Замена масла
She Дата: Вт, 08.04.2014, 18:07 | Сообщение # 301
Цитата d1antre ()
Не думаю что в нормальных магазинах торгуют подделками.
Да и не надо думать. Торгуют. Братец у меня в Питере в конторе оптовике по маслу и запчастям, говорит нормального очень мало. Сам какоето финское берет.
demonizer Дата: Вт, 08.04.2014, 18:20 | Сообщение # 302
Натыкался, следствием менял поршень с кольцами
Добавлено (08.04.2014, 18:13)
Мотюль, по-моему, 7100
Добавлено (08.04.2014, 18:20)
Дело не в том, что в брендовую канистру нальют веретенки, нет, там будет то же масло 10w40, только гораздо дешевле.
Это как с элитным бухлом "из дьюти фри", подарили мне как-то бутылку хенесси хо, вроде все на местах, только штрих-код на акцизе на струйнике отпечатан, да и не разливают эту марку в тару 0.5, в общем, пробовать не решился. Поставил в сервант на случай ядерной войны.
Я к чему-народ-то пьет, спирт с чаем, и, вроде, не дохнет, ну, голова утром болит, и масло мазать будет, ну износ больше.
А если шпарить 140, да еще вдвоем, да еще в +32°C, не справляется дешевое маслице...итог, что выпить суррогатного коньяку в одно рыло...
Сообщение отредактировал demonizer - Вт, 08.04.2014, 18:21
She Дата: Вт, 08.04.2014, 18:52 | Сообщение # 303
demonizer,  100%
но будешь использовать в таких режимах как будто нормальное масло и придет писец.
alexey151 Дата: Вт, 08.04.2014, 19:26 | Сообщение # 304
Я с 2008г лью мало рекламируемое масло.Если это не брэнд-вероятность подделки минимальна.ИМХО. После пробега 100 000км двигатель б\у
ниссана без изменений,ни шума,ни жора.Продан. Уже год лью в другую машину (ниссан теана).Прошлый сезон в дрз лилась синтетика 5W40,
бензоэлектрогенератор тоже на синтетике пашет.В этом сезоне куплено уже "правильное"масло данного производителя 10W60. JASO MA-2.
Беру у дилера,последний раз за 5 литров синтетики 5w40 +1литр 10w60 чек был на 1680р.
d1antre Дата: Ср, 09.04.2014, 14:10 | Сообщение # 305
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
alexey151, Мало известные марки не всегда хорошее качество. Это как автозаправки - Я заливаюсь на газпроме, шелл, несте. Это бренды и они дороже, на задрипанном фаэтоне всегда дешевле, но как то раз залил там пол бака и встал мертво через километр. Пока гавно всё не слил, и не залил нормальный бенз не поехал. Понятное дело, что такое может случится на любой заправке, только бренды дают хоть какую то иллюзорную гарантию качества
Shmel Дата: Ср, 23.04.2014, 07:07 | Сообщение # 306
Мотоцикл: DR-Z 400
Репутация: -1 ±
Приветствую! Народ заинтересовал такой вопрос: кто через скока меняет масло? икакое заливает?
До сейчашнего момента я менял каждые 1000 миль, лил мотюль 300в...
Перенесено из "Полезных ответов "
zroman Дата: Ср, 23.04.2014, 10:26 | Сообщение # 307
Мотоцикл: drz400sm
Подскажите, фильтр грубой очистки как часто смотреть?
klr650 Дата: Ср, 23.04.2014, 10:33 | Сообщение # 308
После капремонта двигателя
AHOHCbI Дата: Ср, 23.04.2014, 10:48 | Сообщение # 309
Announcements
Я смотрел у себя при первой замене масла, а в течении остальных замен, осматриваю то что слилось и маслянный фильтр, на наличие блесток. Все ок.
На днях друг купил дрз, сделали тож самое, и теперь осмотр только того что сливается и самого маслянного фильтра. Нет смысла грубый трогать. Туда сюда его закручивать/выкручивать, да и шайбы чтоб не менять.
d1antre Дата: Ср, 23.04.2014, 13:14 | Сообщение # 310
Shmel, каждую 1000 менять надо только если ты ездишь в гоночном режиме, в противном случае раз в 3000 будет достаточно
сам лью мотюль 10в40 7100
divdivex Дата: Ср, 23.04.2014, 13:50 | Сообщение # 311
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Не надо говорить чтоб меняли масло от того кто и как ездит - это бредятина полнейшая.
Производителем в мануале оговорено два варианта:
1) по пробегу, КМ
2) по прошедшему времени, месяц.
Конкретно по S/SM написано раз в 6ткм/6 месяцев = в зависимости от того что наступит ранее.
Subaru think feel drive!!!
d1antre Дата: Ср, 23.04.2014, 14:23 | Сообщение # 312
divdivex, Замена масла в зависимости от режима езды это не бред. Есть разница когда ездишь в нормальном режиме и когда насилуешь мотоцикл
divdivex Дата: Ср, 23.04.2014, 16:00 | Сообщение # 313
Репутация: -9 ±
Тоесть именно поэтому на кроссачах меняют поршень не как положено раз в 20 м/ч а раз в 40 м/ч оставляя поршень и меняя только кольца= мотивируя: ***что я не в гонке эти часы накатал***. Потом продавая мот говорится покупашке: да я 5 моточасов назад вскрывал - поршень гуд, тока кольца поменял. Через 5 м/ч у человека разваливается поршень зацепив блок + остальное на удачу.
Производитель указал как и в какое время что делать - надо делать и много не думать по этому поводу размешивая догадками кто и как насилует двигатель.
igor78 Дата: Ср, 23.04.2014, 16:13 | Сообщение # 314
достаточно спорное утверждение, производитель зачастую пишет некоторые требования опираясь не на потребности двигателя, а на запросы маркетинговой службы, требований предъявляемых соображениями экологии и прочая...
в любом случае, от более частой замены масла хуже не будет...
d1antre Дата: Ср, 23.04.2014, 17:14 | Сообщение # 315
divdivex, профессиональные гонщики заливают масло на одну гонку, после нее они его сливают и меняют. Потому что масло изнашивается и фактически прекращает быть маслом, а знаешь почему? Потому что они иногда часами эксплуатируют двигатель в “красной зоне”
