• Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Светодиодные доп фары.
Вовыч Дата: Вт, 09.06.2015, 01:49 | Сообщение # 91
Мотоцикл: drz 400sm
klr650, Fossa,  ну что, заказали? Попробовали? Как результат?
Что сейчас в тренде как оптимальное решение по улучшению никудышного света дрз? ))
Exolon Дата: Вт, 09.06.2015, 03:15 | Сообщение # 92
Ну чего есть желающие на совместный заказ лампы диодной в фару Н 4  ? Типа такой  или другой --- http://ru.aliexpress.com/store....67.html. Разделим комплект на двоих и по рукам .
Фигасе 4900р, дорого да и светить будет не лучше, а то и хуже ксенона, а так лампа интересная, светодиод с 3х сторон - это чтоб ослепшая встречка наверняка в лоб прилетела? smile
Двух сторонняя сборка стоит 1300р: http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Добавлено (09.06.2015, 03:15)
2600р:
Сообщение отредактировал Exolon - Вт, 09.06.2015, 03:19
hostag Дата: Сб, 26.09.2015, 22:34 | Сообщение # 93
Мотоцикл: DRZ 400 sm, XTZ 800
Поставил себе полтора месяца назад противотуманки от Rigid industries, Dot серии которые. В результате, проблему света для себя закрыл- в текущем наборе- япономорда+wesem+ osram night breaker, 2 четырехдиодки с настройкой (правая под горизонтальную границу фары, левая до упора вниз) света +- как на линзованом заводском автоксеноне. Фары крепил на перья в районе крыла. Из минусов данной сборки- крепление не 2,25 дюйма приходится дорабатывать напильником, ну и негуманная цена.
Забыл добавить, данные фары- это не рабочий свет, а именно противотуманки. Соответственно верх освещаемой поверхности имеет четкую границу, правда без европейской галки с правой стороны.
Прикрепления: 8383123.jpg (361.1 Kb) · 2750245.jpg (235.3 Kb)
SM k8 yoshi RS2+Hotcams st.2+Dynatek (434+Edel+racetech в процессе)
Сообщение отредактировал hostag - Сб, 26.09.2015, 22:46
ArieKac Дата: Вс, 27.09.2015, 00:22 | Сообщение # 94
Мотоцикл: drz
hostag, сфоткай как крепил фары.
hostag Дата: Вс, 27.09.2015, 15:18 | Сообщение # 95
Фары крепил хомутами. Размер под SM вилку- 2,25 дюйма
Прикрепления: 4199410.jpg (275.4 Kb) · 9073916.jpg (388.9 Kb) · 7952858.jpg (461.6 Kb)
Карандаш Дата: Вс, 27.09.2015, 16:30 | Сообщение # 96
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
hostag, вот эти?? http://rigidindustries.ru/product/50481/
hostag Дата: Вс, 27.09.2015, 17:31 | Сообщение # 97
Да, именно эти. На сутенера тоже планирую их поставить.
Карандаш Дата: Вс, 27.09.2015, 18:30 | Сообщение # 98
Опытный эндурист
hostag, да уж, ценники...ЗДЕСЬ чуть дешевле, но все же...
скажи, насколько, по ощущениям, лучше Wesem? с чем нибудь еще сравнивал световой поток (личное авто, мотик друга и т.д)?
Сообщение отредактировал КАРАНДАШ - Вс, 27.09.2015, 18:31
hostag Дата: Вс, 27.09.2015, 19:20 | Сообщение # 99
Карандаш, по вашей ссылке фары с другим световым пучком- для дальнего, скорее. Вот они на Бэе Свет с двух туманок намного лучше Весема. Сравнивал свет со шкодой йети (заводской линзованный ксен)- света примерно столько же если сделать поправку на ширину ТС. В дождь, правда, не проверял еще.
Сообщение отредактировал hostag - Вс, 27.09.2015, 19:29
SaDoM Дата: Вс, 24.04.2016, 16:11 | Сообщение # 100
Вот так светят...
Прикрепления: 7159417.jpg (58.2 Kb)
SaDoM Дата: Вс, 24.04.2016, 16:16 | Сообщение # 101
Пока так закрепил...
Прикрепления: 8547906.jpg (145.9 Kb)
SaDoM Дата: Вс, 24.04.2016, 16:28 | Сообщение # 102
Китайцы малясь надувают с мощностью. Из заявленных 20 ватт на фару при замерах по факту 10! Но ничего, светят вполне достойно. ..
Прикрепления: 4207461.jpg (208.9 Kb)
klr650 Дата: Пн, 25.04.2016, 00:27 | Сообщение # 103
Да . Поставил . Езжу . Пока не сломалась . Светит очень хорошо , а главное ( для маломощных генераторов на других мотоциклах ) что она отлично работает от переменного тока .
klr650 Дата: Пн, 25.04.2016, 00:29 | Сообщение # 104
Всё то ты в теории знаешь ... wink
foma14883 Дата: Ср, 14.06.2017, 19:47 | Сообщение # 105
Мотоцикл: Suzuki drz 400sm
Привет всем, какую оптику купить за место родной. Интересует только передняя фара.
Ливень льет как на святых, так как и на грешных
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
