• Страница 5 из 5
Какую выбрать защиту для рук?
klr650 Дата: Пт, 10.07.2015, 19:12 | Сообщение # 61
Тогда тебе выходит , что какую первую увидишь вживую  - придётся  её и брать  smile
red_light Дата: Пт, 10.07.2015, 23:13 | Сообщение # 62
Мотоцикл: dr-z400sm'05
klr650, нудык через ынтернеты заказывать) я ведь её увижу только когда она приедет уже)))))
У вас-то точно должно быть мнение по поводу этих защит - наверняка обе в живую видели!)
She Дата: Сб, 11.07.2015, 12:59 | Сообщение # 63
Бери CYCRA.
SkaterMF Дата: Вс, 12.07.2015, 17:20 | Сообщение # 64
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
cycra как по мне самая крепкая
She Дата: Пн, 13.07.2015, 01:12 | Сообщение # 65
Только такую не бери она для спорта. Бери прямую. Большой плюс этих защит в том что можно заменить пластик. У асербиса нет.
red_light Дата: Пн, 13.07.2015, 14:39 | Сообщение # 66
SkaterMFShe, спасибо за реакцию) Буду брать сайкру. Не crm, хотя она выглядит интереснее.
У самого сейчас стоит пластик polisport, без металла. После недавней уборки он протесался насквозь, хотя без него совсем печально было-бы.... Ну и ручку переднего тормоза загнуло крюком) Вот задумался....
А как быть с креплениями? Там подразумевается два варианта - на руль и к траверсе верхней. Я так понимаю, что крепление к траверсе исключает проворот защиты на руле, но есть риск выломать к фигам крепление к траверсе при падении? Или вообще покалечить траверсу. Или я преувеличиваю?
Если вешать защиту на только руль, то тут всплывает ещё один вопрос - задам в другой теме.
Добавлено (13.07.2015, 14:39)
И да, She, у модельки supermoto таки меняется пластик...
Сообщение отредактировал red_light - Пн, 13.07.2015, 14:38
klr650 Дата: Пн, 13.07.2015, 15:45 | Сообщение # 67
Мой выбор падает на Зэту . Она покрепче и стоит одинаково примерно  с Сайкрой . В наличии  по 10 косарей лежат
SkaterMF Дата: Пн, 13.07.2015, 17:11 | Сообщение # 68
у меня крепление не к траверсе, при падении на асфальт совсем не провернулась так что оба варианта норм
motorix Дата: Вт, 14.07.2015, 19:07 | Сообщение # 69
Мотоцикл: KTM 250EXC
She, а почему CRM не надо брать?
She Дата: Ср, 15.07.2015, 01:31 | Сообщение # 70
motorix,  она длиннее и придется переносить замок зажигания и спидометр. Что я и сделал. sad
Bolivar Дата: Ср, 15.07.2015, 10:25 | Сообщение # 71
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400SM
Я тоже за Зету! Стоит такая-доволен до соплей! Пластик тоже можно менять, смотрится кашерно и Zeta как то идеологически правильней для дрзетки))) вообщем точно непрогадаешь,советую!
red_light Дата: Пн, 14.09.2015, 17:41 | Сообщение # 72
She, а можно фото, как в итоге всё получилось? Помню была тема про удаление замка зажигания насовсем, и там были фото руля отдельно(вроде как с верхней траверсой и спидометром). Чем закончилось в итоге?
Добавлено (14.09.2015, 17:41)
Воткнул acerbis supermoto.
 Что понравилось - да защита как защита. В разы крепче, чем пластиковый polisport, который стоял до этого. Дизайн лопухов поаккуратнее, чем у сайкры. Лопухи сменные, можно поставить другого цвета или побольше. На руле защита сидит очень прочно - не провернуть. Полиспорт физически было так не зафиксировать. В комплекте проставки для установки как на 22 так и на 28 мм руль.
 Что не понравилось:
 Дуги алюминиевые сделаны не аккуратно. Все посадочные правильные, но сама поверхность шершавая. Сайкра/зета/мусрейсинги всякие - там гладкий алюминий, выглядит приятнее.
 При установке возникли проблемы - в руле есть заглушки(кстати, нафига они там?). Стоковые анкеры были слишком длинные - пришлось порукоблудить, укоротить. В результате все установилось.
 Есть подозрение, что не получится поставить эту защиту на стоковый стальной руль - из-за приваренной перемычки. Если кто-то захочет ставить подобную защиту на стоковый руль...
Stavr Дата: Вт, 22.03.2016, 16:20 | Сообщение # 73
Парни привет,заходил в магаз местный,хочу защиту рук купить,за зету 5 с копейками цена норм или все таки высокая?? асербисы по 2к продают можно найти....что скажите?
Jebru Дата: Вт, 22.03.2016, 16:50 | Сообщение # 74
Мотоцикл: DR-Z 400SM
Stavr, сейчас 5 с копейками за зету норм sad ацербис за 2 не ацербис, а китайсо копи.
  • Страница 5 из 5
