• Страница 3 из 4
Зарядка от РР к аккумулятору напрямую
klr650 Дата: Чт, 17.07.2014, 16:44 | Сообщение # 31
Понял . Китайцы нормальные чуваки . Зря мы на них наговариваем    cranky
demonizer Дата: Чт, 17.07.2014, 19:10 | Сообщение # 32
А я вот с ними катаюсь, хотя и знаю о проблеме...:-(
She Дата: Чт, 17.07.2014, 23:01 | Сообщение # 33
Тебе так положено.
"Сапожник без сапог" biggrin
Кащей Дата: Вс, 20.07.2014, 17:27 | Сообщение # 34
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Штатный разъём рр по постоянке - гавно, факт. Описанный мной случай был именно из-за этого, как позже выяснилось. Китайскую рр-шку потом выкинуть пришлось, поставил "родную" накоротко - нет проблем. (с остальной фигнёй, что я там писл, тоже всё на самом деле просто wacko ) А почему чуть снижается при бОльших оборотах - тоже дело не хитрое. РР-ха обрубает фронты по уровню. Када напруга в фазе растёт быстрее, то и пила получается острее, действующее значение поменьше.
Сообщение отредактировал Кащей - Вс, 20.07.2014, 17:32
McKeyDG Дата: Пн, 27.07.2015, 20:55 | Сообщение # 35
Мотоцикл: drz400s
Промерил сегодня у себя, вообще 12.75в идет, АЛЯРМ!!!! Это при только-что почищенных контактах и отключенном свете (ставлю через реле напрямую от аккума), завтра уберу нафиг разъемы
Добавлено (27.07.2015, 20:55)
Удалил разъемы и пропаял напрямую. Напряжение поднялось до 14.05в без света, при дальнем падает до13.75в. Очень гуд))). мне нравится.
antonio_h Дата: Пн, 18.04.2016, 10:56 | Сообщение # 36
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SK7
Цитата Дачник ()
И ведь наступило счастье!!! Сразу стало 14,1 V.
Дачник, а подскажи, пожалуйста, гелевый аккумулятор мы таким напряжением не убьем, на них вроде как больше 14,2-14,3 нельзя подавать?
She Дата: Пн, 18.04.2016, 15:26 | Сообщение # 37
antonio_h,  дачник сейчас редко заходит.  Так больше на нормальном РР и не получается.
demonizer Дата: Ср, 24.08.2016, 19:18 | Сообщение # 38
Сначала зарядка была 13.1 и аккумы падали замертво.
Заменил разъем на другой, с широкими контактами, стала 13.8, иногда поднималась до 14.0.
Отрезал на совсем спаял напрямую, теперь вот:
Я счастлив. Аккум тоже.
Прикрепления: 8699916.jpg (154.2 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 24.08.2016, 19:21
Caribou Дата: Вт, 30.08.2016, 03:26 | Сообщение # 39
demonizer, с фазными что-то делал?
лишится разъема на заряд, куда ни шло, но на статор как-то неремонтнопригодно cry
думаю такой использовать на статор (http://www.hobbyking.comMT60_3_Pole_Motor_ESC_Connector_Set_12AWG_Male_Female_2_set_.html/....t_.html
demonizer Дата: Вт, 30.08.2016, 07:14 | Сообщение # 40
Caribou, фазные оставил как есть. Грязные, пыльные, все нормуль. Для переменки не так критично
doxlokot Дата: Чт, 26.07.2018, 11:03 | Сообщение # 41
всем привет, что-то я запутался в проводах, помогите разобраться.
отрезал фишку с черным и красным проводами от РР, черный провод со стороны РР удлинил скруткой с пайкой кабелем звуковым 2.5квадрата, красный скрутил с хвостом от предохранительной колодки что над  АКБ.
фоток до к сожалению не сделал, а зря, образовался лишний красный провод smile при повороте ключа приборка не загорается, если его на плюс АКБ не присоединить.
вопроса собственно несколько
1) нужно ли кидать красный провод от РР напрямую на АКБ в обход предохранителя?
2) куда был присоединен красный провод без которого приборка не включается и стартер не крутит? и что с ним делать? прицепить к колодке с предохранителем?
3)  результат манипуляций не сильно порадовал, на свежезаряженом АКБ (а нужно ли ждать какое то время?) на прогревочных оборотах двигателя 13.0, на хх 12.8.
4) что делать дальше? smile
Добавлено (26.07.2018, 11:14)
вроде по схеме этот красный с реле стартера идет и его нужно к АКБ до  предохранителя посадить. верно?
Добавлено (15.01.2019, 11:05)
хех, уже январь, проблему пока не решил, на 13 вольтах докатал сезон с павербанком в кармане , прикуривался по необходимости.
скорее всего дело в статоре, купил "какой-то" на ебее, весной поменяю.
Прикрепления: 6557033.jpg (150.1 Kb)
Сообщение отредактировал doxlokot - Чт, 26.07.2018, 11:08
She Дата: Вт, 15.01.2019, 14:43 | Сообщение # 42
1. нет
2. Через предохранитель на + аккумулятора
3. нет
4. проверять по мануалу от РР до АКБ.
с реле до АКБ минуя предохранитель.
sm701 Дата: Вт, 15.01.2019, 18:36 | Сообщение # 43
Мотоцикл: Husqvarna 701
Цитата doxlokot ()
что делать дальше?
Выше уже советовали искать падение напряжения. Заводишь мотор и минусовой контакт тестера на черный провод реле-регулятора, плюсовым тычешь в минус во все разъемы вплоть до минуса нагрузки (в данном случае клемма аккумулятора). Там, где тестер показывает отличное от нуля напряжение, там у тебя паразитное сопротивление, которое нужно устранить. Точно так же проверяется плюсовая проводка.
Если падения напряжения в проводке не выявлено, то там что-то коротит на массу, беда с реле-регулятором или генератором. Нужно проверять напряжение под нагрузкой на самом реле и на обмотках генератора.
akva Дата: Вт, 15.01.2019, 22:39 | Сообщение # 44
Мотоцикл: drz 400s
У меня тоже с зарядкой беда.Буду пробовать напрямую.
She Дата: Ср, 16.01.2019, 01:39 | Сообщение # 45
ТЕ генератор выдает как положено РР исправен, но наблюдается падение на фишке?
Перед тем как спаивать необходимо убедится в исправности компонентов. Нерабочие волшебным образом не заработают.
Да и паять не обязательно, можно поставить фишку хорошую с моделей.
  • Страница 3 из 4
