Приборка S-ки показывает неправильную скорость
Marvin_ru Дата: Пт, 09.08.2013, 23:52 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400S 2002
После установки мотардных 17-х колес, приборка стала показывать неправильную скорость
Можно ли как-то её перенастроить ?
Honda CB400 => Suzuki DRZ400
demonizer Дата: Сб, 10.08.2013, 07:40 | Сообщение # 2
нет, нужно ставить редуктор от SM
Marvin_ru Дата: Вс, 11.08.2013, 22:07 | Сообщение # 3
странно, не логично как-то
это же один коэффициент в софте приборки поменять
дешевый китайский вело-комп перенастраивается, а приборка мота нет =(
Сообщение отредактировал Marvin_ru - Вс, 11.08.2013, 22:09
kudrik Дата: Пн, 12.08.2013, 13:59 | Сообщение # 4
Marvin_ru ты можешь удерживая волшебную клавишу на приборке поменять коэфицент влияющией на одометр A и B. он меняется от 70 до 130, по умолчанию 100. тебе надо будет выехать на трассу и сделать поверку по столбикам километровым.
Но спидометр и общий одометр не калибруются им. Я думаю это сделано для того чтобы у мота был типа честный пробег.
вот из мана
Цитата
Поправочный коэффициент
Обычно изменение данной настройки
не требуется. Однако в условиях
езды по бездорожью в счетчиках
пути используется данная функция.
К километражу, рассчитанному по
показаниям с переднего колеса,
может быть применен поправочный
коэффициент для отображения
фактически пройденного расстояния.
Поправочный коэффициент 70 - 130%
Цитата
Нажмите кнопку “SET-TIME/TRIP” B
и удерживайте ее в течение 2 сек.,
когда счетчик пути А или В отмечен
нижним подчеркиванием. Дисплей
перейдет в режим установки поправочного
коэффициента, как показано ниже.
Сообщение отредактировал kudrik - Пн, 12.08.2013, 14:10
SIC Дата: Сб, 24.08.2013, 13:27 | Сообщение # 5
а что за редуктор?
Главное не ссать! (с)
Sibir Дата: Сб, 24.08.2013, 15:14 | Сообщение # 6
Цитата (SIC)
а что за редуктор?
на колесе стоит,который вращение с колеса передаёт на трос спидометра,чёрненькая бня с правой стороны на оси переднего колеса smile
у  S и SM разные шестерёнки в редукторах стоят т.к. разные колёса в стоке идут,поэтому и разную скорость показывают при смене колёс с 21 на 17 и наоборот.
Сообщение отредактировал Sibir - Сб, 24.08.2013, 15:15
SIC Дата: Сб, 24.08.2013, 18:28 | Сообщение # 7
спасибо! буду искать!)
Димас Дата: Чт, 21.11.2013, 14:21 | Сообщение # 8
Мотоцикл: ДРЗ
Хеелп!!!  cry Старый хозяин видать тыкал,  тыкал коэфициэнт на приборке , и дотыкал, что теперь проехав сотню км, на одометре 50-55 км, куда теперь тыкать в + или - , и если я правильно понял то 100% это 90 км, значит надо в плюс около 45% ?
demonizer Дата: Чт, 21.11.2013, 17:00 | Сообщение # 9
Димас, А какой конкретно одометр показывает неправильный километраж?
Мот американец, японец/европеец?
Если мот американец, и врет основной одометр, то сюда: //www.drz-club.ru/forum/16-588-1#5386
Скорость при этом показывает правильную?
Если неправильную, то сюда: //www.drz-club.ru/forum/16-511-3
Если не то и не то не подходит, то сюда: //www.drz-club.ru/forum/15-4047-1
Добавлено (21.11.2013, 17:00)
И тут //www.drz-club.ru/forum/30-810-1
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 21.11.2013, 16:56
Димас Дата: Чт, 21.11.2013, 18:49 | Сообщение # 10
Мотоцикл: ДРЗ
Мот американец. Колесо 21. Скорость сравнивал с жпсом занижает на 4 км.ч. По общему одометру не замерял, а вот А и В выдают хрень.
Углубился в ссылочки, там написано что скорость то переводится в км.ч а одометр все равно в милях показывает ? Че правда? Может зря замарачиваюсь?
demonizer Дата: Чт, 21.11.2013, 19:39 | Сообщение # 11
Цитата Димас ()
Че правда?
Правда, считает в милях. на 100 км увеличит одометр на 60 единиц.
Почитай внимательно тему //www.drz-club.ru/forum/16-588-1#5386
Там написано как это победить.
Димас Дата: Пт, 22.11.2013, 04:23 | Сообщение # 12
Мотоцикл: ДРЗ
demonizer, Спасибо, на днях попробую.
