• Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
стоп сигнал DRC. вопрос по внутренностям
SAN4EZ Дата: Сб, 01.10.2016, 21:35 | Сообщение # 16
Цитата NorD1x ()
а мне кажется нормально светят в стоке.. с темным стеклышком достаточно ярко
ну, хз. у меня красное стекло, вообще не доволен
до этого было тёмное "smoke" вообще пздц)
я про эксплуатацию в дневное время суток...
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Сб, 01.10.2016, 21:41
Z-vladus Дата: Вс, 02.10.2016, 11:01 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Мощные светодиоды - очень перспективная вещь.
У меня тож стоит какой-то компактный светодиодный фонарь стоп/габарит/поворотники.
Но меня не устраивает яркость указателя поворотов.
Поэтому заказал себе два драйвера, два светодиода желтых по 10Вт и два отдельных поворотника. Буду пробовать внедрить сначала их, а потом и стопом займусь.
Ребят, может отдельную тему создадим по светодиодам? Будем делиться наработками и т.д.
SAN4EZ Дата: Вс, 02.10.2016, 18:48 | Сообщение # 18
покажи фотку плз.
ну и ссылки где и что заказывал smile
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вс, 02.10.2016, 18:50
demonizer Дата: Вс, 02.10.2016, 19:45 | Сообщение # 19
В общем, прикинул примерно, платка с мощными светодиодами обойдется в 1500р одну вынул-другую поставил.
Естественно с таким же покрытием со стороны светодиодов, как на фото в начале темы
SAN4EZ Дата: Пн, 03.10.2016, 18:45 | Сообщение # 20
какие сроки изготовления?
алгоритм работы такой же как в дрс? (я бы поменял)...
моё предложение: при габаритах горит одна полоса, при тормозе - две (три)
или при габаритах горит середина, при тормозе - середина и края...
Добавлено (03.10.2016, 18:45)
...а если на тормозе стробоскоп добавить, на паре диодов - ваще агонь получится!
demonizer Дата: Пн, 03.10.2016, 19:47 | Сообщение # 21
Через пару часов отпишусь
Добавлено (03.10.2016, 19:47)
У меня соит стробоскоп на тормозе, но модифицированный biggrin если между нажатиями тормоза прошло меньше 10 сек, он работает как обычный стоп, если больше, то сначала моргает с замедлением, потом горит.
В стопе не много места, лучше размещать блочек отдельно, под седлом.
SAN4EZ Дата: Пн, 03.10.2016, 20:15 | Сообщение # 22
согласен, там и грязи меньше...
demonizer Дата: Пн, 03.10.2016, 20:16 | Сообщение # 23
Почему еще отдельно, чтобы была возможность выбора. С интегрированным, такой возможности не будет.
SAN4EZ Дата: Пн, 03.10.2016, 20:20 | Сообщение # 24
а видео можно посмотреть?
Добавлено (03.10.2016, 20:20)
походу ты уже уже давно прокачал свой дрс.... biggrin
demonizer Дата: Пн, 03.10.2016, 21:43 | Сообщение # 25
SAN4EZ, можно, но завтра, мот в гараже.
Использовал обычный китайский стробоскоп, который мне подогнал Женя propeller13, но мне на понравилось, что он каждый раз при нажатии тормоза моргает.
demonizer Дата: Вт, 04.10.2016, 02:09 | Сообщение # 26
Распотрошил свой drc, во-первых, вода легко попадает через отверстие для проводов, оно абсалютно не герметично и это надо решать, подсветка госномера сгнила.
Во-вторых, включил, для сравнения, снятую плату drc и валяющуюся у меня плату стопака тойоты, если при взгляде на тоётовские диоды, теряешь пространственную ориентацию, то в диоды drc можно относительно спокойно смотреть. Разница очень ощутима, всвязи с этим, сделал пока так:
более мощные диоды типа "пиранья",
производитель foryard, ноунейм с алиэкспресса заказывать не хочу. Расположение защитных диодов и токоограничивающих резисторов с тыльной стороны, позволит более плотно разместить светодиоды, увеличив их количество на 6 шт.
можно пообсуждать, какие из них зажигать в режиме габарита, какие в режиме стопа. Безусловно, информативности больше, когда добавляются секции, а не просто тусклее-ярче.
Мое предложение-габарит - нижний ряд и крайние диоды верхнего и среднего рядов.
Прикрепления: 4443073.jpg (205.3 Kb) · 0205135.jpg (198.3 Kb) · 1314276.jpg (34.5 Kb) · 4978053.jpg (32.4 Kb) · 0690536.jpg (68.3 Kb) · 4166751.jpg (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 04.10.2016, 02:20
ZaykoFF Дата: Вт, 04.10.2016, 06:17 | Сообщение # 27
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
Подсветка номера будет предусмотрена? На моём она отказала второй раз. Первый раз сгнил резистор, я заменил. Второй раз пока не разбирал.
demonizer Дата: Вт, 04.10.2016, 07:06 | Сообщение # 28
ZaykoFF, так же, отдельной платкой
Добавлено (04.10.2016, 07:06)
Ну и, естественно, обработка лаком, чтобы ничего не сгнивало
ZaykoFF Дата: Вт, 04.10.2016, 10:32 | Сообщение # 29
К слову свой стопсигнал при сборке промазал герметиком, включая отверстие проводов, но грязь все равно попадает. Видимо где-то не герметичность осталась.
Как по мне, на габарит достаточно четырех нижних, днем все равно на него пофиг, а ночью видно любой.
SAN4EZ Дата: Вт, 04.10.2016, 10:32 | Сообщение # 30
средний ряд габарит,
верхний и нижний  - стоп
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
