• Страница 3 из 3
Как понять какие валы стоят на DR400SM
Sakhaty Дата: Чт, 23.07.2015, 15:22 | Сообщение # 31
Голова у тебя от ешки судя по всему. Но это пофиг, декомпрессор ни в чем не виноват. можешь его выкрутить и забить чопик из березы
zloy88 Дата: Чт, 23.07.2015, 16:06 | Сообщение # 32
последнее фото не моего ДРЗта(нашел на форуме)
She Дата: Пт, 24.07.2015, 03:40 | Сообщение # 33
Цитата zloy88 ()
хорошо...объясните что это за штука на цилиндре с тросиком слева. декомпрессор я так полагаю?
Правильно полагаешь.
Цитата zloy88 ()
от чего он приводится в движение? у меня там нет такого
От тросика.
Цитата zloy88 ()
понимаю что на работу в целом не влияет...но на заводку думаю действует
Вообще не влияет. И на заводку не действует. Позволяет кик стартеру начать двигаться в низ без "прыганья " на нем.
zloy88 Дата: Пт, 24.07.2015, 07:53 | Сообщение # 34
а ну вкурил...у меня был такой на Baja ...здесь он автоматический.....Уже от безисходности начал совсем глуппые вопросы задавать biggrin
She Дата: Пт, 24.07.2015, 09:40 | Сообщение # 35
Автомат давит на клапан чуть чуть. Ручной его открывает и дает кику разогнаться.
Вот еще такая мануальная картинка есть. Но это не руководство на какой градус выставлять.
Прикрепления: 4809293.png (154.7 Kb)
Sakhaty Дата: Пт, 24.07.2015, 11:48 | Сообщение # 36
She, ну вот он щас опять насмотрится на картинки и начнет фазы переставлять  biggrin А потом новая тема: Помогите КлОпОнА  cry
zloy88 Дата: Пт, 24.07.2015, 15:10 | Сообщение # 37
Вообщем с фазами определились....обратили внимание на обмотку генератора...видно что там откручивались болты и ее покосячило...мы отключили ген от мозгов и датчик положения дроссельной заслонки(он звонится наполовину)....в итоге мот завели...и работает он уже лучше! напрямую! думаю дело в помехах из-за генератора и неотстроенном карбе
Добавлено (24.07.2015, 15:10)
валы 36.5 сток выходит
Exolon Дата: Пт, 24.07.2015, 21:24 | Сообщение # 38
Это как? Проводку то восстановил?
zloy88 Дата: Вс, 26.07.2015, 07:55 | Сообщение # 39
Он звонится в одном положении (только на открытие) проводка имеет следы повреждений и вмятин.....вот и думаю что нужен другой статор+датчик....
Сообщение отредактировал zloy88 - Вс, 26.07.2015, 10:15
  • Страница 3 из 3
