Может звук и хорош, но нужен максимально тихий
AVAnufriev Дата: Сб, 04.04.2026, 20:40 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
Добрый день всем!
Купил с японского аукциона Suzuki DR-Z400SM 2006г с оценкой 4
На мото наклейки Yoshimura. Пластиковый обтекатель левый за которым воздушный фильтр обрезан и с четырьмя отверстиями. Дыры 3х3 нету. Глушитель fmf q2. Это все что мне доступно видеть. Есть такое предположение что мотоцикл японец разгонял серьезно. При постановке на учет меня завернули, до установки родного глушителя. Наверное надо пройти диагностику на изменения всех настроек,если такие есть и что нужно для возврата к строковому выхлопу. Мне нужен максимально тихий. Заминка в приобретении родного глушителя. Можно без родного глушителя вернуть родные настройки. С чего начать я не знаю. Посоветуйте чего нибудь.
С уважением.
klr650 Дата: Вс, 05.04.2026, 01:21 | Сообщение # 2
Привет. Возможно в Японии под глушитель прямоточный перестроили карбюратор . Если конечно он родной стоит. Поэтому предстоит процедура настройки. Я этим занимаюсь в Пушкино и можно обратиться после покупки родной трубы. . Делать надо под глушитель. И если после установки штатного глушителя мотоцикл будет плохо ехать, то рекомендуется пройти настройку. Или просто обслуживание карбюратора от долгого простоя ( тоже может плохо работать) .
Крышку фильтра дырявую кстати тоже рекомендую заменить на нормальную без дырок. Хорошо что японцы не догадались корпус фильтра распилить...
AVAnufriev Дата: Вс, 05.04.2026, 13:57 | Сообщение # 3
Добрый день, я примерно так и представлял ход действий. Конечно был бы удобный вариант, приобрести глушитель там где проходить диагностику выхлопа и её настройку. Два варианта на обмен я нашел, но пока жду окончательного решения других сторон. Я даже уже рассматриваю купить новый но везде где получилось узнать, надо долго ждать потому что покупка из-за границы. Как только решится вопрос с глушителем, скорее всего обращусь. Спасибо!
Добавлено (05.04.2026, 14:23)
Сообщение отредактировал AVAnufriev - Вс, 05.04.2026, 14:27
klr650 Дата: Пн, 06.04.2026, 00:29 | Сообщение # 4
Как будет побольше одного из желающих за последние 10 лет купить у меня трубу перед настройкой из Японии, то начну держать склад глушителей для Дрз.
bandit Дата: Пн, 13.04.2026, 14:39 | Сообщение # 5
Тебе ездить с ним или только на учет поставить? Если второе то зачем столько заморочек, можно перекинуть штатный для постановки на учет и потом всё назад вернуть.
