Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » как удобней снимать карбюратор? (знатоки , подскажите телодвижения)
мэн Дата: Сб, 22.04.2017, 18:25 | Сообщение # 1
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотоцикл: хонда XR 650R
Сегодня снял карбюратор на своём ДРЗ400С. Это какой-то капец! Пришлось открутить маслообменник,глушитель, реле-регулятор,в итоге открутил подрамник и привязал его в поднятом состоянии.
Только после этого выковырял карбюратор.Это что все так с ним еб.....тся.? Может есть видео как его правильно снимать или хотя бы правильная последовательность. То что написано в мануале
пустаая болтовня.
demonizer Дата: Сб, 22.04.2017, 18:29 | Сообщение # 2
Смотря, с какой целью в него лезть.
В большинстве случаев, достаточно отцепить тросы, ослабить хомуты и повернуть его на 90°
Доступ и к жиклерам и к мембране
мэн Дата: Сб, 22.04.2017, 19:03 | Сообщение # 3
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Мотик купил зимой.Вот проехался - не хера он не едет,90 км\ч и всё.Заводится с пол.пинка,работает ровно, но едет как чекушка. Жиклёры все номинал, игла  в среднем положении.Уровень поплавка
вроде тоже нормальный. Когда держишь открытый газ стоя на месте,мне кажется беднит т.к. звук какой-то пустой,нет в нём мощного выхлопа.Хотя свеча по цвету вроде нормальная.Завтра утром соберу карб.
 иглу думаю приподнять на одно деление,может поедет лучше.
Карандаш Дата: Сб, 22.04.2017, 19:35 | Сообщение # 4
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Карб снимается за 10 минут. Полностью.
Добавлено (22.04.2017, 19:35)
С правой стороны отцепляешь тросы. С левой хомуты. Я убираю совсем, иначе мешаются. Между рамой и фигней номер 6 вставляешь что нибудь неострое и длинное. Можно вороток, рукоять молотка и тд. Выводишь этот переходной патрубок назад и цепляешь за край рамы, чтобы не мешался. Теперь карб вытащить гораздо проще. От оттуда сам вылетает.
Карандаш Дата: Сб, 22.04.2017, 19:35 | Сообщение # 5
Опытный эндурист
То есть твоя задача деталь номер 6 отодвинуть как можно ближе к корпусу воздухофильтра. Ну и чтобы она оставалась там, где ты хочешь, просто вытащи её "на себя" и зацепи за край рамы. Она эластичная, и без проблем позволяет это с собой проделывать. Прошлым летом за день по 6-7 раз снимал карб таким способом. Но дело оказалось не в карбе)))
Прикрепления: 3966399.png (36.7 Kb)
Сообщение отредактировал Карандаш - Сб, 22.04.2017, 19:40
мэн Дата: Сб, 22.04.2017, 21:27 | Сообщение # 6
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Огромное спасибо,а то я подрамник открутил.Теперь буду знать.
Сообщение отредактировал мэн - Сб, 22.04.2017, 21:29
bonifats Дата: Вс, 23.04.2017, 00:58 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz400sm)
Ну не то что бы я прям знаток, но при снятии keihinMX снимаю и маслообменник и натяжитель, ну и заклеиваю малярным скотчем отверстия в гбц.
Exolon Дата: Вс, 23.04.2017, 02:41 | Сообщение # 8
В теме речь о Mikuni BSR, а Кейхин МХ даже вертеть не надо если до иглы добраться - бак скинул и вперед.
Снимать натяжитель цепи ГРМ - это уже батенька 100% изврат!  wacko
She Дата: Пн, 24.04.2017, 01:56 | Сообщение # 9
Я откручиваю верхние только болты и  крепление глушителя,  нижние отпускаю и подрамник немного уходит в низ и снимать становится проще.
мэн Дата: Пн, 24.04.2017, 08:26 | Сообщение # 10
АУ - ПОТЕРЯЛСЯ
Всем спасибо за советы,вроде разобрался как и что. Кстати  заодно выкинул соленоид и лишние шланги. Видимо причина была именно в соленоиде.Теперь мотик прёт как бешеный,по грунту даже на
четвёртой в поворотах дрифтует.На шоссе разогнался до 137 км\ч (звезда 46зубов)мог и больше,но не люблю мучать технику.Вобщем доволен как слон весь вечер ходил счастливый.
Buch Дата: Вс, 30.04.2017, 23:43 | Сообщение # 11
АМНИСТИРОВАН
Мотоцикл: drz400e, kl250, tt-r110e
Все верно, делаю так же, очень удобно. Предварительно снимаю все хомуты, чтобы патрубки были были более податливыми.
Повернуть на 10 часов в лево по ходу движения мотоцикла все - таки придется, предварительно расслабив хомуты и откинув троса управления дроссельной заслонкой, иначе "тележка" smile упрется в раму. А в целом - самый быстрый способ, чтобы добраться до ГТЖ.
booze
Никогда не сдаваться!
browser Дата: Вт, 02.05.2017, 05:52 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 S японец
Ооо, а че за саленоид можно выкинуть?.... Тоже хочу подхвата нормального....
Копайте пока здесь, а я пойду узнаю где надо...
She Дата: Вт, 02.05.2017, 09:05 | Сообщение # 13
Тот который стоит на карбюраторе микуни. Там он один.
browser Дата: Ср, 03.05.2017, 00:32 | Сообщение # 14
She, а у тебя случайно рисунка или фото карюратора, чтобы пальцем показать где сей элемент находится?
She Дата: Ср, 03.05.2017, 02:43 | Сообщение # 15
Тема про соленоид тут.  Как удалять тут.
Прикрепления: 0801280.png (277.9 Kb)
