Попадание воды в систему питания
klr650 Дата: Пт, 31.03.2017, 12:39 | Сообщение # 1
Никто не заморачивался с борьбой попадания воды в корпус фильтра ? Он герметичный , но не совсем . И тем кто ездеет по настоящему , то замечал наверное что она всё таки может попасть и создать много проблем в автономном мотопоходе при форсировании водных преград .
Кто как дорабатывал интересно .
She Дата: Пт, 31.03.2017, 12:47 | Сообщение # 2
В короб воздушного фильтра? Пока едешь в воде практически по бак проблем нет, проблемы появляются при падении в воде или если в яму занырнешь.
А так проверяю сливной клапан в низу короба и крышку на смазку которая идет к фильтру она густая и при нагреве не течет. Можно наверно и на силикон посадить.
Шнорхель на коробе фильтра тоже в какой то мере предотвращает попадание воды.
klr650 Дата: Пт, 31.03.2017, 13:34 | Сообщение # 3
Да . В короб . При падении понятно затечёт . Я имел ввиду когда долго мотоцикл едет / находится в воде по бак стоя .
Вероятное попадание через слив из корпуса снизу  и крышку фильтра на защёлках . Ты его смазкой замазываешь ?
demonizer Дата: Пт, 31.03.2017, 13:52 | Сообщение # 4
А если уплотнитель вклеить дверной?
klr650 Дата: Пт, 31.03.2017, 13:56 | Сообщение # 5
Можно . Я думал . Главное размер резинки подобрать на место штатного , что бы поплотнее был ( тем у кого изношен или рваный )
Там такая квадратная мягкая резинка .
lelikpilot Дата: Пт, 31.03.2017, 16:57 | Сообщение # 6
Я вам одын умный вэщ скажу , колько нэ обыжайтэсь , крышку воздухана на бытовой прозрачный силиконовый герметик посадите и хоть по яйки в воде катайтесь , главное не останавливаться
герметик этот при желании легко отходит и удаляется
Сообщение отредактировал lelikpilot - Пт, 31.03.2017, 16:57
SAN4EZ Дата: Пт, 31.03.2017, 17:41 | Сообщение # 7
 +1
ходили, знаем)
Добавлено (31.03.2017, 17:41)
заводской корпус фильтра DRZ нормально держит водные преграды, ....главное не нырять глубже шноркеля (который многие удаляют).
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пт, 31.03.2017, 17:38
demonizer Дата: Пт, 31.03.2017, 19:36 | Сообщение # 8
Я удалил wacko
Но на мотарде глубже дождевых луж не ныряю, да и вообще, по сухому, в основном
klr650 Дата: Пт, 31.03.2017, 19:38 | Сообщение # 9
Мотардистам это не нужно , но ближе к концу света может пригодится такой тюнинг  tongue  Вдруг придётся сваливать от всемирного потопа .   fear
klr650 Дата: Пт, 31.03.2017, 19:42 | Сообщение # 10
На герметик хорошо , но одноразово как то . До первого открывания крышки . А открывать и смотреть придется после преодоления преграды .
Карандаш Дата: Пт, 31.03.2017, 20:59 | Сообщение # 11
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
klr650, В крышку врезать прозрачный лючок biggrin для визуального контроля. С подсветкой lol
She Дата: Пт, 31.03.2017, 22:14 | Сообщение # 12
Нижний клапан нормально держит, Крышка тоже. Сапун двигателя в стоке выведен в фильтр. Трубки карбюратора на моем подготовлены к броду.
Можно конечно заколхозить крышку боковую с гофрированной воздуховодной трубой выведенной повыше. И шнорхель стоковый заткнуть. Тогда можно как на квадре нырять.
She Дата: Пт, 31.03.2017, 22:15 | Сообщение # 13
Цитата Карандаш ()
klr650, В крышку врезать прозрачный лючок  для визуального контроля. С подсветкой
Тогда лучше поплавковый датчик smile и слив как на унитазе..
vano_brn Дата: Пт, 31.03.2017, 22:27 | Сообщение # 14
на ямахе вместо старой уставшей резинки в крышке аирбокса, мазал в паз для резинки герметик дон дил который в тубе под давлением, после его засыхания он очень эластичен, проблема герметичности бокса была решена именно им.
klr650 Дата: Пт, 31.03.2017, 23:20 | Сообщение # 15
Чего за дон дил и для чего он сделан?
