• Страница 3 из 6
  • 6
Фара нужна
Mor Дата: Пн, 19.10.2015, 20:51 | Сообщение # 31
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
lelikpilot, не догадываюсь, разумеется. Я даже не слышал об этом, не интересуюсь новинками. Но если просветишь, интересно.
Fossa Дата: Пн, 19.10.2015, 20:59 | Сообщение # 32
Мотоцикл: есть
lelikpilot, да это та фара, но в отличие от Али в ней нет ближнего. Написал в магаз по наличию, жду ответа...
Добавлено (19.10.2015, 20:59)
Mor, вот такие фары головного а мерене http://static.benz-club.org/images....ory.jpg
Mor Дата: Пн, 19.10.2015, 21:07 | Сообщение # 33
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Fossa, а что это за франкешштейн?)))
klr650 Дата: Вт, 20.10.2015, 00:16 | Сообщение # 34
Цитата lelikpilot ()
а это для слабенького ZRZовского генератора немаловажно
Ну может у этого мотика и слабый генератор . Но у DRZета очень мощный стоит и спокойно тянет два ксенона . Эх мне бы такой на CRF . Я бы ксенон поставил и в хер не дул rolleyes
lelikpilot Дата: Чт, 22.10.2015, 06:42 | Сообщение # 35
Вот еще классный вариант фары нашел , но пока дорого
http://www.ebay.com/itm/171961841181?_trksid=p2055119.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
или вот
http://www.aliexpress.com/item-img/Suparee-2015-New-Arrival-1Pc-4inch-6inch-45W-1800LM-Work-Light-CREE-LED-Lamp-Truck-Headlight/32355084548.html
Сообщение отредактировал lelikpilot - Чт, 22.10.2015, 06:46
red_light Дата: Чт, 22.10.2015, 19:28 | Сообщение # 36
Мотоцикл: dr-z400sm'05
Господа, вы когда ссылочки сюда вешаете - копипастите ещё и название девайса прописью). Объявления о продаже сгинут - потом фиг чё нагуглишь) Одни дохлые ссылки будут.
klr650 Дата: Чт, 22.10.2015, 20:58 | Сообщение # 37
но пока дорого
Скоко дорого
Exolon Дата: Пт, 23.10.2015, 08:17 | Сообщение # 38
45w 1800 люменов - это"ж не о чём. стандартная галогенка Н4 светит на уровне 1500-1700 люменов.
Fossa Дата: Пт, 23.10.2015, 08:47 | Сообщение # 39
Мотоцикл: есть
Характеристики средней лампы h4 60/55 Вт 1650/1200Lm
Diamond Дата: Пт, 23.10.2015, 09:50 | Сообщение # 40
Мотоцикл: drz400sm
я присматривался к фарам ПроСвет питерским) но насколько понимаю для ДОП там ещё идут разработки. Для леса варианты есть нормальные. На эндурики и кроссачи их ставят иногда. Самое интересное что до 3-4к люмен наворотить реально с гарантиями 2 года на все дела. Может к весне что-то для ДОП выпустят терпимое или же подбирать настройку осторожную.
Прикрепления: 6428291.jpg (133.5 Kb) · 0994108.jpg (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал Diamond - Пт, 23.10.2015, 10:12
Fossa Дата: Пт, 23.10.2015, 10:51 | Сообщение # 41
Мотоцикл: есть
Если бы только про леса, нам как раз под ДОП нужно! Вообще склоняюсь к тому, чтобы взять фару, которую выше выкладывал в варианте "только ближний" и воткнуть на руль две фары диодные рабочего света с включением их через кнопку "дальний свет".
Добавлено (23.10.2015, 10:51)
Кроме того, ПроСвет просто перепродает тот же Китай. Есть такая фирма CREE и делает она светодиод XM-L. Собственно пока это лидер по показателям, есть еще второе поколение, но в массовой продаже его пока только лампы и фонари.
Остальное унылое говно.
Сообщение отредактировал Fossa - Пт, 23.10.2015, 10:53
Mor Дата: Пт, 23.10.2015, 10:56 | Сообщение # 42
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Я считаю хорошим светом примерно вот такой, например. Лена линзы порядка 1400р, разумеется требуется вкорячивание в какойто корпус. Название Morimoto mini.
Diamond Дата: Пт, 23.10.2015, 11:05 | Сообщение # 43
Мотоцикл: drz400sm
да я тоже считаю что диоды в идеале нужно комбинировать или диоды с диодами в разном расположении и отдельных корпусах или диоды с галогенами) диоды на дальний с кнопкой) углы только подобрать подходящие мощностям)
Добавлено (23.10.2015, 11:05)
Цитата Fossa ()
Кроме того, ПроСвет просто перепродает тот же Китай. Есть такая фирма CREE и делает она светодиод XM-L. Собственно пока это лидер по показателям, есть еще второе поколение, но в массовой продаже его пока только лампы и фонари.Остальное унылое говно.
ну ясное дело диоды в РФ не производятся такие. Настройка тоже коечто решает и сами диоды надо подобрать подходящие без левых оттенков. Китайской сборке и фоткам доверия не много у меня)
Fossa Дата: Пт, 23.10.2015, 11:06 | Сообщение # 44
Мотоцикл: есть
Mor, ну да, би-линзы. самая маленькая по длине до посадочного места 75мм и ставятся в ПРОЗРАЧНУЮ НЕРЕФЛЕНУЮ фару!
Mor Дата: Пт, 23.10.2015, 11:10 | Сообщение # 45
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Fossa, разумеется, положительынй опыт установки на дрз есть у ребят в группе вк. Человек купил фару ВЕСЕМ нерифленку за штукарь и допилил ее для установки моримото. Итого 1400 + 1100+ 300 лампа +600 блок = 3400р + время. ВЕСЕМ встает как родной по параметрам, углублялся для билинзы.
Сообщение отредактировал Mor - Пт, 23.10.2015, 11:10
  • Страница 3 из 6
  • 6
