Помогите люди добрые ! не работает приборка !!!
She Дата: Сб, 02.03.2019, 00:07 | Сообщение # 181
Ну тогда Unkle, наверняка решит проблему.
Weasel163 Дата: Пн, 28.10.2019, 14:19 | Сообщение # 182
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Купил я мотоцикл вот с такой проблемой у приборки (см. фото)
Время и скорость показывает верно, а вот пробег суточный и общий в виде кракозябр.
Вопрос: можно ли вылечить? Если да, то как?
Прикрепления: 8253987.jpg (447.7 Kb)
She Дата: Вт, 29.10.2019, 00:11 | Сообщение # 183
Вскрывать искать где нет контакта.
Тема по ремонту приборки тут.
klr650 Дата: Вт, 29.10.2019, 12:32 | Сообщение # 184
Экран для приборки тут  . Но сначала смотреть почему цифры не печатаются . Может собрана криво или чернил может подлить ( низкий уровень )
Weasel163 Дата: Пн, 04.11.2019, 14:13 | Сообщение # 185
меня тоже не обошла стороной проблема с приборной панелью. Скорость и время показывает без проблем, а вот пробег суточный/общий в виде кракозябр.
Я так понял что проблема возникла из-за попадание влаги внутрь корпуса
Излечимо?
Прикрепления: 9478871.jpg (99.9 Kb) · 3225287.jpg (134.0 Kb) · 4264595.jpg (117.3 Kb)
Weasel163 Дата: Пн, 04.11.2019, 14:15 | Сообщение # 186
Дело точно не в чернилах...
Прикрепления: 7541255.jpg (117.3 Kb)
She Дата: Пн, 04.11.2019, 15:56 | Сообщение # 187
Чистить и искать сгнившую дорожку.
klr650 Дата: Пн, 04.11.2019, 23:30 | Сообщение # 188
Да . Действительно . Могу плату посмотреть у себя . Может валяться  .  Если надо .
А может конечно и несколько неисправностей - чернила и акум вытек на плату . Может тогда посмотреть бэу приборку в сборе ( как вариант )
Weasel163 Дата: Вт, 05.11.2019, 07:30 | Сообщение # 189
Открутил плату от экрана, вроде все дорожки целые. А вот дорожкам в уголке явно нездоровиться. Протер все контакты спиртом, может поможет, посмотрим.
Попробую отнести в ремонт электроники. Может быть смогут спасти. Если нет, то klr650, надеюсь плата у тебя есть...
Прикрепления: 6216917.jpg (381.2 Kb)
Сообщение отредактировал Weasel163 - Вт, 05.11.2019, 07:32
Weasel163 Дата: Вт, 05.11.2019, 07:31 | Сообщение # 190
Добавлено (06.11.2019, 12:05)
Подключил приборку к моту, картина та же. Только теперь еще и часы не переключаются. Видимо я что-то задел...
Больше лезть не буду. Несу в ремонт
Прикрепления: 7876955.jpg (381.2 Kb)
Weasel163 Дата: Ср, 13.11.2019, 07:41 | Сообщение # 191
В общем вопрос решился. Отдал мастеру в ремонт электроники. 4 дня и проборка как новенькая, ну, плата приборки =)
Все работает, показывает четко. Счастлив, отдал всего лишь 1000 руб.
Прикрепления: 4907232.jpg (458.0 Kb) · 3831383.jpg (176.0 Kb)
Rooxeg Дата: Чт, 14.11.2019, 20:29 | Сообщение # 192
Резисторы на предпоследнем фото - это так мастер запаял?
Weasel163 Дата: Чт, 14.11.2019, 21:47 | Сообщение # 193
Rooxeg, ну да, если сравнивать с другими (родными), то это мастер так запаял.
She Дата: Пн, 18.11.2019, 08:12 | Сообщение # 194
Если это паял мастер, то выходит что я пайщик на уровне бог.  biggrin
Лаком покрой.
Weasel163 Дата: Пн, 18.11.2019, 09:38 | Сообщение # 195
Если это паял мастер, то выходит что я пайщик на уровне бог.  Лаком покрой.
Ну, я не жалуюсь. Главное функционал. Выглядит нормально.
За подсказку про лак - спасибо, уже занимаюсь изучением. Куплю наверно простой Plastic 71 и кисточкой покрою. Думаю будет достаточно? Или посоветуете что получше?
Сообщение отредактировал Weasel163 - Пн, 18.11.2019, 09:40
