YOSHIMURA MIKUNI TMR-MJN40
RomanGTS Дата: Сб, Вчера, 22:42 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Japan
Всем здравствуйте, имеется DRZ с данным чарбулятром TMR-MJN40.
 Вместе с этим имеется ряд проблем скорее всего связанных с карбом.
1 плохо запускается на горячую, долго крутишь стартером или крутишь с полностью открытым газом.
2 при попытке настроить винтом качества двигатель продолжает устойчива работать при полностью завернутом винте. Немного меняются обороты и запах выхлопа.  Это слишком большой жиклер ХХ ?
3 при малом открытии газа бывает глохнет, как будто заливает.
4 как настроить ускорительный насос ? Впрыск должен начинаться при малейшем открытии заслонки или немного с запозданием ?
Прикрепления: 5313685.jpg (470.7 Kb)
