Попадание воды в систему питания
Карандаш Дата: Сб, 01.04.2017, 09:15 | Сообщение # 16
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
klr650, ЭТА фирма имеется ввиду, видимо. Только у этого производителя, как и у любого другого, куча разных герметиков на все случаи жизни.
Caribou Дата: Сб, 01.04.2017, 11:05 | Сообщение # 17
(герметик) из которого по месту о-ринги фигачат. не?
Сообщение отредактировал Caribou - Сб, 01.04.2017, 11:12
klr650 Дата: Сб, 01.04.2017, 11:27 | Сообщение # 18
Цитата Caribou ()
не?
Не . Откуда мы знаем . Вот и спрашиваю .
SAN4EZ Дата: Сб, 01.04.2017, 21:37 | Сообщение # 19
Самый надёжный способ избежать попадания воды в системы DRZ  -
не лезть в воду) но так не интересно) snap
SAN4EZ Дата: Вс, 02.04.2017, 16:42 | Сообщение # 20
-дверной уплотнитель поставил?
-да!
-значит всё збс))))
Прикрепления: 3750532.jpg (388.9 Kb)
vano_brn Дата: Вс, 02.04.2017, 18:40 | Сообщение # 21
Чего за дон дил и для чего он сделан?
klr650 Дата: Вс, 02.04.2017, 19:16 | Сообщение # 22
Не. Силиконовым герметиком заклеивать не надо, потому что крышку снимать надо для осмотра после брода.
Вот нижний слив плоский им самое то заклеить.
vano_brn Дата: Вс, 02.04.2017, 20:32 | Сообщение # 23
Не. Силиконовым герметиком заклеивать не надо, потому что крышку снимать надо для осмотра после брода. Вот нижний слив плоский им самое то заклеить.
Да ты не понял уважаемый, нужно сделать вместо старой уже сплющеной временем прокладки новую из такого герметоса и дать ей застыть, она будет эластичная в меру упругая и герметичность с ней будет.
Когда была ттр 250 после покатушек по говнам лужам и речкам аирбокс был всегда в воде и видно что попадает она через крышку, сделал как описал выше и все прошло, кстати совет этот тоже на каком то форуме вычитал.
Карандаш Дата: Вс, 02.04.2017, 20:48 | Сообщение # 24
Опытный эндурист
Цитата SAN4EZ ()
дверной уплотнитель поставил?-да!
-значит всё збс))))
Прикрепления: 3750532.jpg(389Kb)
lol
Sibir Дата: Вс, 02.04.2017, 21:35 | Сообщение # 25
Самое лучшее тогда вывести фильтр наружу,видел как то раз,не помню честно на каком эндуро,поставили шноркель от карба и вывеои к баку и там уже воздухан стоял в какьй то сетчатой фигне,так мотик проежзал реки глубиной по руль,хозяин жаловался только что вода в бензобак через крышку попадает)))
Добавлено (02.04.2017, 21:35)
Цитата SAN4EZ ()
-дверной уплотнитель поставил?-да!
-значит всё збс))))
дааа было дело biggrin
She Дата: Пн, 03.04.2017, 01:53 | Сообщение # 26
Можно конечно заколхозить крышку боковую с гофрированной воздуховодной трубой выведенной повыше. И шнорхель стоковый заткнуть.
Sibir Дата: Пн, 03.04.2017, 09:24 | Сообщение # 27
Через крышку вода все равно просачивается,гермитичности не хватает,а если прям от карба вести ,то точно вода не пройдет))))
