• Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Натяжение цепи
MaxZT Дата: Пн, 08.09.2014, 21:32 | Сообщение # 121
Цитата AKden ()
мне по прежнему кажется что у него сверху ходит больше чем снизу.
Да нормально, вроде. Не мог я одеть цепь с "перекинутым" звеном, потому что я бы её просто напросто не застегнул (физически).
diman Дата: Пн, 08.09.2014, 23:54 | Сообщение # 122
БЫВШАЯ MALOSSI
Группа: СвOй
Мотоцикл: drz Sm
Цитата AKden ()
круг то можно не пополам разделить. лень объяснять, потом сфотаю. у меня получалось) winkмне по прежнему кажется что у него сверху ходит больше чем снизу.
что за адский бред? ты как отдельно подтянешь сверху или снизу?
She Дата: Вт, 09.09.2014, 03:58 | Сообщение # 123
Ну это сделать не сложно достаточно включить скорость. wink
Вот только как сделать чтоб на нейтрали сверху ходило больше чем снизу я не знаю. smile
AKden Дата: Вт, 09.09.2014, 06:44 | Сообщение # 124
Мотоцикл: crf 450 x
В общем при очередном лазанье в колесо у меня получилось так, что сверху цепь было больше чем снизу. Сверху прям реально болталось, а снизу было перетянуто. Я просто перекинул цепь на одно звено на задней звезде и все стало как обычно. Через недели так две опять туда полезу, сделаю фото.
Кащей Дата: Пт, 26.09.2014, 20:12 | Сообщение # 125
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Что за извращённый юмор?... Для проверки натяжения кладу на багажник здоровенные тиски(можно мешок кирпичей, что есть под рукой) и сам сверху опираюсь. Когда все 3 оси в одной плоскости цепь должна быть чуть свободнее, чем струна. В свободном положении (без нагрузки) до 50мм всяко болтаться должна.
She Дата: Сб, 27.09.2014, 00:40 | Сообщение # 126
И правда, мешок кирпичей то всегда под рукой. biggrin
Про подобное я уже писал только кирпичами был товарищ не дрищ, а лучше два.
Кащей Дата: Сб, 27.09.2014, 22:02 | Сообщение # 127
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Дык если багажника нет... Рычаги-то никто не отменял.
She Дата: Вс, 28.09.2014, 02:15 | Сообщение # 128
Поэтому чтоб упростить сделали 40-50 мм свободного хода. smile
hunter404 Дата: Ср, 25.04.2018, 12:50 | Сообщение # 129
Мотоцикл: suzuki drz 400 sm
Добрый день!
Подскажите пожалуйста чем различаются цепи О-ринг от Х-ринг.
MaxZT Дата: Ср, 25.04.2018, 14:03 | Сообщение # 130
O и X — форма колечка уплотнительного:
Прикрепления: 7614399.jpg (53.3 Kb)
klr650 Дата: Ср, 25.04.2018, 14:45 | Сообщение # 131
О кольца - дешевле , меньше ресурс и больше трение .
Х кольца - дороже , больше ресурс и меньше трение .
hunter404 Дата: Сб, 28.04.2018, 09:30 | Сообщение # 132
Спасибо.
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
