрутился отдельными проводами от отдельного акб? так не бывает. Или кто-то что-то не договаривает
TiMMa Дата: Вт, 23.08.2016, 01:33 | Сообщение # 23
Я не знаю как устроенно зажигание, написал то что предположил. Получается что искру дает связка генратор-cdi-катушка? Аккум не учавствует в искрообразовании?
Добавлено (23.08.2016, 01:33)
Demonizer и отдельным акб пробую и штатным хорошо заряженным
us Дата: Вт, 23.08.2016, 03:51 | Сообщение # 24
Мотоцикл: klx300
есть предположение : может дело в оборотах? при пуске с толкача обороты больше, искра появляется, при кручении стартером оборотов мало- т е неисправен статор, дает слабый импульс в мозг, ну или где то этот импульс теряется... первым делом надо проверить напругу на мозгах, есть ли там 12 аккумовских, второе импульсы померить со статора, и посмотреть доходят ли они, мож где контакт плохой
Сообщение отредактировал us - Вт, 23.08.2016, 03:54
demonizer Дата: Вт, 23.08.2016, 07:36 | Сообщение # 25
Говорил, что стартер крутит бодро...
Хоть видос бы снял, как крутит
She Дата: Вт, 23.08.2016, 07:54 | Сообщение # 26
Наверно снятый.  Чистить все фишки клеймы заряжать батарею и тогда прбоовать.
TiMMa Дата: Вт, 23.08.2016, 11:42 | Сообщение # 27
я прикуриривал от заведенной машины отдельными проводами на стартер и корпус, стартер молотит очень бодро.
первым делом надо проверить напругу на мозгах, есть ли там 12 аккумовских, второе импульсы померить со статора, и посмотреть доходят ли они...Как это сделать?
Добавлено (23.08.2016, 11:42)
Скинул 4 пиновый разьем с cdi, замерил сопротивление между зеленым и синим проводом-519 и между черным и белым -0.15. Значения поподают в допуски, получается статор и датчик холла не причем?
us Дата: Вт, 23.08.2016, 13:33 | Сообщение # 28
Мотоцикл: klx300
не, смысл не в сдохшем стартере, а в оборотах, обороты стартера меньше чем при пуске с толкача или при холостых, вот искры и нет
Цитата TiMMa ()
я прикуриривал от заведенной машины отдельными проводами на стартер и корпус, стартер молотит очень бодро.первым делом надо проверить напругу на мозгах, есть ли там 12 аккумовских, второе импульсы померить со статора, и посмотреть доходят ли они...Как это сделать?
первое тестером, второе лучше осцилографом, но можно стрелочным вольтметром
demonizer Дата: Вт, 23.08.2016, 18:09 | Сообщение # 29
Мерить сопротивление с массой вышеупомянутые провода к cdi
TiMMa Дата: Вт, 23.08.2016, 19:45 | Сообщение # 30
Demonizer, сопротивление черного провода с массой 619, белого с массой 654.
Зеленый и синий без показаний.
Покатался сегодня, сопротивление между зеленым и синим проводом изменилось с 519 на 530, между черным и белым с 0.15 на 0.31.
Что творится ребята выручайте
  • Страница 2 из 3
