• Страница 5 из 5
Какой залить антифриз?
She Дата: Вс, 28.09.2014, 05:31 | Сообщение # 61
1. Нормально ли циркулирут охлаждающая?
2. Нормально ли работает термостат - попробуй без него.
3. Включается ли кулер и конрольная лампа.
4. До какой температуры нагревается охлаждающая.
5. Не идут ли картерные газы.
FAL Дата: Вс, 01.02.2015, 10:11 | Сообщение # 62
Расследует ДТП
Мотоцикл: suzuki drz-400s
Ребятушки подскажите. После промывки системы охлаждения и смены антифриза, на нагретом движке, начал дымить радиатор, тот что с пробкой. Жидкость в расширитель уходит, и обратно всасывается, уровень при откручивании пробки в норме. Еще обнаружил, на пластиковой защите от ветра и переднем крыле, капли антифриза. Грешу на пробку. Чёрт знает. Неужели что-то с радиатором стало, после промывки дист. водой ?  wacko
demonizer Дата: Вс, 01.02.2015, 10:18 | Сообщение # 63
Как мыли?
Добавлено (01.02.2015, 10:18)
Может, лопухи прикрутили не теми болтами (длиннее) и завернули в радиатор?
She Дата: Вс, 01.02.2015, 11:28 | Сообщение # 64
А мыть было зачем? Дымить может и испаряющаяся с радиаторов вода. Охлаждайка уходит и всасывается, так и должно быть. Если есть сомнения сними радиатор и опресуй.
FAL Дата: Вс, 01.02.2015, 12:14 | Сообщение # 65
Расследует ДТП
мыл потому что не знал чё там было залито, после япошки есче. Зелено синяя масса вытекла. Поменял на желтый. Про то что всасывается и уходит знаю. Опресуй? не понял термина))
промывали так: слили антифриз, залили воду, поработал двиг, слили воду, залили еще воду, поработал двиг, слили, залили антифриз, поработал двиг
Сообщение отредактировал FAL - Вс, 01.02.2015, 12:15
demonizer Дата: Вс, 01.02.2015, 12:43 | Сообщение # 66
Опрессуй, значит заткни все дырки и дай давление в радиатор. компрессором, опусти радиатор в таз с водой и посмотри, откуда пойдут пузыри
She Дата: Вс, 01.02.2015, 15:34 | Сообщение # 67
Или заткнув один конец с другого откачай воздух и заткнув пальцем проверь держится ли разряжение.  smile
demonizer Дата: Вс, 01.02.2015, 15:44 | Сообщение # 68
biggrin
LeXXXa Дата: Чт, 14.04.2016, 14:08 | Сообщение # 69
Мотоцикл: DR-z400SM
Цитата PARENb ()
ребят все классно вы тут пишете. А у меня на дрз несколько иначе. После установки big bore 434 начало выдавливать жидкость в бачок, потом из бачка уже наружу. Было два перегрева из-за этого. Заменил крышку на радиаторе (0,9bar) на другую с таким же давлением, проблема пропала. через месяц накрылся шатун, т.к. выяснилось что при установке Биг Бора,нужно ставить тюненый шатун. Что мною собственно было и сделано. Уже с новым шатуном, новой крышкой после 3 выезда когда дал прикататься шатуну, дав крепкого подубаса начало снова давить охлаждающую жидкость, расход охлаждайки был литр на 50 км. в Охлаждающей жидкости небыло примеси масла, в масле небыло примеси охлаждающей жидкости. Собрав гаражный консилиум Эндурастов, был сделан вывод что при сборка мотора плохо лягла прокладка под башкой, прокладка была снята и по новой уложена, шпильки подтянуты ,поездив еще 100км охлаждающая жидкость снова начала набираться в бачок но уже не так интесивно,но меня это снова насторожило,т.к. в дистиляте (охлаждающую меня задолбало лить) при работе моторо на холостых с радиатора начинала идти пена. Сейчас 1.55 ночи, я только из гаража, снова протянул шпильки на 50нм (мануал 46нм). Дайте совета почему еще охлаждайка может пениться и пузыриться...
Ну так решил вопрос то как?
И подскажите, кто в курсе, можно какую крышку (не оригинал) на радиатор прикупить подешевле. Родная на exist.ru 1,5тыр стоит - негуманно как то совсем!
klr650 Дата: Чт, 14.04.2016, 15:35 | Сообщение # 70
Бэушную на форуме не догадался покупать? Благо запчастей навалом со всей страны.
She Дата: Пт, 15.04.2016, 01:19 | Сообщение # 71
LeXXXa, мегазип говорит, что подходят еще от DR-Z400 SV650 VZ800 (Marauder/ Intruder M800)
Nikita88 Дата: Пн, 25.07.2016, 02:30 | Сообщение # 72
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
есть антифриз от авто g13 в какой пропорции его для мота разводить?
PAg Дата: Пн, 25.07.2016, 13:42 | Сообщение # 73
Мотоцикл: DR-Z 400S 2000
Если коньцентрат то 50на50. Если размешанный, то так и лей или ты думаешь в мотах космические технологии? Если не знаешь какой, то выбрось лучше
  • Страница 5 из 5
