Прикупил я себе по случаю китайские радиаторы на DRZ.
She Дата: Пн, 25.06.2012, 02:28 | Сообщение # 16
На Е нет датчика температуры, датчика включения кулера, и радиаторы соединяются паралельно. Как эта паралельность сказывается на выходных патрубках не знаю но судя по фото на правом нижний патрубок с права а на Е модели слева.
Прикрепления: 1280430.jpg (279.0 Kb)
tiller Дата: Ср, 27.06.2012, 01:10 | Сообщение # 17
Мотоцикл: DRZ400SM+Kawasaki ninja ZX12R
Итак купил радиатор вот такой китайский
Сразу поставил. Чего скажу:
1. Ушки крепления вентилятора не совпадают с отверстиями для прикручивания болтами на радиаторе, в итоге прикрутил вентилятор на 2 болта вместо 3-х.
2. Трубки радиатора, на которые одевается патрубок несколько длиньше и имеют немного другой наклон, чем на оригинале. В итоге у меня патрубок, который проходит внизу за выхлопной трубой надет под изгибом и сейчас прислонен к выхлопной трубе. Надо как то решить проблему, иначе он расплавится. Наверное хомутом надо оттянуть, Хотя я еще пластик не поставил, может он немного сдвинет радиатор и патрубок отслонится.
3. Винтик для выпуска воздуха сверху в комплекте пропускает жидкость и воздух, шайбы или сальника не было. В итоге переставил с родного винтик с шайбой, вроде держит герметично.
4. Датчик включения вентилятора - удалил с него оригинальный сальник, поставил китайский, вроде держит.
Мот в боевом режиме еще не проверял. Просто завел, дал прогреться и на парковке медленно покатался.
ДРузья, подскажите как заполнить жидкость расширительный бачок???!
She Дата: Ср, 27.06.2012, 02:46 | Сообщение # 18
Отсоединяешь трубку от радиатора идущего к расширителю большим шприцом или любым другим способом вливаешь охлаждающую жидкость. Миллилитров 100 думаю будет достаточно. Будет лишнее, его просто выдавит из расширительного бака и останется столько сколько нужно.
Сообщение отредактировал She - Ср, 27.06.2012, 02:47
tiller Дата: Ср, 27.06.2012, 10:46 | Сообщение # 19
Quote (She)
ОК, спасибо, так и сделаю! Шприц наверное в аптеке купить можно?
лесник Дата: Ср, 27.06.2012, 14:40 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Husky
tiller,можно отобрать у нариков и сделать сразу два хороших дела smile
tiller Дата: Ср, 27.06.2012, 22:37 | Сообщение # 21
Quote (лесник)
чтоб мопед потом от СПИДа клина словил? biggrin
GrizLee Дата: Пн, 04.10.2021, 13:06 | Сообщение # 22
Мотоцикл: drz400s
Кто-нибудь обладает информацией о весе родных и китайских радиаторов?
klr650 Дата: Пн, 04.10.2021, 15:09 | Сообщение # 23
Я их не взвешивал, но китайский тяжелее подозреваю. Если те что сварные. Они просто толще и швов сварочных 100 километров.
GrizLee Дата: Вт, 05.10.2021, 01:30 | Сообщение # 24
Мотоцикл: drz400s
Да это да. Писали такое. Но было бы интересно узнать хотя бы приблизительное числовое выражение этой разницы.
klr650 Дата: Вт, 05.10.2021, 11:37 | Сообщение # 25
Такой фигни в голову мне не приходило еще как взвешивать родные и китайские радиаторы или колёса например родные и китайские. Они тоже могут ведь быть тяжелее ( у них спицы толще) rolleyes
GrizLee Дата: Вт, 05.10.2021, 17:27 | Сообщение # 26
Мотоцикл: drz400s
Кстати насчёт колёс для примера: оригинальное литьё и штампы 15 диаметра на форд фьюжн весят по 9 кг, а кованые диски фирмы Слик 6 кг. Дрз всё-таки дуал спорт, а не турэндура. Вес имеет значение:)
Добавлено (18.01.2022, 21:06)
Китайские радиаторы весят по 0.7 кило.
seledkin Дата: Ср, 19.01.2022, 06:19 | Сообщение # 27
На счёт веса колёс. Ну на sm gale speed колёсики есть. Если бревна не штурмовать - норм. Бордюры, лестницы - держат.
А есть ещё марчезини ))
GrizLee Дата: Ср, 19.01.2022, 06:51 | Сообщение # 28
Мотоцикл: drz400s
Тема про радиаторы.
