приборка Vapor Trail Tech
barmy Дата: Пн, 17.02.2014, 18:23 | Сообщение # 181
Мотоцикл: Honda CRF450R
что-то перестала показывать скорость. Думал, дело в датчике - поставил новый. Без изменеий. Сделал ресет - не помогло. Снял приборку, вожу магнитом возле датчика туда-сюда и не знаю как действовать дальше. Разборка, думаю, мало поможет.
Есть какие-нибудь соображения на этот счёт?
Alprofi.com - высотные работы
SAN4EZ Дата: Пн, 17.02.2014, 19:13 | Сообщение # 182
мож провод повреждён?
derzzila Дата: Пн, 17.02.2014, 21:55 | Сообщение # 183
Цитата derzzila ()
Попробую завтра фото сделать как у меня лампы стоят с лева от приборки.Сам делал.
Может кому нужно будет.Пластина из магазина стройматериалы.Болгаркой вырезал в пластине нужный размер,чтобы блок ламп как слайдер задвинулся в пластину.
Прикрепления: 9650203.jpg (139.4 Kb)
Levium Дата: Вт, 18.02.2014, 21:34 | Сообщение # 184
derzzila
у меня просто изолентой к приборке прикрутили...
barmy Дата: Вт, 11.03.2014, 12:24 | Сообщение # 185
провода прозвонил. Всё в порядке.
А что может сломаться в самой приборке, погореть какая-нибудь пижня?
Galka Дата: Чт, 03.04.2014, 03:44 | Сообщение # 186
Мотоцикл: DRZ 400 E
Подскажите какое значение окружности колеса должно быть для эндурных колес?
Lexx25 Дата: Ср, 23.04.2014, 17:24 | Сообщение # 187
Мотоцикл: DRZ400SM
То же заказал приборку. Поставил еще не до конца. Не подключил температурный датчик и не работает датчик скорости. Вернее датчик рабочий но ничего на приборке не отображается. Датчик T придется врезать в шланг. Не знаю как народ впитывает Напрямую в радиатор, резьба датчика на глаз 8~10, а резьба в радиатора 4~5 :).А вот с датчиком скорости не знаю что делать. Приборка новая, что можно сделать? Может в настройках что выставить? Совсем не хочется отправлять обратно, да и вряд ли возьмут. С дашбордом тоже пришлось пошаманить, по схеме воткнул 2 диода для того чтобы поворотники по отдельности мигали, а то сразу оба моргали). Вобщем если кто поможет со скоростью буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Lexx25 - Ср, 23.04.2014, 17:37
kawa Дата: Ср, 23.04.2014, 19:44 | Сообщение # 188
Мотоцикл: kawasaki zzr-400. DRZ 400S K4
На ДРЗ у вапора свои специальные датчики температуры, а с датчиком скорости попробуй сделать ресет.
Lexx25 Дата: Ср, 23.04.2014, 23:20 | Сообщение # 189
Мотоцикл: DRZ400SM
Не понял как датчик температуры из комплекта вапора получается вкрутить напрямую в радиатор,  резьба разная по диаметру. Ну да это врежем в патрубок. А со скоростью попробую резет, спасибо за идею. как поставил фото прилагаю, может интересно кому будет.
Прикрепления: 6441898.jpg (90.5 Kb) · 7290753.jpg (77.5 Kb) · 6552373.jpg (121.4 Kb) · 1789270.jpg (109.9 Kb) · 6908106.jpg (91.6 Kb)
kawa Дата: Чт, 24.04.2014, 06:52 | Сообщение # 190
Вапоры могут комплектоваться разными датчиками ,в зависимости от модели мото. Датчики температуры могут быть с разной резьбой, от наших вот такие http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Lemon Дата: Вт, 29.04.2014, 20:57 | Сообщение # 191
Мотоцикл: DRZe
Кто на Ебее брал Вапор ? Скиньте ссылочку пожалуйста на продавцов!
Levium Дата: Вс, 04.05.2014, 15:08 | Сообщение # 192
какую батарейку посоветуете в приборку, стояла Варта (брал комплектом 2 шт), хватило почти на 1 год, поставил 2-ую Варту, хватило на 2 покатушки. Поставил Сони, хватило на 2 покатушки, поставил Енергайзер, опять на 2 покатушки и выключается...
alex_78 Дата: Вс, 01.06.2014, 13:53 | Сообщение # 193
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400s
Подскажите. Приборка скорость, тахометр, температуру показывает, а (адометр) пройденный пробег дневной и пробег  в целом не мотает, точнее мотает, но как вылючиш зажигание, всё сбрасывается. В чём может быть причина?
Добавлено (01.06.2014, 13:15)
Выяснил в чём причина. Замена батарейки решила проблему.
Добавлено (01.06.2014, 13:53)
Такой вопрос. На скорости 110 км в час на пятой передаче показывает оброты в районе 7200 -7500 и с лева в верху загорается лампочка (я  так понимаю она сигнализирует о перекруте мотора). Звёзды стоят 14х44. американец. Вопрос. Какие обороты должны быть на такой скорости? Какие максимальные обороты должны быть до момента загорания данной лампочки, я читал что должно быть не выше 8500?  Как перенастроить срабатывание (загорание) данной лампочки? Она у меня загорается так же когда двигатель достигает 100 градусов цельсия и срабатывает вентилятор.  Как вообще должно быть правильно настроена данная лампочка ?
Сообщение отредактировал alex_78 - Вс, 01.06.2014, 13:16
SAN4EZ Дата: Вс, 01.06.2014, 17:54 | Сообщение # 194
alex_78,
настройка лампочек (красной и жёлтой)
входишь в режим настороек (три кнопки держишь 3 сек)
срабатывание на температуру:
HIGH - 95 (выставлял на t включения вентилятора, удобно, увидел жёлтую лампу - посмотрел вентилятор, если всё крутиться, значит всё в норме) выставляй ту температуру, при которой У ТЕБЯ по приборке включается пропеллер
DANGER - 105
срабатывание на обороты
SHIFT - 8500
SHIFT2 - 9000
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вс, 01.06.2014, 17:58
alex_78 Дата: Пн, 02.06.2014, 10:10 | Сообщение # 195
Спасибо.
