Проводка на Ешку от Sки
ev196 Дата: Чт, 05.04.2018, 12:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: iz ps-350, drz400e, ktm exc300
Всем привет, есть вопрос, подобных тем не нашёл, поэтому попробую написать так. Приобрёл по случаю Ешку, с ПТС, но на учёт ни когда не ставился предыдущими хозяевами. Собираюсь катать с госномером, т.е. необходимо пройти техосмотр, сделать страховку и поставить на учёт в ГАИ, но вот чтоб пройти техосмотр, надо установить всю светотехнику для передвижения по ДОП. Вопрос в следующем: чтобы поставить пульты на руль, указатели поворотов, сигнал, приборку надо ли менять проводку, к примеру от Sки или можно интегрировать в старую с 2мя кнопками и фарой? Что проще и дешевле?
klr650 Дата: Чт, 05.04.2018, 16:10 | Сообщение # 2
Не там спросил . Переношу
She Дата: Пт, 06.04.2018, 03:54 | Сообщение # 3
ev196, тебе сюда.
ev196 Дата: Пт, 06.04.2018, 07:10 | Сообщение # 4
She, не, не сюда. Вопрос-то не в том где или у кого, а как быть, менять целиком или цепляться к существующей проводке. Интересно было услышать мнение форума.  А так хороший пиндососайт, монтажные кронштейны сигнала поворота $8.95 (конских 500+)  facepalm
svitz Дата: Пт, 06.04.2018, 08:36 | Сообщение # 5
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Можно и так и так. Собираешь набор типа того, что по ссылке из поворотников, реле, пультов и прочего и цепляешь его к имеющейся проводке.
Или покупаешь проводку от S с пультами, и, заодно,  коммутатор к ней от S, т.к. у Е распиновка другая.
https://vk.com/drz400shop
ev196 Дата: Пн, 09.04.2018, 11:05 | Сообщение # 6
svitz, спасибо за ответ, уже что-то. А вообще есть те, кто этим заморачивался?
Добавлено (09.04.2018, 11:05)
Ну, раз ни кто подобным не заморачивался, значит буду заказывать проводку от Sки, чтобы избежать ненадёжности при езде в ебенях после колхозинга.
AlexSV Дата: Пн, 09.04.2018, 11:44 | Сообщение # 7
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
на мой взгляд гораздо проще и надежнее - именно заколхозить пульты с лампочками - в этом случае вмешательство в проводку минимально - тебе нужен только + взять правильно - можно через тумблер, или реле, чтобы всю эту "ненадежную колхозную систему" можно было отключить в случае ненадобности( в лесу) или неисправности.
А с проводкой на С тебе еще и приборку надо вешать или закрывать разьемы герметично чем-то, иначе вероятность затекания воды, в разьем и.. ну ты понял + все шики-брыки которые есть на С и нет на Е - сигнал, вентилятор, че-то там с розовым проводом из КПП - на Е вроде этого нет, датчик подножки(не знаю есть ли на Е)
И у Е вроде зажигание другой системы(не знаю честно, надо спросить SHE или KLR650), вроде лучше чем на S, если это так то ты получается ухудшишь ТТХ
Сообщение отредактировал AlexSV - Пн, 09.04.2018, 11:47
ev196 Дата: Пн, 09.04.2018, 13:19 | Сообщение # 8
AlexSV, возможно ты прав, с параллельной схемой интересный вариант: город - лес. Тут главное исполнение и подбор качественных деталей.
AlexSV Дата: Пн, 09.04.2018, 13:39 | Сообщение # 9
на али оба пульта около 1000-2000 руб +-, если не кроить и брать не самые дешевые то вполне вменяемое качество буит...
She Дата: Вт, 10.04.2018, 02:45 | Сообщение # 10
Я заморачивался.  Сменил проводку с Е на СМ.
Я тебе сайт указал не для покупки, а для варианта переделки. Твоих финансовых возможностей мы не знаем, и ты сам выберешь подходящий вариант.
В этом нет необходимости. Остается CDI от Е. Смотреть распиновка CDI.
Пульты можно взять от любого мота. Задний стоп и лягушку придется колхозить, на Е нет стопа, только габарит.
She Дата: Вт, 10.04.2018, 02:47 | Сообщение # 11
Ну так он собраля тех осмотр проходить. Ее наверно придется вешать.
ev196 Дата: Вт, 10.04.2018, 11:17 | Сообщение # 12
She, как думаешь от Джебеля электрика нормально встанет?
She Дата: Вт, 10.04.2018, 12:18 | Сообщение # 13
Я с джеба не видел схему, но из двух одну точно сделаешь если она с замком и пультами то уже пол дела сделано считай.
Я бы если делал по новой и не попалась проводка с пультами от СМ, то делал проще. Датчик давления в тормозную магистраль легче поставить, чем лягушки колхозить.
ev196 Дата: Вт, 10.04.2018, 12:50 | Сообщение # 14
Также думаю, что в гидролинию само то будет.
