• Страница 2 из 3
Подключаем приборку!
demonizer Дата: Ср, 07.10.2015, 06:56 | Сообщение # 16
Предохранитель цел?
Chubaka Дата: Ср, 07.10.2015, 08:01 | Сообщение # 17
Опытный с середины августа
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400s
А где его искать ?
SAN4EZ Дата: Ср, 07.10.2015, 10:14 | Сообщение # 18
Рядом с АКБ небольшая пластиковая коробочка
demonizer Дата: Ср, 07.10.2015, 10:43 | Сообщение # 19
wacko
Chubaka Дата: Ср, 07.10.2015, 11:11 | Сообщение # 20
Все нашел в мануале все,
Добавлено (07.10.2015, 11:11)
А если не он, то что дальше по пунктам смотреть ?
demonizer Дата: Ср, 07.10.2015, 12:32 | Сообщение # 21
Мануал
Chubaka Дата: Ср, 07.10.2015, 14:01 | Сообщение # 22
Да смотрел:yes:  А так на вскидку, если заменю предохранитель и эфекта это не даст, то сразу можно к электрикам везти? Под рукой нет нужных инструментов для теста напряжения в цепи.
Когда подключал приборку, вынул ключ зажигания, но искра была при контакте проводов, подумал о пост. Напряжении для часов.
Добавлено (07.10.2015, 14:01)
She Дата: Ср, 07.10.2015, 14:39 | Сообщение # 23
Цитата Chubaka ()
Соединял провода, вся сет перестала включаться
В чем это проявляется? Полагаю смотреть замок надо, на предмет реагирования на поворот ключа.
зы. но это после предохранителя
Chubaka Дата: Ср, 07.10.2015, 14:58 | Сообщение # 24
Проявляется в отсутсвие какой либо реакции на поворт ключа и любых действий, когбудто мотак умер....
С толкоча заводится и лампы горят, после выключения мот опять не реагирует., вот и думаю что замкнуло что-т
klr650 Дата: Ср, 07.10.2015, 15:36 | Сообщение # 25
Цитата Chubaka ()
замкнуло что-т
Провода посмотри под мордой . Перекусывает их рулевой колонкой ,  те что свисают ниже ( хотя они и так все пооткусаны )  . А потом к электрику вези как-т   smile
demonizer Дата: Ср, 07.10.2015, 15:45 | Сообщение # 26
Совершенно верно подумал. Меняй предохранитель.
Chubaka Дата: Ср, 07.10.2015, 17:38 | Сообщение # 27
Спаибо! Сгорел предохранитель, там оказался запасной в кармашке:) купил еще пачку, только с маркеровкой не понял, стоял с номером (20) а когда покупал был только 30, взял их
Добавлено (07.10.2015, 17:38)
Еще вопрос про свет, у меня лампа стоит ближнего и дальнего света, при включении зажигания свет включается, а как его выключить, чтоб не светил
klr650 Дата: Ср, 07.10.2015, 17:43 | Сообщение # 28
Тебе сложный вариант или лёгкий ?
Chubaka Дата: Ср, 07.10.2015, 17:54 | Сообщение # 29
Я ставил до этого лампу без переключения, она работала только при нажатии дальнего, а какие есть еще варианты ?
demonizer Дата: Ср, 07.10.2015, 18:06 | Сообщение # 30
Есть такой вариант: //www.drz-club.ru/forum/40-9076-1
Но, помня историю с предохранителем, может, не надо? wacko
  • Страница 2 из 3
