Жиклёры на 41 Кейхин
bodydoc Дата: Чт, 30.03.2017, 00:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Парни, обслуживаю мот, и дошло дело да карба. Стоит 41ый Следующие жиклёры 170,42, 68, 100
170 понятно, главный, 42 эмульсионный, а 68 какой? функция
и 100 тот что к фильтру стоит, за что они отвечают?
ускорительный снимать не стал
ЗЫ, темы курил, но инфы не нашёл
Все мы умрём...
She Дата: Чт, 30.03.2017, 03:03 | Сообщение # 2
Не кури. Пользуйся поиском. На главной странице.Как?.  Так.
Тема: "Установка KEIHIN FCR MX 41 (А также 3*3 мод, полный выпуск FMF и т. д...)"
Главный воздушный жиклер, главный топливный жиклер, ходовой воздушный жиклер, ходовой топливный жиклер, холодный пуск.
bodydoc Дата: Чт, 30.03.2017, 10:26 | Сообщение # 3
Благодарю, есть разрез 41 карб, в картинке кроме вот этой?
Прикрепления: 6627300.jpg (48.9 Kb)
Все мы умрём...
Exolon Дата: Чт, 30.03.2017, 11:36 | Сообщение # 4
Цитата bodydoc ()
есть разрез 41 карб
Схематично он будет выглядеть так же.
Какие остались вопросы?
Есть ещё две прекрасные темы на форуме о настройке кейхин и микуни.
//www.drz-club.ru/forum/23-606-1
bodydoc Дата: Пт, 31.03.2017, 16:08 | Сообщение # 5
это ясно, охота полную схему
Парни, как определить какой у меня карб и начём стоял?? Точно не ФЦР...
Добавлено (31.03.2017, 16:02)
$IMAGE1$
Добавлено (31.03.2017, 16:08)
Колодец иголки другой блин...
$IMAGE1$
чёта не вставляется...
Все мы умрём...
bodydoc Дата: Сб, 01.04.2017, 13:26 | Сообщение # 6
Прикрепления: 3532396.jpg (266.8 Kb)
Все мы умрём...
bodydoc Дата: Сб, 01.04.2017, 13:26 | Сообщение # 7
как парт номер найти??
Прикрепления: 6315472.jpg (341.7 Kb)
Все мы умрём...
svitz Дата: Сб, 01.04.2017, 19:18 | Сообщение # 8
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Схема
https://www.megazip.ru/zapchas....3627223
Добавлено (01.04.2017, 19:18)
Каталог
http://www.exclusive-maag.ch/pdfdateien/SudcoKeihinCatalog.pdf
Деталь типа этой
http://www.jetsrus.com/individual_parts/021_243_su.html
https://vk.com/drz400shop
bodydoc Дата: Вт, 04.04.2017, 09:21 | Сообщение # 9
Спасибо за схему и каталог!!!
39 страницаи деталюшка, последняя ссылка, не такие что у меня стоят!!!  меня уплотнение без резинового кольца... в натяг забивается в корпус...
где найти???
Добавлено (04.04.2017, 09:21)
Братья!! Окажите помощь!!! Где искать??? этот грёбаный колодец иглы??!?!?!?! Хелп бразеры ХЕЛП!!!!!
Все мы умрём...
She Дата: Вт, 04.04.2017, 12:41 | Сообщение # 10
А что искать? Ты фото карбюратора покажи.
Кейхин есть FCR PE PJ PWK PWM.
У тебя как ты определил не  FCR. Для гаданья все равно остается много.
bodydoc Дата: Вт, 04.04.2017, 23:36 | Сообщение # 11
Добавлено (04.04.2017, 23:36)
FCR... но не легче от этого sad
Прикрепления: 0822313.jpg (255.6 Kb) · 4178258.jpg (289.4 Kb) · 1170959.jpg (266.1 Kb) · 9126554.jpg (290.8 Kb) · 4021904.jpg (211.4 Kb) · 7801653.jpg (238.1 Kb)
Все мы умрём...
She Дата: Ср, 05.04.2017, 12:17 | Сообщение # 12
Это у тебя карбюратор с кавасаки.
Например  KLX450
bodydoc Дата: Чт, 06.04.2017, 15:37 | Сообщение # 13
ремонтное седло не идёт... ахеренно
Добавлено (06.04.2017, 15:37)
Что делать друзья? подскажите!!!!
Все мы умрём...
She Дата: Чт, 06.04.2017, 17:20 | Сообщение # 14
Цитата bodydoc ()
ремонтное седло не идёт... ахеренно Что делать друзья? подскажите!!!!
Объяснять проблему понятнее.
bodydoc Дата: Чт, 06.04.2017, 19:16 | Сообщение # 15
Произошло следующее: Обслуживая карб, я ошибочно предположил что игла клапана (поплавковая), пропускает... созвонился с опытным Дружбаном ДРЗводом, он в курсе что я выхлоп, карб и 3х3 себе установил и ездил прошлый сезон. Он сходу  сказал что мол стандартная болезнь на ФЦРах, там колечко резиновое болеет регулярно, выкавыривай колодец меняйрезинку и будет тебе хорошо. Я попробовал, не выходит... он говорит отмочи проверни, должно пойти... он говорит, что мусор там собирается, за сеткой!снимай, если что новый купишь, есть они. Вот это и были ключевые слова в мою голову ну или ещё какое место, изза которого остальному организму покоя нет...
Я технарь, надо вытащить, значит вытащу, мечиком 1 и 2 поочереди нарезал резьбу пару тройку витков, в крутил болтик, обратным молотком выбил....
Суть проблемы: на внутренней образующей колодца, нарезано несколько витков резьбы 8х1 и игла, во первых стала болтаться в колодце и заедать в некоторых положениях... ни то не то недопустимо... как Миравингер в матрице говорил, вот причина и следствие.
ЗЫ подскажите, кроме изготовления колодца самостоятельно, есть пути и возможности его приобретения???
Все мы умрём...
