• Страница 4 из 5
Зима
kudrik Дата: Ср, 20.10.2010, 13:46 | Сообщение # 46
В мауале написано же, что перед консервацие поменять масло. А для DRZ вообще масло экономить грех. 2 литра карман не утижилят.
AM_l_EVIL Дата: Ср, 20.10.2010, 15:25 | Сообщение # 47
Мотоцикл: Suzuki DR Z 400S
Все рекомендации по частой смене масла по поводу и без повода очень выгодны нефтяным производителям. Оттого их так много.
Масло не должно портиться от контакта с металлом (хотя бы потому что на разлив оно продается в больших железных бочках), оно может деградировать от температуры и окисляться на открытом воздухе. Зимой картер не проветривается и не нагревается. Что с маслом может плохого случиться? Если из него выпадает осадок, то это грязь и продукты износа
Garry Дата: Ср, 20.10.2010, 16:28 | Сообщение # 48
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (Гек)
Я прошлой осенью слил из СВР1000, весной залил, так как-то логичнее и бюджетнее.
Я к такому же выводу нонче пришёл.
vlad200 Дата: Ср, 20.10.2010, 18:51 | Сообщение # 49
Мотоцикл: Husqvarna WR 250
просто 2 литра мотюла 1700 рэ, весной не заводя слил масло фильтр поменял новое залил и заводи
Garry Дата: Ср, 20.10.2010, 22:47 | Сообщение # 50
Весь смысл то в том, чтобы осенью, после хорошего прохвата, горяченькое, со всей взвесью пока не осела, и слить. А весной распечатываешь свежую канистрочку, и наливаааешь biggrin .... А может это всё и лишние заморочки, ...тут каждый по своему с ума сходит biggrin .
klr650 Дата: Ср, 20.10.2010, 23:55 | Сообщение # 51
Это точно cool
travolta Дата: Чт, 21.10.2010, 05:12 | Сообщение # 52
Мотоцикл: suzuki drz400S
предлагаю такой вариант: на зиму сливаешь масло и заливаешь любое дешевое маслице, заводишь промываешь 3 мин и в гараж, весной слил поменял фильтр залил свежее от производителя и в путь
Гек Дата: Чт, 21.10.2010, 07:13 | Сообщение # 53
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Quote (travolta)
Автол?!?! biggrin
В принципе, неплохой вариант.
Alex36 Дата: Чт, 21.10.2010, 08:42 | Сообщение # 54
Мотоцикл: KTM 690smc R
Quote (vlad200)
масло надо сливать, предварительно прогрев двигатель deal
Quote (travolta)
переходя с одной марки масла на другое рекомендуется заливать промывку,дабы остатки масла не смешивались с новой маркой,получается надо весной перед заливкой нормального масла еще и промывать движок придеца wink
распрощался с ДРЗтом :)
Гек Дата: Чт, 21.10.2010, 09:04 | Сообщение # 55
Эндурист Болотный
Quote (Alex36)
Бывают такие масла, которые при смешивании и последующем нагревании в картере преобразуются в пену, х.з почему. Чтоб этого не произошло, надо набрать два типа масла в чайную ложечку и довести до кипения над зажигалкой. Если не вспенилось - не надо промывку, ибо промывка - зло и деньги на ветер.
ivan Дата: Чт, 21.10.2010, 18:07 | Сообщение # 56
почему промывка зло?
Garry Дата: Чт, 21.10.2010, 23:07 | Сообщение # 57
Quote (ivan)
Ну дак, она ж не смазывает толком, да ещё потом в моторе остаётся всё ведь не сольёшь.
kwlsk Дата: Вт, 08.01.2019, 16:15 | Сообщение # 58
Мотоцикл: dr-z 400 SM
парни, а распишите действия свои перед первым весенним запуском поподробнее?
я первый мот купил зимой, поэтому опыта пока ноль.
купил и поставил ждать весны
мало не менял, полный бак залит, с аккума клеммы снял, на подставку поставил, силиконовой смазкой все забрызгал.
весной хочу в первую очередь помыть и смазать цепь.
можно ли заводить сразу? или лучше масло слить и новое залить? ( знаю, что масло, вроде как на прогретый мотор менять надо, но все равно сомнения мучают ибо, как написал выше, опыта нет smile )
Короче очень жду советов
Сообщение отредактировал kwlsk - Вт, 08.01.2019, 16:16
She Дата: Вт, 08.01.2019, 16:35 | Сообщение # 59
Поставил аккумулятор, нажал на кнопку старта.
ershn8d Дата: Вт, 08.01.2019, 16:48 | Сообщение # 60
kwlsk, мои моты всегда живут на подставках, всегда глушители заткнуты, почти всегда вымыты а на впуске и так поролон. Если планирую перерыв в катании (месяц+) - бензин стараюсь израсходовать (для металлического бака это не канает). Перед запуском батарею проверить/зарядить (холоднее +5 батарею LiFePo лучше согреть), слить весь бензин из бака и из карба, залить свежий.
Замена масла и прочие сервисные работы выполняются по моточасам, по времени или километражу от прошлой замены или по наличию времени/желания. Никаких "сезонов", разве что стараюсь выделить время в период ноябрь-февраль для проверки и обслуживания. Прогревать мотор и сливать себе на руки горячее масло... ну если уж нравится. Примеси и так опустились вниз и проще подождать пока всё стечёт.
  • Страница 4 из 5
