• Страница 3 из 3
Схема электрическая на японскую модель.
MikroN Дата: Пн, 15.06.2015, 15:29 | Сообщение # 31
Мотоцикл: Несколько разных
Где найти корректную схему на японский СМ? болтается пара неподключенных разъемов под приборкой, хочу разобраться от чего они отсоединены.
8-926-7О3-26-74 Сергей
demonizer Дата: Пн, 15.06.2015, 16:00 | Сообщение # 32
Пара или один?
если один, двойной с белой фишкой, то его в схеме нет
She Дата: Вт, 16.06.2015, 03:28 | Сообщение # 33
В сервис мануале для япономота.
MikroN Дата: Ср, 08.07.2015, 12:59 | Сообщение # 34
Цитата demonizer ()
Пара или один? если один, двойной с белой фишкой, то его в схеме нет
Именно пара
Прикрепления: 5429956.jpg (133.0 Kb) · 8269067.jpg (106.9 Kb) · 3270584.jpg (125.0 Kb)
Sam_TheBeerlover Дата: Чт, 10.03.2016, 23:16 | Сообщение # 35
Вставлю свои пять копеек. Разбирал мопед, снимал хвост и корпус воздушного фильтра. Вобщем поотсоединял проводки =)
Давай собирать - один разъем бесхозный. Это с левой стороны мотоцикла между фильтром и карбом. Один с гены фазы - три желтых провода, один с РР плюс и минус красный и черный на аккум. Подножка заглушена, положение дроссельной заслонки не трогал. Так вот , торчит сверху фишка, а снизу найти не могу)
Оранжево желтый и сине зеленый. Или черно зеленый. Или черно синий. Хер проссышь. Чево это оно, кто знает?)
Прикрепления: 3151990.jpg (107.0 Kb) · 7293112.jpg (113.7 Kb)
demonizer Дата: Чт, 10.03.2016, 23:35 | Сообщение # 36
Там четыре разъёма, два на регулятор, два на карб. Соленоид и положение дросселя
Sam_TheBeerlover Дата: Чт, 10.03.2016, 23:49 | Сообщение # 37
Карб кехин.
Завтра непременно гляну.
А на схеме этого соленойда нетъ? Раз уж мы тут о нем заговорили, можно коротко, зачем он вобще?)
She Дата: Пт, 11.03.2016, 02:03 | Сообщение # 38
Чтоб не перекозлить.
Sam_TheBeerlover Дата: Пт, 11.03.2016, 12:36 | Сообщение # 39
Не тут ли он должен быть? Всмысле на тройником слева. Над обогатителем
Прикрепления: 0419572.jpg (105.0 Kb)
Сообщение отредактировал Sam_TheBeerlover - Пт, 11.03.2016, 13:00
Asustek Дата: Пт, 01.05.2020, 11:11 | Сообщение # 40
Мотоцикл: Drz-400sm
Может кому в будущем пригодится.
Прикрепления: 4176039.jpg (358.5 Kb)
seledkin Дата: Вс, 30.08.2020, 20:50 | Сообщение # 41
Спасибо большое. На основании вашей сделал.
https://www.drz-club.ru/forum/40-11973-1
  • Страница 3 из 3
