длинна слайдера должна быть не меньше 50-70мм. на новый мот решил сделать слайдеры (хускварна смс630). мот ложил на бок и замерял расстояние от точки крепления слайдера до асфальта, на хаске составляет 50-70мм мот при этом лежит на сложенной водительской подножке и на передней и задней покрышках. слайдеры в стиле "колесики от скейта" будут просто в воздухе висеть!))) на дрз таких замеров не делал, но не думаю что моты очень сильно в ширине различаются? перетяжка мото сидений член Международной Ассоциации Уфологов почетный инженер конструктор I категории
Сообщение отредактировал Dimas - Вс, 29.12.2013, 15:40
Dimas, на см колесах хватает колеса от скейта, получается 3 точки - колесо, слайдер+подножки и руль. Все остальное до асфальта не достает) http://blockbest.ru/ Магазин слесарно-монтажных инструментов </a>
Подскажите тупому ламеру.... Вот выкрутил слайдер со стороны цепи. А обратно ему вкручиваться некуда обратно. Нахожусь в легком шоке. Фотку того, что было вынуто из оси, прилагаю. За счет чего он крепится внутри??
Comanche, Он там держался за счёт вон той чёрной резиночки, которая справа.В сеём варианте она работает как распорная втулка. Кстати, так аналогично вешают грузики руля и защиту ручек. Мне это не очень нравиться. Но конструктивно не плохо и может даже правильно. Остаётся найти гайку. Главное шайбочка на месте ! Гайки на любой помойке. А вот шайбы - дефицит ! На асфальте это вроде как и не помешает. А вот в грунте это всё лишнее. Ноги бы об них не переломать. Об всё это безобразие. Поэтому этой защиты должно быть в меру и по уму. Тут просто. Завалился и пробежал чуть дальше для погашения энергии движения. А чем больше у тебя тут всяких торчащих препятствий - тем это сложней и травмоопасней. Вот и выбирай, что дороже, кости или железо. Извини, это я тему чуть в сторону развил.
Сообщение отредактировал Дачник - Вс, 30.03.2014, 01:37
Парни привет! Поделюсь своими "разработками". я замутил из: полипропиленовых переходов (их цена рублей по 20-50), шпилька М8, самоконрящихся гаек и соответсвуюших шайб. вот что получилось. уже проверял парочкой скользячек - работают))
купил цена 6 рублей за штуку.+шпилька на 8мм 50 руб,гайки шайбы есть.
