Пропитал воздушный фильтр мот перестал ездить
sck39 Дата: Чт, 18.05.2017, 14:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Drz400s
В общем пропитал воздушный фильтр, заводится отказался. открыл крышку воздухана, завел и поехал, км через 15 мот начал захлебываться, богатая смесь я так понял из за нехватки воздуха. Приехал домой помыл фильтр, поставил обратно, та же история. ну думаю смесь была богатой свечку засрало, поменял черную черную свечу, все равно не едет. Первое о чем подумалось карбюратор засорился маслом для пропитки, но поразмыслив так и не понял что в карбе может засориться что смесь стала богатой ? Ну есть там канал холостого хода я так понимаю, но заводится и на холостых работает отлично, проблемы начинаются на высоких оборотах, захлебывается жестко, глохнет и не едет, 60 км максимум. Так чему там засорятся что может привести к богатой смеси ?  может пропитка фильтра дала начало другой проблеме ?  Или все же снимать карб и чистить, если так то хотелось бы услышать мнение знатоков что же там засорилось )
ershn8d Дата: Чт, 18.05.2017, 14:55 | Сообщение # 2
Масло с фильтра течёт или капает?
Что бы интернет не посоветовал - всё равно надо будет карб глянуть. Так на вскидку - если не едет на высоких это в районе гтж и иглы... или что то там с уровнем в поплавковой.
sck39 Дата: Чт, 18.05.2017, 15:04 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Drz400s
ershn8d, Ну так на вскидку и я понимаю ) Но все эти проблемы насколько я понимаю не дают топливу нормально подаваться, а у меня наоборот много бензина и мало воздуха, много бензина может быть наверное если в поплавковую камеру больше бензина заливается чем надо, но тогда я думаю у меня бензин на асфальт потек бы, т.к даже при незначительных наклонах бензин начинает течь на землю. Фильтр сейчас чистый, ничего с него не течет, пропитку использовал в балончике, аэрозольная, липкая. Не думаю что сильно текучая. Да и если она попала бы в карб ее бензин не растворит что ли ? тоже такой момент )
Сообщение отредактировал sck39 - Чт, 18.05.2017, 15:05
She Дата: Чт, 18.05.2017, 15:19 | Сообщение # 4
Возможно воздушный канал ГТЖ забит
Exolon Дата: Чт, 18.05.2017, 15:35 | Сообщение # 5
sck39, Карб Родной БСР 36?
sck39 Дата: Чт, 18.05.2017, 16:14 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Drz400s
Exolon,  Да , маркировки не видел но насколько я сориентировался выглядит как стоковый
Добавлено (18.05.2017, 16:04)
She, а что у него там за воздушный канал ? я думал по нему только топливо идет
Добавлено (18.05.2017, 16:14)
Просто если дело в жиклере, я так понимаю можно не снимать карб а как нибудь его повернуть так удобно, открыть поплавковую камеру и получить доступ к жиклеру. почистить, подуть да закрыть ) Или не прокатит ?
Exolon Дата: Пт, 19.05.2017, 04:29 | Сообщение # 7
Со стороны резонатора в рубашке впуска.
У вас я так понимаю временное явление - после пропитки фильтра:
верно?
Если верно то что у вас было всё зашибись до пропитки: то вариант только один - воздуха меньше и свечка засралась.
sck39 Дата: Пт, 19.05.2017, 07:56 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Drz400s
Exolon, так почему это временное не проходит после промывки фильтра фэри и замены свечи на новую. А до пропитки все было просто супер.
Exolon Дата: Пт, 19.05.2017, 08:03 | Сообщение # 9
Возможно воздушный канал забит
sck39 Дата: Пт, 19.05.2017, 08:37 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Drz400s
Временное само должно пройти через какое то время ) а тут я так понимаю приговор один - чистить карб ?
Sibir Дата: Пт, 19.05.2017, 09:21 | Сообщение # 11
Скорей всего пропитка фильтра совпала с другой проблемой и привязывать пропитку к теперешней проблеме не стоит.
Для начала я бы снял карб и разобрал его для ревизии и чистки.
sck39 Дата: Пт, 19.05.2017, 09:40 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Drz400s
Просто симптомы указывают на недостаток воздуха что клеется с избыточной пропиткой фильтра, а вот с грязным карбом в моём понимании не очень клеется ) но с чего то надо начать, попробую снять
She Дата: Пт, 19.05.2017, 10:41 | Сообщение # 13
sck39, посмотри схему воздушных каналов карбюратора и станет понятней почему при попадании грязи начинает богатить.
sck39 Дата: Пт, 19.05.2017, 16:00 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Drz400s
She, а где эту схему посмотреть ? Киньте если не сложно , хочу до конца понять как он работает ) но я уже залез внутрь и все поломал , резинка вакума крепится на чёрный конус в нем игла стоит, вот посадочное место иглы пластмасовое сломал, если есть у кого куплю )
She Дата: Пт, 19.05.2017, 23:45 | Сообщение # 15
Посмотреть в интернете.
Прикрепления: 5881370.jpg (47.6 Kb)
