Кажется нет зарядки на акб
Dimaest Дата: Пн, 25.08.2014, 11:06 | Сообщение # 406
Цитата mosfet ()
Если за 20 км езды по асфальту напряжение на аккумуляторе падает, т.е. аккумулятор не успевает зарядиться, это нормально? Было - 12,62 В
Повернул ключ, проехал 20 км - стало 12,56 В
Это плохо wacko .. надо мерить зарядку последовательно: сначала переменку перед РР, потом постоянку перед АБ.
Утечка допустима 0,04А в спящем режиме питанием мозгов разных эл. приборов, всё остальное недопустимо и жрёт вольты.
Naga Дата: Пн, 01.09.2014, 10:25 | Сообщение # 407
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Репутация: 7 ±
В общем поделюсь опытом, была у меня вышеописанная проблема, сначала гаснет приборка, потом пропадает искра и в итоге я только с выключенной фарой кое как доехал до дому - тяга на высоких оборотах обрывается, видимо так же пропадает искра. Акум разрядился в ноль. Подробная проверка всех узлов и сравнение со значениями которые указаны в мануале, проблемы не показало, все в норме:
акум впоряде
реле работает
генератор работает
после того как перетряс половину мотоцикла, увидел причину))) оказалось что фишка которая идет от реле регулятора (постоянный ток), оплавилась внутри, поэтому контакт или был слабый или пропадал и акум не заряжался. Это соединение герметично и судя по всему, японцы продумали, чтобы туда не попадала вода, но я уже встретил еще один ДРЗ, который столкнулся с такой же проблемой)
В общем, перед тем как начинать грешить на реле, акум и генератор, советую просто отключить эту фишку и посмотреть - все ли там впоряде.
Фишку менять не стал, просто зачистил контакт, подогнул конекторы, соединил и все это дело обмотал тщательно изолентой, чтобы исключить повторное попадание воды.
klr650 Дата: Пн, 01.09.2014, 11:49 | Сообщение # 408
Тем кто не хочет встать без зарядки , рекомендуется заранее исключить в меньшую сторону  вероятные поломки с пропаданием зарядки  . Для этого нужно просто заранее смазать все контакты в разъёмах  специальной смазкой или на крайняк просто смазкой  .
Это конечно не панацея от всех поломок , но хотя бы вероятность на пару неисправностей снижает .
Ivan711 Дата: Сб, 17.01.2015, 15:13 | Сообщение # 409
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Naga, Такая же проблема была, и частично есть сейчас.
Разобрал, выяснил что статор сдох, замыкает на массу. Поставил новый, 0 эмоций, заменил РР, и по глупости завел без аккума, на холостых оборотах он работал нормально, а покрутив ручку, РР сгорело опять, прихватив с собой спереди габариты, с сзади подсветку номера)
Заказал новое РР, поставил все по уму, поставил аккум, правда временно от бесперебойника, завел, но покрутив ручку газа, РР опять сдох. Напряжение с генератора на хх около 18, на всех трех проводах, чуть поднять обороты, в районе 28, если крутануть в осечку, то подпрыгивает до 100. Так вот в чем вопрос, почему горит РР? Кстати, греться оно тоже довольно быстро, минут за 5 нагрелось градусов до 45-50.
Черепашка46 Дата: Вс, 18.01.2015, 01:10 | Сообщение # 410
Мотоцикл: DRZ400 sm
Не все статоры одинаково полезны...Поменял три, пока нашел свой неоригинал....и то...думаю оригинал внедрить...разница есть...если не визуально, то на осцилле видно 8-)
Кто хочет жить вечно - тот не с нами...
Сообщение отредактировал Черепашка46 - Вс, 18.01.2015, 01:11
Ivan711 Дата: Вс, 18.01.2015, 02:11 | Сообщение # 411
Черепашка46, а чего с теми тремя было?
demonizer Дата: Вс, 18.01.2015, 19:45 | Сообщение # 412
Работа у него такая - греться, всю ненужную энергию регулятор превращает в тепло. собственное и статорной обмотки
Добавлено (18.01.2015, 19:32)
Ivan711, что с приборкой? работает?
Добавлено (18.01.2015, 19:45)
Не обходиться литоловыми припарками, а отрезать этот разъем и установить взамен него что-то более надёжное, с бОльшим сечением контактов.
Черепашка46 Дата: Вс, 18.01.2015, 21:41 | Сообщение # 413
Мотоцикл: DRZ400 sm
На первом больше 120 км/ч не разгонялся и грелся мотор (раннее зажигание)...
На втором не заводился, пока не зальешь ускорительным насосом.
На третьем ездил только на подсосе, как мотор прогревался хорошо - глох, заливало свечу и далее ждать с бубнами...
При этом моргают фары на ХХ и малой нашрузке, а иногда при торможении передний свет притухал или выключался...
She Дата: Пн, 19.01.2015, 02:27 | Сообщение # 414
А я поставил родной и все интересное пропустил.  biggrin
Ivan711 Дата: Пн, 19.01.2015, 15:02 | Сообщение # 415
demonizer, Пока акум подключен - работает, отключаешь глохнет и гаснет.
А по напряжению нормально выдает? Я просто думаю, что 100в в районе 8-9 тысяч, не много ли?
Добавлено (19.01.2015, 15:02)
Черепашка46, А какой в итоге взял? Ты случаем не замерял, сколько он выдает? Сравнить со своим, заказывать мне еще один, что бы не ломать себе голову в сезон, или нормально)
Сообщение отредактировал Ivan711 - Пн, 19.01.2015, 15:29
Черепашка46 Дата: Пн, 19.01.2015, 23:58 | Сообщение # 416
Мотоцикл: DRZ400 sm
  Сам к этому склоняюсь....
Добавлено (19.01.2015, 23:56)
Тот который китайский, но с американского проверенного рынка... Он в ДИРТЕ Вологодском есть 8-) (не на правах рекламы, а скидки ради)
Добавлено (19.01.2015, 23:57)
На оригинальном он все равно ровнее работает и четче бортсеть под нагрузкой.
Включи фары, поворотники и зажми тормоз....посмотри сколько будет на ХХ 8-))
Добавлено (19.01.2015, 23:58)
Имею в виду напряжение на борт сети относительно напряжения с АКБ до включения зажигания.
kontrabanda Дата: Ср, 21.01.2015, 04:45 | Сообщение # 417
на данном моте зарядка происходит тока под нагрузкой
на холостых не заряжает, проверено
Ivan711 Дата: Ср, 21.01.2015, 10:54 | Сообщение # 418
kontrabanda, это да, но тем не менее, от одного генератора что на холостых, что на оборотах он работать должен
Черепашка46, я понял, щас посмотрел старый статор, почистил его, прошелся лаком, на массу пробивать перестал, думаю его поставлю назад
Черепашка46 Дата: Ср, 21.01.2015, 12:59 | Сообщение # 419
Мотоцикл: DRZ400 sm
Через изолирующие материалы прикручивай к раме 8-)
demonizer Дата: Ср, 21.01.2015, 13:12 | Сообщение # 420
Чем звонил "на массу"? если тестером, то это всё хня. Переменка найдёт способ biggrin
