• Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
приборка Vapor Trail Tech
corwin Дата: Пт, 28.04.2017, 09:58 | Сообщение # 241
Мотоцикл: drz-400s
Подскажи в чем косяк может быть. обернул вокруг силового кабеля свечи провод 6-7 раз.
в настройках стоит ppr 1
но при этом он показывает обороты раза в полтора больше. Если поставить ppr 2 то обороты в районе холостых начинают больше походить на правду,
но на высоких врет. + оборороты на приборке скачут на холостых на 300-600 могут сказать.
на максимальных может скакать и на 3-4к больше (1 раз вообще 18к показал)
buran35321 Дата: Ср, 12.07.2017, 12:51 | Сообщение # 242
Мотоцикл: XR600
подскажите при не работающем двигателе если катать мотоцикл будет показывать скорость?
demonizer Дата: Ср, 12.07.2017, 13:01 | Сообщение # 243
Колесу без разницы от чего крутиться: от лошадиных сил или человеческих
Catharsis Дата: Ср, 13.01.2021, 19:52 | Сообщение # 244
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 E
Решил прикупить приборку на свою Е-шку, а там их не сметное кол-ва моделей. Официальный сайт показывает типо нужна эта:
Vapor Kit, SV650, Conventional Forks, 25mm Water SensorItem # 752-113
Она вроде как для suzuki SV650
И на том же официальном сайте написано, что в комплекте идет температурный датчик в разрез трубы на 25мм диаметро, а так же что мне больше нравится датчик в левый радиатор в виде болтика на М6.
На амазон где ценник дешевле эта же модель идет уже без этого датчика в радиатор, ну по крайней мере он не упоминается.
ну и амазон предлагает для DR-Z400E другую модель вапора с датчиком на 19мм, что мне кажется не верно.
Вот теперь вопросы:
1. Хватит ли длины провода к сенсору на колесе? (все же 650-ка по меньше)
2. Какая конкретно модель нужна для ДРЗ 400Е?
2. Где вообще купить эту приборку, может кто знает места, магазины и тп?
Добавлено (15.01.2021, 22:12)
Купил короче ее на АМАЗОНЕ , жду прихода с нетерпением. :))
На последней передаче я фигачу и струячу 90 больше ссу потому что я в лесу.
kopcevanatoliy Дата: Вс, 03.04.2022, 17:10 | Сообщение # 245
Мотоцикл: Suzuki drz 400 sm
Здравствуй. Ну и как подошло?? сколько вышла и фото с описанием если не сложно??
Привет. Я начинающий. Строго не судите.
Lognonogka Дата: Ср, 17.08.2022, 19:43 | Сообщение # 246
Мотоцикл: Suzuki
Кто менял на vapor родной приборки не завалялось?:)
bandit Дата: Ср, 18.03.2026, 14:54 | Сообщение # 247
Спустя 15 лет пишу, приборка всё еще работает)) только дашборд лопнул от чего-то... Показывает температуру ОЖ только после сброса батарейки, потом перестаёт и показывает только температуру воздуха. В чем проблема не знаю, было у кого-то так же?
klr650 Дата: Ср, 18.03.2026, 23:03 | Сообщение # 248
Дашовый борт лопается от вибрации. Это если я правильно название у себя в голове перевёл. Темперуру если не показывает, то надо попробовать обнулить её. Сзаду приборки кнопка сброса есть.
bandit Дата: Ср, 25.03.2026, 11:54 | Сообщение # 249
Вроде через проставки резиновые она стоит, ну и 15 лет держалось)
Про сброс я и пишу, когда сбросил, работает датчик, показания ОЖ есть, потом через какое то время пропадает. Сбрасываешь и снова есть.
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
