• Страница 3 из 6
  • 6
Подготовка к сезону
She Дата: Ср, 05.03.2014, 07:03 | Сообщение # 31
Цитата alexey151 ()
час делов наклепать,пару часов в духовке.
Лучше под прессом в вулканизаторе.
d1antre Дата: Ср, 05.03.2014, 11:36 | Сообщение # 32
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Скажи какой пробег и где мотик ездил .
11к ездил по дорогам.
demonizer Дата: Пт, 07.03.2014, 08:57 | Сообщение # 33
В процессе подготовки к сезону добавляются седые волосы.
Антифриз тоже сменю, на всякий случай....
"Подарки" предыдущих хозяев, которые удалось обнаружить в процессе подготовки:
- Очень долго не меняющееся масло и фильтр
- Закрученный до слизывания шестигранника болт, удерживающий колодки в переднем суппорте (ударной отверткой отвернуть не получилось, забил "торкс" и открутил большим воротком с риском свернуть суппорт)
- Отсутствующее резиновое уплотнение масляного фильтра
- Не мытый и не пропитанный воздушный фильтр (благо, мыли, видимо в фэйри и остатки прежней пропитки сохранились)
- Выпиленная дырка (иначе не назовешь) в эирбоксе (при стоковом карбе и выхлопе)
- Сорванные резьбы крепления защиты правого пера вилки
- Треснутые уши шестерни привода спидометра (закручивали колесо "внаглую", не попав в зубья)
- Не протянутая свеча (закрутили до упора, уплотнительное кольцо так и осталось кругленьким (не сплющенным))
Это скрытые дефекты, не учитывая подлежащие замене узлы вследствие износа или падений
klr650 Дата: Пт, 07.03.2014, 10:11 | Сообщение # 34
d1antre, После одиннадцати тыщ обрати внимание на трос сцепления и приводную цепь со звёздами . К этому пробегу они начинают  изнашиваться и лучше в начале сезона их сменить не дожидаясь "страхового случая " . Остальное по стандартному  регламенту на бэу мотоциклы после покупки - все технические  жидкости  и так внешне ...
d1antre Дата: Пт, 07.03.2014, 10:42 | Сообщение # 35
klr650
цепь и звезды вроде бы же около 30 живут? или я ошибаюсь.
На дрз есть места которые нужно шприцевать? не нашел в мануале об этом ничего
klr650 Дата: Пт, 07.03.2014, 10:55 | Сообщение # 36
Живут , где то наверно ...  angel  шприцевать не надо . Мест нет .
d1antre Дата: Пт, 07.03.2014, 10:58 | Сообщение # 37
klr650,  Трос сцепления - сделать визуальный осмотр как я понимаю, и заменять только при сильном износе?
alexey151 Дата: Пт, 07.03.2014, 11:00 | Сообщение # 38
Шприцуется только Ешка.
d1antre Дата: Пт, 07.03.2014, 11:02 | Сообщение # 39
alexey151, Хм вот не раз видел, что см переделывают в эндурку, даже в дакар, Как тогда смазываются узлы? полным разбором чтоли?
klr650 Дата: Пт, 07.03.2014, 11:09 | Сообщение # 40
Да . И при подтёртостях  жилы или начала распушивания хотя бы одной жилы - менять трос или ремонтировать .
klr650 Дата: Пт, 07.03.2014, 11:10 | Сообщение # 41
Ну а как ещё ? Это как раз нормально .
demonizer Дата: Пт, 07.03.2014, 11:13 | Сообщение # 42
Кто-то выкладывал, куда можно врезать тавотницы и шприцевать потом, но мне кажется, лучше разобрать, помыть и смазать, чем натолкать новой смазки на старую грязь.
klr650 Дата: Пт, 07.03.2014, 11:18 | Сообщение # 43
Да там при желании везде тавотницы можно вставить . Только вот про старую грязь demonizer, правильно сказанул . Конечно шприцевание это хорошо , но она как промежуточная мера , между разборками  thumb
d1antre Дата: Пт, 07.03.2014, 11:22 | Сообщение # 44
klr650, Старый хозяин ушатал одну из крышек двигателя (приложенное фото). Заворачивал гайку слива маслофильтра и крышка треснула - перетянул. потом залил эпоксидкой
Собственно крышку пока что думаю не менять. Но масло нужно поменять. Реально ведь слить масло, а потом шприцом большим откачать пару капель из сливного отверстия которое заделано эпоксидкой?
Прикрепления: 5159268.jpg (154.8 Kb)
alexey151 Дата: Пт, 07.03.2014, 11:23 | Сообщение # 45
Я у сына С-ку обслуживаю.Полчаса неторопясь,разобрал,смазки добавил,собрал.С полной разборкой,промывкой,не заморачиваюсь.
  • Страница 3 из 6
  • 6
