• Страница 1 из 3
Бугель
Евген Дата: Сб, 11.01.2014, 18:55 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400SM05
Репутация: 33 ±
Материал; профильная труба 20х20. Стенка 2 мм . Цена 2500.
Прикрепления: 5231761.jpg (139.3 Kb) · 2743885.jpg (116.3 Kb) · 5597990.jpg (136.0 Kb) · 4745387.jpg (127.3 Kb) · 9147367.jpg (126.8 Kb)
Сообщение отредактировал Евген - Сб, 11.01.2014, 18:57
zheneknv Дата: Вс, 12.01.2014, 00:10 | Сообщение # 2
Мотоцикл: KTM 530 EXC
Получается нижние крепления к металлической раме, а верхние к алюминиевому подрамнику? Если в вилли не удержать и перевернуться подрамник может сломаться, правильно?
Евген Дата: Вс, 12.01.2014, 06:56 | Сообщение # 3
Репутация: 33 ±
Нижние крепления к подножкам, а верхние к подрамнику.Краш тест не проводился,скорее срежет болты.
Roman_atata Дата: Чт, 23.01.2014, 19:14 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ400sm
Получил подрамник, доволен работой с Евгеном, отвечает быстро, была заминка с транспортной - решили за пол дня, очень удивило, что он отправил и инструкцию по установке, в субботу пойду ставить и тестировать, по результатам попробую отписаться и скинуть фото, главное не забыть )))
Вообщем рекомендую!
vfr400nc21->vfr400nc30->cbr600f4i->GSX-R750k5->GSX-R750k5->FZ1n->DRZ400sm->???
Dimas Дата: Чт, 23.01.2014, 19:42 | Сообщение # 5
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
функция вилли бара, ставить ногу не него, а не защищать от переворота на затылок)
перетяжка мото сидений
Евген Дата: Чт, 23.01.2014, 21:33 | Сообщение # 6
Репутация: 33 ±
Данное изделие выполняет 2 функции,как очковый предохранитель))))) и ногу поставить tongue
Евген Дата: Сб, 25.01.2014, 14:15 | Сообщение # 7
Репутация: 33 ±
Прикрепления: 4678825.jpg (179.1 Kb) · 1370903.jpg (174.6 Kb) · 9407532.jpg (111.6 Kb) · 0215722.jpg (134.5 Kb) · 6726732.jpg (141.6 Kb)
Сообщение отредактировал Евген - Вс, 26.01.2014, 18:46
Roman_atata Дата: Пн, 27.01.2014, 20:17 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ400sm
Сегодня я смог и поставил его наконец-то
вот тут была проблема, очень тяжко вставал, нижняя балка мешала трубе
Прикрепления: 8352829.jpg (232.1 Kb) · 7856969.jpg (171.0 Kb) · 5617315.jpg (254.3 Kb) · 7567060.jpg (349.6 Kb) · 6807158.jpg (323.5 Kb)
Сообщение отредактировал Roman_atata - Пн, 27.01.2014, 20:19
Евген Дата: Ср, 02.04.2014, 21:44 | Сообщение # 9
Репутация: 33 ±
Прикрепления: 5624096.jpg (160.3 Kb) · 3108604.jpg (158.7 Kb) · 9609218.jpg (137.6 Kb)
Сообщение отредактировал Евген - Ср, 02.04.2014, 21:46
FormAT Дата: Чт, 03.04.2014, 09:53 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Dr-z SM
Хотел бы тоже заказать себе такой бугель. Есть несколько вопросов:
1) Цвет только черный или есть варианты?
2) Слайдеры идут в комплекте?
3) На S-версию встает болт-он?
Встанет ли он с моим глушаком...
Прикрепления: 9428810.jpg (278.1 Kb) · 9480404.jpg (195.0 Kb) · 3089630.jpg (146.5 Kb)
Евген Дата: Чт, 03.04.2014, 18:39 | Сообщение # 11
Репутация: 33 ±
Цвет любой.
С слайдерами 3500,без 2500
На S подойдет (последнне слово мне не понятно)
Сделай фото мотоцикла с зади.(по данным фото не понятно)
d1antre Дата: Пт, 11.04.2014, 15:46 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
graffraig, слайдер вынесен чтобы глушитель не страдал при падении.
На мой взгляд большая проблема с тем что левую крышку считай задевает дуга
graffraig Дата: Пн, 14.04.2014, 20:32 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DR-Z400 SM
d1antre, да это понятно что для защиты глушака, все равно можно чуток короче, сильно выступает. Сегодня положил мот на правый бок для проверки - лежит на 3-х точках (слайдер клетки, бугеля, и задний осевой слайдер). Осевые самопал из колесиков от борда. Руль вывернул, на него опоры нет. До глушака еще далеко, сантиметра 2 точно можно резать.
Но это собственно уже скорее вопрос эстетический нежели практический. Защита обеспечивается, это главное.
Прикрепления: 9157282.jpg (108.2 Kb)
Сообщение отредактировал graffraig - Вт, 15.04.2014, 08:27
d1antre Дата: Пн, 14.04.2014, 20:36 | Сообщение # 14
graffraig, какие у тебя колеса от борда взяты? я нашел очень маленькие только - даже на гайку не налезают которая в оси колес
graffraig Дата: Вт, 15.04.2014, 08:32 | Сообщение # 15
Поправил сверху - на трех точках конечно же, а не на четырех.
d1antre, SKATEBOARD WHEELS 54MM DIAMETER AND 42MM WIDTH. С ибэя тащил. Но они тоже не садятся, внутри то у них у всех наверно стандартное отверстие под крепление. Пришлось мудрить, если нада сфотаю подробнее.
  • Страница 1 из 3
