• Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Слайдеры замутил!
Nick113 Дата: Вс, 29.12.2013, 13:19 | Сообщение # 91
Мотоцикл: DR-Z400 S
Для наглядности, что-бы отпали лишние вопросы! ВОТ
Все будут ездить на эндуро!
Dimas Дата: Вс, 29.12.2013, 15:39 | Сообщение # 92
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
длинна слайдера должна быть не меньше 50-70мм. на новый мот решил сделать слайдеры (хускварна смс630). мот ложил на бок и замерял расстояние от точки крепления слайдера до асфальта, на хаске составляет 50-70мм
мот при этом лежит на сложенной водительской подножке и на передней и задней покрышках. слайдеры в стиле "колесики от скейта" будут просто в воздухе висеть!))) на дрз таких замеров не делал, но не думаю что моты очень сильно в ширине различаются?
перетяжка мото сидений
Сообщение отредактировал Dimas - Вс, 29.12.2013, 15:40
Ivan711 Дата: Вс, 29.12.2013, 16:18 | Сообщение # 93
Мотоцикл: dr-z 400 sm
Dimas, на см колесах хватает колеса от скейта, получается 3 точки - колесо, слайдер+подножки и руль. Все остальное до асфальта не достает)
Dimas Дата: Сб, 25.01.2014, 11:00 | Сообщение # 94
Группа: Завсегдатай
а мне Костя (ник Hlebnik) вон какие слайдеры замутил!!!)))
Прикрепления: 5197544.jpg (163.6 Kb)
Dimas Дата: Сб, 25.01.2014, 11:05 | Сообщение # 95
Группа: Завсегдатай
еще:
Прикрепления: 0783735.jpg (151.7 Kb)
Dimas Дата: Сб, 25.01.2014, 11:07 | Сообщение # 96
Группа: Завсегдатай
что то только по одной фотке вставляется!(((
Прикрепления: 6940553.jpg (111.3 Kb) · 9288270.jpg (125.5 Kb)
MaxZT Дата: Сб, 08.02.2014, 18:23 | Сообщение # 97
А полые оси на всех версиях (годах) DR-Z 400? Я просто наткнулся на:
Suzuki DRZ400SM Super Motard Axle Sliders 2004+
Почему написано 2004+?
Jebru Дата: Сб, 08.02.2014, 20:54 | Сообщение # 98
Мотоцикл: DR-Z 400SM
Алюминиевые? Прикольно выглядит smile
Comanche Дата: Вс, 30.03.2014, 00:31 | Сообщение # 99
Мотоцикл: DR-Z400SM, BMW f800st
Подскажите тупому ламеру.... Вот выкрутил слайдер со стороны цепи. А обратно ему вкручиваться некуда обратно. Нахожусь в легком шоке. Фотку того, что было вынуто из оси, прилагаю. За счет чего он крепится внутри??
LeON_ID Дата: Вс, 30.03.2014, 00:40 | Сообщение # 100
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
трения. шайбу и гайку пролюбил ты, молодой подаван!
Comanche Дата: Вс, 30.03.2014, 00:43 | Сообщение # 101
спасибо, джедай!) Предположение подтвердилось! А гайка действительно потеряна. Шайба есть)
Дачник Дата: Вс, 30.03.2014, 00:48 | Сообщение # 102
Comanche, Он там держался за счёт вон той чёрной резиночки, которая справа.В сеём варианте она работает как распорная втулка.
Кстати, так аналогично вешают грузики руля и защиту ручек. Мне это не очень нравиться. Но конструктивно не плохо и может даже правильно.
Остаётся найти гайку. Главное шайбочка на месте biggrin !
Гайки на любой помойке. А вот шайбы - дефицит !
На асфальте это вроде как и не помешает. А вот в грунте это всё лишнее. Ноги бы об них не переломать. Об всё это безобразие.  Поэтому этой защиты должно быть в меру и по уму.
Тут просто. Завалился и пробежал чуть дальше для погашения энергии движения. А чем больше у тебя тут всяких торчащих препятствий - тем это сложней и травмоопасней.
Вот и выбирай, что дороже, кости или железо.
Извини, это я тему чуть в сторону развил.
Сообщение отредактировал Дачник - Вс, 30.03.2014, 01:37
prev Дата: Вт, 13.05.2014, 15:35 | Сообщение # 103
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Привет!
а где такие делают???
MaxZT Дата: Вт, 12.05.2015, 20:27 | Сообщение # 104
Цитата volshebnik ()
я замутил из: полипропиленовых переходов (их цена рублей по 20-50), шпилька М8, самоконрящихся гаек и соответсвуюших шайб. вот что получилось
Привет сантехникам up .
Прикрепления: 5706643.jpg (115.7 Kb)
Predator59 Дата: Пн, 14.09.2015, 19:56 | Сообщение # 105
Мотоцикл: CRM250R-1993. DR-Z400SM-2007
Парни привет! Поделюсь своими "разработками". я замутил из: полипропиленовых переходов (их цена рублей по 20-50), шпилька М8, самоконрящихся гаек и соответсвуюших шайб. вот что получилось. уже проверял парочкой скользячек - работают))
купил цена 6 рублей за штуку.+шпилька на 8мм 50 руб,гайки шайбы есть.
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
